Здравствуйте!
Есть ПЛИС EP3C16E144C8N, память к ней EPCS16 и всё на самодельной плате. Все питания и земли в порядке. MSEL выставлен в AS. Память шьется нормально.
Дальше интересно: nCONFIG подтянут как и надо к 3.3V через 10k, но на самой ноге около 1.8V. После включения питания не происходит ничего. На выводах ПЛИС болтается всякая ерунда от 0.8 до 1.2V.
Схема конфигурирования такая:
Ожидается, что после включения питания ПЛИС начнет сама себя конфигурировать, самостоятельно забирая данные из памяти.
JTAG подключен по следующей схеме:
Ожидается, что Quartus "увидит" ПЛИС, но этого не происходит. Прошить не получется.
Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме.
