Пт фев 05, 2016 23:10:04
Сб фев 06, 2016 13:25:09
Чисто из любопытства, а в чем смысл данной затеи? Чип то довольно мощный, вряд ли найдется энтузиаст, нарисующий драйвера для периферии. Для этой платы существуют сборки линупса, если не устраивает скорость, или занимаемый объем то и ртос типа QNX - http://www.qnx.com/partners/ti/ или же взять ртос попроще от самого техаса - sys/bios - http://www.ti.com/tool/sysbiossdk-ind-sitara . Думаю подобного базового функционала достичь путем программирования на ассемблере нереально, максимум получится что то вроде https://ru.wikipedia.org/wiki/Therac-25 , "20 тысяч инструкций кода и было разработано одним программистом в течение нескольких лет", самописная ос реального времени без элементов синхронизации, короче бесполезная и временами опасная хрень.Мяукните! писал(а):Фактически готов startup code на чистом ассемблере для процессора Sitara AM335x. Код представляет собой пошаговую настройку функциональных модулей - аналогично любому кортексу. Поставили битик, дождались флажка, записали регистр, другой, третий... Так постепенно камушек оживает и выходит на 100% рабочий режим. В качестве платформы разработки использован BeagleboneBlack с процессором AM3358BZCZ100. + UART шнурок для заливки кода в камушек и получения отладочных сообщений. + монитор, подключенный через HDMI - DVI-D переходник.
Чт фев 11, 2016 23:11:45
Пн июн 12, 2023 20:29:39
