Ср сен 21, 2016 07:40:58
Приветствую всех! Нарисовалась проблема, а именно, не могу победить дисплей с контроллером ILI9341. Дисплей подключен к ATmega128 посредством программного SPI, частота 11.0592 МГц. Дисплей запитан от 5В, ATmega128 от 3.3В, масса обоих источников одна. После инициализации дисплей моргнет однократно и весь заливается синеватым фоном, что-то нарисовать не получается. Привожу код программки на ассемблере, кто в теме про ILI9341, проверьте код, может где накосячил или недописал чего, сил больше нет, голову всю сломал, ПОМОГИТЕ!!!!!
Инициализация дисплея:
CONFIG_LCD:
; Аппаратный сброс LCD +++++++++++++
sbi PORTB,LCD_RES; +5V на RESET
nop
nop
cbi PORTB,LCD_RES; Сброс LCD
call pause10mks
; Инициализация LCD +++++++++++++++++++++++++++
ldi r20,$01; Программый сброс LCD
call LCD_CMD
call pause120ms; пауза 120мс для программного сброса дисплея
call pause120ms
call pause120ms
call pause120ms
call pause120ms
ldi r20,$CB; Power control A (CBh)
call LCD_CMD
ldi r20,$39
call LCD_DATA
ldi r20,$2C
call LCD_DATA
ldi r20,$00
call LCD_DATA
ldi r20,$34
call LCD_DATA
ldi r20,$02
call LCD_DATA
ldi r20,$CF; Power control B (CFh)
call LCD_CMD
ldi r20,$00
call LCD_DATA
ldi r20,$C1
call LCD_DATA
ldi r20,$30
call LCD_DATA
ldi r20,$E8; Driver timing control A (E8h)
call LCD_CMD
ldi r20,$85
call LCD_DATA
ldi r20,$00
call LCD_DATA
ldi r20,$78
call LCD_DATA
ldi r20,$EA; Driver timing control B (EAh)
call LCD_CMD
ldi r20,$00
call LCD_DATA
ldi r20,$00
call LCD_DATA
ldi r20,$ED; Power on sequence control (EDh)
call LCD_CMD
ldi r20,$64
call LCD_DATA
ldi r20,$03
call LCD_DATA
ldi r20,$12
call LCD_DATA
ldi r20,$81
call LCD_DATA
ldi r20,$F7; Pump ratio control (F7h)
call LCD_CMD
ldi r20,$20
call LCD_DATA
ldi r20,$C0; Power control,VRH[5:0] (C0h)
call LCD_CMD
ldi r20,$23
call LCD_DATA
ldi r20,$C1; Power control,SAP[2:0];BT[3:0] (C1h)
call LCD_CMD
ldi r20,$10
call LCD_DATA
ldi r20,$C5; Vcm control (C5h)
call LCD_CMD
ldi r20,$3E
call LCD_DATA
ldi r20,$28
call LCD_DATA
ldi r20,$C7; Vcm control 2 (C7h)
call LCD_CMD
ldi r20,$86
call LCD_DATA
ldi r20,$36; Memory access control (36h)
call LCD_CMD
ldi r20,$48
call LCD_DATA
ldi r20,$3A; Pixel format (3Ah)
call LCD_CMD
ldi r20,$55
call LCD_DATA
ldi r20,$B1; Frameration control,normal mode full colours (B1h)
call LCD_CMD
ldi r20,$00
call LCD_DATA
ldi r20,$18
call LCD_DATA
ldi r20,$B6; Display function control (B6h)
call LCD_CMD
ldi r20,$08
call LCD_DATA
ldi r20,$82
call LCD_DATA
ldi r20,$27
call LCD_DATA
ldi r20,$F2; 3gamma function disable (F2h)
call LCD_CMD
ldi r20,$00
call LCD_DATA
ldi r20,$26; Gamma curve selected (26h)
call LCD_CMD
ldi r20,$01
call LCD_DATA
ldi r20,$E0; Set positive gamma correction (E0h)
call LCD_CMD
ldi r20,$0F
call LCD_DATA
ldi r20,$31
call LCD_DATA
ldi r20,$2B
call LCD_DATA
ldi r20,$0C
call LCD_DATA
ldi r20,$0E
call LCD_DATA
ldi r20,$08
call LCD_DATA
ldi r20,$4E
call LCD_DATA
ldi r20,$F1
call LCD_DATA
ldi r20,$37
call LCD_DATA
ldi r20,$07
call LCD_DATA
ldi r20,$10
call LCD_DATA
ldi r20,$03
call LCD_DATA
ldi r20,$0E
call LCD_DATA
ldi r20,$09
call LCD_DATA
ldi r20,$00
call LCD_DATA
ldi r20,$E1; Set negative gamma correction (E1h)
call LCD_CMD
ldi r20,$00
call LCD_DATA
ldi r20,$0E
call LCD_DATA
ldi r20,$14
call LCD_DATA
ldi r20,$03
call LCD_DATA
ldi r20,$11
call LCD_DATA
ldi r20,$07
call LCD_DATA
ldi r20,$31
call LCD_DATA
ldi r20,$C1
call LCD_DATA
ldi r20,$48
call LCD_DATA
ldi r20,$08
call LCD_DATA
ldi r20,$0F
call LCD_DATA
ldi r20,$0C
call LCD_DATA
ldi r20,$31
call LCD_DATA
ldi r20,$36
call LCD_DATA
ldi r20,$0F
call LCD_DATA
ldi r20,$11; Exit sleep (11h)
call LCD_CMD
call pause120ms
ldi r20,$29; Display on (29h)
call LCD_CMD
ldi r20,$2C; Записываем (2Ch)
call LCD_CMD
; Установка курсора, определяем область для рисования
ldi r20,$2A; Столбцы (2Ah)
call LCD_CMD
ldi r20,0
call LCD_DATA
ldi r20,15
call LCD_DATA
ldi r20,15
call LCD_DATA
ldi r20,15
call LCD_DATA
ldi r20,$2B; Строки (2Bh)
call LCD_CMD
ldi r20,0
call LCD_DATA
ldi r20,15
call LCD_DATA
ldi r20,15
call LCD_DATA
ldi r20,15
call LCD_DATA
call LCD_CMD
ldi r20,$2D; Код цвета (2Dh)
call LCD_CMD
AA: ldi r20,$00
call LCD_DATA
ldi r20,$00
call LCD_DATA
ldi r20,$00
call LCD_DATA
ldi r20,$00
call LCD_DATA
ldi r20,$00
call LCD_DATA
ldi r20,$00
call LCD_DATA
call LCD_CMD
ret
Ср сен 21, 2016 17:33:07
Всем огромное спасибо за активное участие, очень понравилась активность участников форума. А с дисплеем я разобрался, все шикарно работает!
Вс ноя 20, 2016 11:39:45
Вообще-то, этот дисплей питается от 3 В. Вероятно, вы имели ввиду наоборот - Мега от 5, а дисплей от 3.
А работать с таким дисплеем на ассемблере - занятие для настоящих убежденных мазохистов.
Как впрочем, и Мега с её 4 кБ ОЗУ тоже не лучший выбор для эффективной работы с этим дисплеем. ILI9341 очень желает видеть управлялку с оперативкой не менее 150 кБ, а по-хорошему, внешнюю SRAM (SDRAM) на пару-тройку мегабайт; параллельный интерфейс, или хотябы SPI, но с частотой не ниже 24-36 МГц. Это - для полноценной и комфортной работы. В противном случае - так, мелочь, костыли да заплатки...
Кстати, в приведенной инициализации много лишнего. Дисплей может работать и без внесения настроек гамма-коррекции, установки напряжений и многого-многого другого. Обязательные команды - это соппсна, программный сброс; установка ориентации (развертки) и соответствия цветов RGB контроллера и отображающей панели; смена, при необходимости, глубины цвета на 16 бит; ну и включение дисплея. Всё. Это - минимально необходимый набор для начала работы после подачи питания.
Вс ноя 20, 2016 23:10:53
Можно и вообще без оперативки обходиться, по принципу "прочитал пиксель - изменил его - записал пиксель". Но к чему эти костыли? Я ж говорю - для комфортной и эффективной работы с дисплеем нужно мыслить иначе.
Прямоугольную область размером 15х15 перерисовывать то не проблема даже костылями. А вот когда дело пойдет в направлении визуальных интерфейсов устройств со сложной инфографикой, тогда уже экономия ресурсов выльется в жуткие проблемы, вплоть до полной невозможности решить задачу.
Вс ноя 20, 2016 23:16:11
Мурато Мяуконни писал(а):А вот когда дело пойдет в направлении визуальных интерфейсов устройств со сложной инфографикой
А в таких случаях я использую QT или, в сложных случаях, напрямую OpenGL. Вот только это не имеет вообще никакого отношения ни к даной теме, ни к МК, ни к этому форуму.
Я же писал выше: "Все зависит от задачи."
Ну не существует универсального оптимального способа решения любой задачи.
Вс ноя 20, 2016 23:46:28
Да, существуют костыли и заплатки вместо нормального способа решения задачи. И ведь этими костылями еще и гордятся, вместо того, чтобы твердо встать на ноги и решить задачу правильными методами.
