240265
Нашел 2 глюка:
1. На 10mS (на 5mS и 2mS менее заметно) в левой половине экрана меандр стоит четко, а с право, во второй половине экрана, как бы срывается синхронизация. Меандр туда-сюда двигается. Подавал сигнал и с внутреннего генератора и с внешнего.
2. Иногда многократные нажатия на кнопки приводят к зависанию. Разбирался с названиями кнопок и их функциями и частенько так вешал прибор. Сторожевой таймер через минуту, другую перезагружал осциллограф. Надоело, припаял сброс, теперь проще стало жить. Сложилось впечатление, что так происходит в режиме Freeze.
Может посмотрите на досуге.
Для тех, кто повторяет мурзика, может пригодятся мои рекомендации по настройке. Плата от horiz64, заводская, еще до правок. Брал здесь.
1. Аналоговую землю и цифровую соединил дросселем мене 1 мкГн. И зря. Когда соединил перемычкой помехи в 3-и раза уменьшились.
2. Как рекомендовал 240265: «Питание проца Vdda берется с шины +3.3Va и земля Vssa соединяется с аналоговой землей». Действительно еще уменьшились шумы. Причем соединил простыми перемычками. Фото прилагается. Дроссели у меня делали хуже.
3. Линия луча была ниже желтой полосы (нулевой) на 3 пиксела. Заменил резистор 1,5 к на 1,6 к в цепи смещения. Об этом говорил 240265. Можно поступить так, как советовал horiz64. Это не принципиально. У меня после такой замены линия луча перескочила нулевую вверх на 4 пиксела. Припаял параллельно 47 к, линии сравнялись. Если перемещать луч кнопками вверх или вниз до краев, то луч по краям отстает от нулевой линии на пару пикселей. Пока не разбирался. Думаю надо подбирать Ку.
4. Было занижено показание напряжения АКБ. В параллель верхнего плеча 100 к запаял 1,5 м.
- питание VDDA
