Пт апр 22, 2016 21:52:32
Доброго времени суток!!! Посоветуйте плиз MOSFET транзистор(структура N-канал) для использования в ШИМ регуляторе вместе с Ардуино. Напряжение затвора должно быть минимальным. IRF640 у меня срабатывает только при 5В(((
Пт апр 22, 2016 23:49:48
Возьмите транзистор с любой старой материнки и правильно называйте темы!
Ср апр 27, 2016 23:38:56
Я не уверен что транзисторы с материнки однозначно logik level
лучше глянуть даташит
Сб апр 30, 2016 08:04:14
12val12 писал(а): ...
А кто-то мешает это сделать ...?
Чт мар 29, 2018 08:04:47
Я понимаю что попахивает никрофилией, тема молчит уже 2 года, но все таки...
есть схема:
До PC123 все работает на ура в железе.
как скомутировать транзисторную оптопару PC123 (на схеме 817) и полевик IRF 5210? На оптопаре идет ШИМ.
Чт мар 29, 2018 10:47:59
То есть на затвор можно подавать 12 вольт? В ДШ пишут 6-9 вольт, но не нашел максимальный ток, и не могу посчитать гасящий резистор. Возможно я где то туплю...
Чт мар 29, 2018 11:02:10
У мосфетов нет тока управления, может быть только ток перезарядки емкости затвора, но это при значительных частотах имеет значение. При 12В резистора порядка 1 килоом вполне хватит.
Чт мар 29, 2018 21:21:53
И все таки может кто набросает схему под мои требования, а то я в схемотехнике ни жу-жу, и все эти картинки выглядят как арабские иероглифы.
Чт мар 29, 2018 22:36:21
... а то я в схемотехнике ни жу-жу, и все эти картинки выглядят как арабские иероглифы.
...вот чтоб жу-жу над что-нить собрать и повозиться с ней
Так как хотите управлять подачей "+" при помощи Pchannel то соберите вот такой простенький драйвер:
