Ситуация:
имеем простое самодельное реле времени, реализованное на ATmega16 + VFD от видика (так красивее) + ключи TD62783. худо-бедно - работает (дописывается код, к отображению - нет претензий).
Почему так сделано (мое понимание):
VFD имеет 8 цифровых знакомест (7 сегментов и двоеточие в каждом), 4 сетки (знаки объединены по 2 на сетку), 16 выводов на сегменты (8+8)
сегменты зажигаются при такой запитке VFD (напряжения относительно общего провода): накал +1.8В, +12В на сетку, +12В на сегмент. отрицательный провод 12В - на любой из концов сетки.
Выход контроллера подается на вход ключей, они, в свою очередь, подают на дисплей 12В
Теперь проблема:
Нужно реализовать это дело на контроллере поменьше (ATmega8, например), без ключей и в связке с "родным" драйвером VFD PT6315.
Чего прошу:
1. Теории. В описании РТ6315 написано, что он управляет отрицательным напряжением (порядка -30В). Как тогда загорается индикатор - не понимаююю.
2. Пример сопряжения РТ6315 (или очень похожего) с контроллером. С кусочком кода. интересует именно пример сопряжения, хоть просто 12345678 вывести, т.к. дальше хочется разобраться самому.
Заранее - всем спасибо.
Тапками можно кидать, свой уровень знаний в микроэлектронике я знаю