Избитая фраза "всё зависит от задачи". Она неправильная. Есть нормальные способы решения задачи и есть костыли для решения задачи через жэпа.
А вы думаете, что на микроконтроллерах не делается визуальных интерфейсов устройств? Ну да. На микроконтроллере даже потоковое видео с видеокамеры с выводом на дисплей или записью на карту - так, задача немного выше средней тяжести.
"Вы любите кошек?" -- "Нет" -- "Да вы просто не умеете их готовить!"
Последний раз редактировалось
Мурато Мяуконни Вс ноя 20, 2016 23:56:39, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 20, 2016 23:57:19
А кроме Вас на этой планете существует хоть кто-то, кто знает "правильный метод"?
На мой взгляд, использовать OpenGL для отрисовки экрана метеостанции на МК - не верный подход. Такой же не верный подход, как и не использовать OpenGL/DirectX для "сложной инфографики". Тот же QlikView или SSRS бодро уйдут в даун на сложном дашбоарде без GPU.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:Мурато Мяуконни писал(а):А вы думаете, что на микроконтроллерах не делается визуальных интерфейсов устройств?
Вы писали о "сложной инфографике". Уж слава богу, BI проектов у меня за душой изрядно, и что такое "сложная инфографика" я в курсе )
Пн ноя 21, 2016 00:10:06
Заметьте, что ОпенЖЛ вы сами предложили, а теперь его и ругаете.
Однако, существуют микроконтроллеры со встроенным графическим ускорителем.
Номенклатура микроконтроллеров не ограничивается только лишь Мегой для Ардуины.
Классический Doom на STM32F429:
https://www.youtube.com/watch?v=bRNcfsDIc2A Интересно, как вы можете рассказывать про проекты со "сложной инфографикой", если не знаете даже что СПИ может работать на полсотне мегагерц???
Пн ноя 21, 2016 00:17:21
Мурато Мяуконни писал(а):Заметьте, что ОпенЖЛ вы сами предложили, а теперь его и ругаете.
Ложное утверждение:
ptr128 писал(а):такой же не верный подход, как и не использовать OpenGL
Мурато Мяуконни писал(а):Однако, существуют микроконтроллеры со встроенным графическим ускорителем.
Если Вы хотели меня рассмешить, то Вам это удалось
Вы же сами писали о "сложной инфографике". Да даже для того, чтобы полноцветный postscript рендерить в реальном времени, необходимы гигагерцы и гигабайты. Какой на фиг МК, если тот же Xerox по 4-8 Opteron ставит для такого рендеринга?
Пн ноя 21, 2016 00:22:43
А теперь задумайтесь, возможно ли реализовать визуальный интерфейс без ОпенЖЛ и гигагерцев с гигабайтами? Во-во, то-то и оно, что вы не представляете, как это самостоятельно сделать. А вот я - знаю, и делал. И без костылей.
Помойму, вы просто собрали все названия в одну кучу, даже не понимая, зачем это сделали и где это будете использовать.
Пн ноя 21, 2016 00:35:36
Мурато Мяуконни писал(а):А теперь задумайтесь, возможно ли реализовать визуальный интерфейс без ОпенЖЛ и гигагерцев с гигабайтами?
А с чего это Вы решили со "сложной инфографики" перейти на тривиальщину?
Визуальный интерфейс - без проблем. Хоть на STM8. Благо даже на Z80 писал оконные графические визуальные интерфейсы для наложения на видеосигнал. Сложную инфографику - тоже можно, но трудозатраты никогда не окупите и тормозить будет безбожно.
Мурато Мяуконни писал(а):Во-во, то-то и оно, что вы не представляете, как это самостоятельно сделать. А вот я - знаю, и делал. И без костылей.
А вот теперь все понятно. Очередной ребенок с немеряно раздутым самомнением. Спасибо за позитивчик
Пн ноя 21, 2016 00:41:40
Хехе. Вы всегда называете "ребенком" всякого, кто разбирается лучше вас в теме? Вы же еще несколькими постами выше не знали ни одного микроконтроллера с частотой СПИ в 45 МГц. А теперь вдруг начали рассказывать про сложную инфографику.
Спуститесь с небес, уважаемый. Если вы уж начали доказывать что-то, то хотябы придерживайтесь одной линии.
Как я понял, для вас сейчас проблема нарисовать картинку на дисплее для метеостанции? Ну вот, а вы мне тут начинаете рассказывать про то, как вы на Z80 рисовали визуальный интерфейс. Какбы вот врите да не завирайтесь, так как бы...
Ха-ха-ха ну вот так - типичное поведение. Когда он понял, что проиграл спор, сразу начал "минусовать в карму". Один такой проигравший тут уже отметился, вы - второй
