Пн ноя 27, 2017 09:38:38
пытаюсь понять подключение семисегментников к данному драйверу. с током все понятно - ток регулируется или резистором на самом драйвере или программно. а вот как с напряжением? напряжение выхода при питании 5В = 4В. когда индикатор рассчитан на такое напряжение - вопросов нет. а если прямое напряжение индикатора 2.5В, то как быть? резистор? а куда? в катод, в сегмент, в драйвер? а если на чип подключены два индикатора и один на 4В а другой на 2.5?
в моем случае яркость индикаторов планируется регулировать программно от Атмеги
Пн ноя 27, 2017 10:38:56
Only one external resistor is required to set the segment current for all LEDs.
Светодиоды управляются током и этот драйвер представляет из себя генератор тока для каждого сегмента. Ему пофиг падение напряжения на светике при заданном токе. Задали, к примеру, ток 5мА, вот он и будет струячить через каждый светящийся сегмент 5мА.
Пн ноя 27, 2017 10:50:48
[quote]Ему пофиг падение напряжения на светике
ему - да. а индикатору? когда ему вместо 2.5 все 4 придут?
Пн ноя 27, 2017 10:52:51
IDok, Светодиод "питается" током а не напряжением!!!
Пн ноя 27, 2017 23:01:55
А вы поди без нагрузки измеряете? Тогда так и должно быть. Если воткнете диод с прямым напряжением 2.5 В, на нем и будет 2.5В, воткнете на 1.5 - будет 1.5
Вт ноя 28, 2017 15:40:09
а я ваще не измеряю, я дата и шиты четал
втыкать нагрузку наугад оно канешн задорно, но зачастую одноразово
Добавлено after 1 minute 4 seconds:а, чуть не забыл: большое спасибо ответившим, вопрос для себя прояснил
Ср ноя 29, 2017 00:04:10
И где в даташите про 4В сказано, ткните пальцем?
Чт ноя 30, 2017 07:24:19
Output High Voltage VOH DOUT, ISOURCE = -1mA V+ - 1
напряжение логической единицы на выходе равно напряжению питания минус 1
или я не то читаю?
Чт ноя 30, 2017 08:14:39
Именно, не то читаете. Выводы на LED матрицу ни разу не цифровые, а Вы привели параметр цифровых выводов. Для выводов на LED максимальные указанные параметры только токовые. На разряд максимум 500 мА, на сегмент 100 мА. При 5 В питания и 0.65 В падения напряжения на нагрузочном диоде минимальный обеспечиваемый ток разряда 320 мА (вытекающий) и от 30 о 45 мА на сегмент (втекающий). Понятно, что на светодиоде будет падать больше, но там на выход стоять полевые транзисторы, на которых падает довольно мало. Но для индикаторов в которых сегмент состоит не из одного диода, а из нескольких включенных последовательно (индикаторы большого размера обычно, эта микросхема может не подойти.
Ток через диоды задается внешним драйвером, или резистором. Как выбирать, написано в документации. Ну и регистр управления яркостью (интенсивностью) там есть. Сколько при это будет падать на диоде зависит только от самого диода, точнее от его ВАХ.
Чт ноя 30, 2017 11:05:40
все, понял, всем спасибо
