Внешний АЦП AD7091R
Вт дек 05, 2017 17:37:10
Доброго дня, коллеги! Подскажите пожалуйста, знающие люди, по поводу внешнего АЦП AD7091R-2. Не подружить мне его через SPI c stm32... Он работает, но только с одним каналом, а мне нужно с двумя. Ну и к самой сути вопроса.
В качестве, основного микроконтроллера, выбрал STM32F3DISCOVERY... Сама stm'ka подключена к АЦП, через SPI изолятор ADUM3154, соответственно плата DISCOVERY питается своим напряжением от USB, а АЦП питается от отдельного источника 5 вольт. Так же у AD7091R-2, предусмотрен вывод CONVST для управления, не относящийся к SPI, что бы и его развязать, пришлось установить оптопару...
Ну и собственно инициализация SPI1:
Код:
void AD7091_Init_GPIO()
   GPIO_InitTypeDef gpio_def;
   SPI_InitTypeDef spi_def;
   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOD, ENABLE);
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_5);
   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_5);
   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_5);
        // GPIO для SPI1
   gpio_def.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
   gpio_def.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
   gpio_def.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
   gpio_def.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
   gpio_def.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_Init(GPIOA, &gpio_def);
        // GPIO для CS - ручное управление
   gpio_def.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
   gpio_def.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
   gpio_def.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
         // GPIO для CONVST
   gpio_def.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
   gpio_def.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
   GPIO_Init(GPIOD, &gpio_def);
   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_4, Bit_SET);
   GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_14, Bit_SET);
   spi_def.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
   spi_def.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
   spi_def.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
   spi_def.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
   spi_def.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
   spi_def.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
   spi_def.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_32;
   spi_def.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
   spi_def.SPI_CRCPolynomial = 0x7;
   SPI_Init(SPI1, &spi_def);
   SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
Дальше идет инициализация АЦП по SPI:
Код:
#define AD7091_CONFIG            0x14C0
#define CH0_LO         0x2400
#define CH0_HI                 0x2DFF
#define CH0_HY         0x35FF
#define CH1_LO         0x3C00
#define CH1_HI                 0x45FF
#define CH1_HY         0x4DFF
#define CONVERT_OFF      0x0000
#define CONVERT_ON      0x0001
uint16_t AD7091_WtiteData(int convert, uint16_t data)
   uint16_t result = 0x0;
   if(convert == CONVERT_ON)
      GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_Pin_14, Bit_RESET);
   while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET);
   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_4, Bit_RESET);
   SPI_I2S_SendData16(SPI1, data);
   while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
   result = SPI_I2S_ReceiveData16(SPI1);
   return result;
uint16_t AD7091_ReadData(uint16_t data)
   AD7091_WtiteData(CONVERT_OFF, data);
   result = AD7091_WtiteData(CONVERT_OFF, 0x00);
   return result;
void AD7091_Init()
   uint16_t result = 0x00;
   AD7091_Init_GPIO();
   for(int i = 0; i < 0x42; i++)
   AD7091_WtiteData(CONVERT_OFF, AD7091_CONFIG);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_OFF, CH0_LO);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_OFF, CH0_HI);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_OFF, CH0_HY);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_OFF, CH1_LO);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_OFF, CH1_HI);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_OFF, CH1_HY);
   result = AD7091_ReadData(0x800);
   result = AD7091_ReadData(0x1000);
   result = AD7091_ReadData(0x2000);
   result = AD7091_ReadData(0x2800);
   result = AD7091_ReadData(0x3000);
   result = AD7091_ReadData(0x3800);
   result = AD7091_ReadData(0x4000);
   result = AD7091_ReadData(0x4800);
То есть, для проверки, сначала данные записали, а потом эти же данные и прочитали. Тут уже таится первый подвох, почему то в регистор CH0_HI и CH1_HI записываю значения 0x1FF, а читается 0xFFF... Не знаю почему так... Хотя SPI работает четко, как надо...
Вот, на скине, раньше в регистор CONFIG записал 0xC0, вот он и прочитал 0xC0, то что нужно.
