Добрый день! То же самое по инвертору TPS60403 конденсатор C84 4,7-10мкФ, а рекомендован 1мкФ. Это судя по даташиту для увеличения выходной мощности?
Этот тип преобразователь называется чардж-памп. Полевые транзисторы коммутируют питание на конденсатор, заряжают его, в следующий такт другие полевики коммутируют этот конденсатор в нагрузку.
По определению на выходе напряжение будет ниже, чем на входе. Нам желательно получить минимальную просадку на этом преобразователе. Увеличение емкости позволяет несколько снизить просадку.
Давно пробовал и с 1мкф и с 10мкф, с последним выходное напряжение было повыше. Мощность особо не получитс поднять, она получается ограниченной сопротивлением каналов коммутирующих транзисторов. Т.е если поставим 100мкф, то уже не заметим разницы с 10мкф.
Отвечу на упреждение - в первой модификации схемы конденсаторы по входу- выходу этой МС были всего 47мкф и не такая кучерявая развязка индуктивностями, как результат был значительный фон на 250кГц. Сейчас с этим все ок.
dadigor писал(а):Похоже, что резать или отдирать двусторонний скотч в дисплейной плате почти неизбежно, если хочется красоты. Это сразу много чего решает, ведь размеры самих дисплеев достаточно точны.
Что думаете по поводу переклейки дисплея? Есть серьезные возражения?
Не совсем понял что вы пытаетесь достичь отдирая скотч. Просто выровнять криво прикленный китайцами экран или куда-то сместить? "если хочется красоты"- это расположить экран более симметрично относительно корпуса?
Если просто выровнять- то телодвижения оправданы.
Если куда-то сместить то это связано с большими проблемами
- корпус желательно делать стандартный, подходящий и для других пользователей.
- шилд разведен таким образом, что сместить экран получится максимум на 1мм в любую сторону, дальше будет шлейф не пускать.
- расположение кнопок корректировалось после первого прототипа таким образом, чтобы иконки на ЛСД точно соответствовали кнопкам, если будете смещать экран, это соответствие уже не будет соблюдаться.
Кнопок 8шт, они без надписей, но за счет иконок все ясно и нет путаницы.
- экран далеко вы все равно не задвините, ибо он уже начнет упираться в крепежные стойки
Стоит ли?
