Пт апр 21, 2017 10:56:43
Попробую побыть экстрасенсом, нужно просто что бы "земли" каналов не были гальванически связаны. Это бывает актуально когда нужно смотреть импульсы на входе и на выходе гальванически развязанного источника. В этом проекте реализовывать это не целесообразно.
А так конечно можно сделать, но схема фактически вдвое увеличится.
Пт апр 21, 2017 11:20:12
фактически так и есть - можно сделать из 2х осциллографов, осталось добавить вход/выход внешнего триггера (один скоп будет ведущим и генерировать триггер, другой/другие - ведомыми и ждать прихода триггера). Развязать можно чем-то быстродействующим типа ADuM1200C/ISO7220M, или импульсным трансиком
вроде иногда нужная штука, особенно при ремонте питания, автоэлектроники и т.д., но пока в продаже таких не видел, тем более доступных по цене
Пт апр 21, 2017 12:25:41
366566432 писал(а):Попробую побыть экстрасенсом, нужно просто что бы "земли" каналов не были гальванически связаны.
Я совсем забыл что мурзик становится двухканальным, от того и непонимание...
Пт апр 21, 2017 13:06:19
366566432
Да наверно самый правильный вариант. STM32 QFP64 и 3.2 дюйма (16 бит).
Лучи двигать можно программой, но ноль выставлять делителем после входного ОУ. Подстроечником, или постоянные подбирать. За выходные схему нарисую полностью.
Пт апр 21, 2017 13:13:32
Fusion, скажите, есть ли более менее повторяемый рисунок платы для "Мурзик-F446" (или как его называть)? У меня уже собран в макетном варианте, и даже в корпусе почти (я тут показывал), но вот STM-щики мне согласились ещё free samples прислать, в том числе F446, хочу по солидному, на плате, тоже вариант собрать (тогда один может постоянно на работе у меня оставтся).
Спасибо!
Пт апр 21, 2017 13:38:58
PolSerg писал(а):Я совсем забыл что мурзик становится двухканальным, от того и непонимание...
Самый простой вариант собрать двух мурзиков версии 1 в одном корпусе с двумя дисплеями и засинхронизировать через оптрон
У меня кстати была заказана комплектуха на мурзик 1(дисплей 2.8, контроллер 48ног и мелочевка), ну и шило в попе мне не дало сидеть спокойно - заказал я на ITEAD комплект плат на мурзик версии 1, недели через три приедут. В последствии можно будет попробовать сделать двухканальный мурзик из двух штук версии 1
Платы получились 35х45мм, цена за 10шт. с доставкой 730р.
- мурзик1.pdf
Пт апр 21, 2017 15:22:53
JurisВот последний вариант:
Но там много проводов т. к. односторонний монтаж.
И тюльпаны лучше на BNC заменить.
- Arduno-8.pcb
Пт апр 21, 2017 18:09:35
Спасибо, Fusion!
В плане наводок, шумов, вполне приемлимая, не было желания переразводить?
И , Вы это просто "принтером утюгом" делали?
Ещё - Спасибо! (много не будет
Пт апр 21, 2017 19:44:21
Шумы есть при записи в экран.
Разводка не самая лучшая, но я старался укоротить провода для АЦП и экрана.
Утюгом и далее хлорным железом.
Получилось на удивление хорошо, не всегда получается так чисто)))
Где то я фото выкладывал.
Внимание! Стабилизатор 3.3В нестандартный. Обычно центральный выход. А тут как у ЛМ7805.
Отпаял с какого то СД-рома.
Сб апр 22, 2017 07:56:48
Fusion писал(а):[b]
Все хорошо но портит картину встроенный ОУ поставьте еще один 8066.
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проектИ входной делитель .
Сб апр 22, 2017 16:53:19
Fusion какой программой открываеться вами выложеный последний файл?
Сб апр 22, 2017 17:03:45
Я открывал это в P-CAD (2006) PCB Viewer
Вс апр 23, 2017 21:56:36
Встроенного ОУ вроде должно хватить (8.2 MHz bandwidth).
