Чт авг 28, 2014 20:24:12
Чт авг 28, 2014 20:43:52
Чт авг 28, 2014 20:50:03
Чт авг 28, 2014 21:15:52
uldemir писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1968329#p1968329
Чт авг 28, 2014 21:24:11
Чт авг 28, 2014 21:31:19
Чт авг 28, 2014 21:38:16
uldemir писал(а): И так перебираешь, пока не выяснится где кто.
Чт авг 28, 2014 21:46:10
oleg110592 писал(а):на всякий случай еще: http://habrahabr.ru/post/173709/
Чт авг 28, 2014 21:55:16
Никак. Они равноправны. Просто COM - это те линии, которых меньше. У меня был 4х8, а у вас, судя по картинке 3х3. Так что разницы никакой. Если зажигается больше одного за раз - возможно, при возбуждении двух линий COM или SEG. Или слишком большое напряжение возбуждения. Попробуйте вместо голово провода использовать конденсатор в районе 1000пФ (подбирать плюс-минус два порядка) держитесь за одну ногу, а второй тыкайте в контакт. Короче, шаманство.W115 писал(а):Как отличить SEG от COM
У TI есть аппнота, как простым микроконтроллером управлять такими ЖКИ (ссылка упоминалась в других темах. Поищите по узелку LCD, ЖКИ). Но, факт - это не тривиально.W115 писал(а):Ого, сложно-то как...
Чт авг 28, 2014 22:02:47
uldemir писал(а):Но, факт - это не тривиально.
Чт авг 28, 2014 22:13:12
Чт авг 28, 2014 22:56:17
uldemir писал(а): надо смотреть даташит на конкретный индикатор
Пт авг 29, 2014 07:15:28
list p=12f629
#include <p12f629.inc>
__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
ORG 0x000 ; processor reset vector
goto main ; go to beginning of program
ORG 0x004 ; interrupt vector location
retfie ; return from interrupt
main:
clrf gpio
movlw 07h
movwf cmcon
banksel option_reg
movlw 1<<PSA
movwf option_reg
movlw 1 << wpu2 | 1 << wpu1 | 1 << wpu0
movwf wpu
movlw ~(1<<trisio4 | 1<<trisio5)
movwf trisio
banksel 0
clrf intcon
loop:
movlw 1<<gpio5
movwf gpio
sleep
movlw 1<<gpio4
movwf gpio
sleep
goto loop
END ; directive 'end of program'
Пт авг 29, 2014 12:39:04
Пт авг 29, 2014 13:07:52
Gudd-Head писал(а):2. Определяем где COM, где SEG:
Пт авг 29, 2014 13:12:48
Пт авг 29, 2014 13:27:39
Пт авг 29, 2014 13:35:18
Пт авг 29, 2014 13:38:09