С входным делителем все сложно. Даже при делении на два (500К + 500К) не удалось подобрать емкости для приемлимой картинки. По схеме без изменений печатки можно установить любой делитель входного напряжения. Только наверно параллельно R1 и R2 надо конденсаторы поставить. Предлагайте варианты.
Хорошо получается напрямую)
Пользуюсь почти всегда щупом 1:10. Пока хватало для входного -30 ~ +30.
Схема:
В красном квадрате 16 выводов, которые надо подключить к 16 свободным пинам процессора - так, что бы лучше развести плату. Только Key1 можно только к толерантному входу - на нем 5В будет.
Еще два свободных SWD остаются.
- stm32f303-2.rar
Пн апр 24, 2017 04:54:53
Может вместо 4051 поставить цифровые потенциометры которые сажаются на шину i2c??? Они есть в корпусах sot23-8, это здорово бы сэкономило место на печатной плате.
Для питания аналоговой части точно не нужно отдельный стабилизатор поставить?
Еще я бы продумал вопрос о возможности двигать лучи, можно использовать те же цифровые потенциометры.
Пн апр 24, 2017 05:52:06
Я не рекомендую применять цифровые потенциометры. У доступных довольно низкая полоса пропускания 1-2МГц. У 4051 - 20МГц, хотя проникновение из канала в канал 1% уже при 3МГц. Нужно учесть сопротивление открытого канала. Я мерял в пределах 120-140 Ом. В данной конструкции применение 4051 оправдано.
Пн апр 24, 2017 06:15:52
Да, раз решение на 4051 уже отработано, не будем ему изменять.
Пн апр 24, 2017 20:28:46
Непонятно какие сложности с входным делителем. Куча вариантов и у всех вроде работает Может просто заложить на плате делитель , подстроечные С , реле (или 2 СРС1035 как у меня ) управление реле . А ставить - не ставить каждый сам решит, перемычку кинуть всегда можно.
Пн апр 24, 2017 21:26:45
Если заработает, я только за)
Чуть подправил номиналы.
ИМХО +-5 Вольт не надо. Хватит и +-3.3В. Тогда получается вход 5 и 50 вольт. С щупом 1:10 500В.
Тема создавалась для 303 - простое решение с встроенным АЦП. А чет уже сильно усложнили.
Хороший сложный осцилл в соседней ветке у GFX до 120 МГЦ.
Тогда очередное предложение)
303CBT6 48ног. 2 канала. SPI дисплей (сразу освобождается несколько ног для входного делителя).
Схему завтра нарисую. Плюсы - простота, и выбор дисплеев (ну и еще у меня есть 2.2SPI и CBT6
Минусы - размер экрана. Но я сейчас пользуюсь 2.4 по работе - мне хватает.
Пн апр 24, 2017 21:49:57
CPC1035 нельзя ставить по схеме выше, я уже плату переделывал из-за этого, только на АC-DC он годится и все. Только реле, только хардкор
Вт апр 25, 2017 03:22:46
Кому нужно 300В проще на Алиэкспресс щуп 1:100 заказать. А так действительно задумка была сделать не сильно сложный осциллограф, а это само собой много компромиссов. Но релюшки ставить на плату вообще жуть получается, при этом отказываться от хорошего дисплея с нормальной диагональю, высоким разрешением и возможностью получить хороший fps.
Тогда уж проще gfx собрать.
Я за 16битный дисплей и 64 ноги. Отличная схема была приведена fusion вчера, ну если кому надо 300в , можно механическим переключателем сделать или на один из каналов номиналы запаять для +/- 30в. Или на макетке свою входную схему собрать, пусть будет поле для творчества каждому под его потребности, но базовая схема 3в без делителя и 30в с делителем устроит большинство. То что у автора на руках нет корпуса 64ноги, аргумент не сильный 270р и пара недель ожидания - плата все равно будет дольше изготавливаться.