Считываю данные с АЦП вот таким методом:
Код:
uint16_t AD7091_GetData()
   uint16_t adc[4];
   adc[0] = AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, 0x00);
   return result;
Значения похожи на правду, но это на 0 канале
А дальше трабола, если не трогать регистор Channel, то он всегда автоматом считывает на 0 канале.
Мне нужно считать данные сначала на 0 канале, а потом на 1 канале. Делаю все как в даташите указано
Сначала, записываю данные в регистор Channel, про 0 канал, потом про 1 канал и потом на 3 и 4 обмен данными, должны прийти результаты с этих двух каналов...
Код:
   uint16_t adc[4];
   adc[0] = AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, 0xC01);
   adc[1] = AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, 0xC02);
   adc[2] = AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, 0x000);
   adc[3] = AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, 0x000);
   return result;
А они не приходят, вернее приходят данный, но какой то бред.
Подскажи пожалуйста, где собака порылась....
Re: Внешний АЦП AD7091R
Чт дек 07, 2017 12:59:52
Код:
Откуда взяли значение 0x14C0?
Чт дек 07, 2017 22:59:04
Бубоник писал(а):
Код:
Собственно, команда записи данных в регистр выглядит вот так вот:
с 0 по 9 бит - это сами данные
10 бит - это бит записи (1 - запись, 0 - чтение)
с 11 по 15 биты - это адрес регистра
адрес регистра configuration: 0x2
Ну и сами данные регистра:
И насколько, я понял из даташита, все финтифлюшки с ALERT и BUSY используются, только для 4 и 8 канальных ацп, т. е. в моем варианте этого нет...
Исходя из вышеперечисленного получается: 00010 1 0011000000 => 0x14C0
Так же пробовал менять биты 0 и 1 это Power-down mode, результатов не дало...
Пт дек 08, 2017 14:23:00
А где у вас записываются данные в конфигурационный регистр?
Пт дек 08, 2017 16:36:31
Бубоник писал(а):А где у вас записываются данные в конфигурационный регистр?
Вот, в коде инициализации:
Код:
void AD7091_Init()
   AD7091_Init_GPIO();
Функцией AD7091_WtiteData(), самая первая запись
Пт дек 08, 2017 19:21:19
Если вот эта строка,
Код:
то желательно отправлять 0x16C0, так как в инициализации указанно про soft reset.
Добавлено after 1 hour 33 minutes 41 second:
И еще кое что.
Код:
Здесь случаем не должно ли быть значение 0x801?.
Вс дек 10, 2017 06:59:58
при подаче питание уже произошел reset. повторно его делать не надо.
Вс дек 10, 2017 19:59:35
Хоть убейте, не работает и все...
Вс дек 10, 2017 20:21:35
А какие он данные присылает после команды 0x800?
Вт дек 12, 2017 17:34:44
Бубоник писал(а):А какие он данные присылает после команды 0x800?
Для начала, решил никаких данных не писать, а просто прочитать значения регистров. В таблице 10, есть колонка Default, вроде, это значения по дефолту, которые должны быть там... Вот что получилось:
Код:
        //Channel
   result = AD7091_ReadData(0x800);   //0
   //Configuration
   result = AD7091_ReadData(0x1000);   //192
   //Channel 0 low limit
   result = AD7091_ReadData(0x2000);   //0
   //Channel 0 high limit
   result = AD7091_ReadData(0x2800);   //4095
   //Channel 0 hysteresis
   result = AD7091_ReadData(0x3000);   //511
   //Channel 1 low limit
   result = AD7091_ReadData(0x3800);   //0
   //Channel 1 high limit
   result = AD7091_ReadData(0x4000);   //4095
   //Channel 1 hysteresis
   result = AD7091_ReadData(0x4800);   //511
Все совпадает со значениями по дефолту, кроме двух параметров: Channel 0 high limit и Channel 1 high limit... По дефолту должны быть значение 0x1FF, а он почему то отправляет 0xFFF...
Дальше, записываем данные. По сути, я обновляю значение, только одного регистра, а именно: Configuration. А все остальные значения, дублирую по дефолту...
Код:
   //Configuration
   AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, 0x16C0);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, 0x2400);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, 0x2DFF);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, 0x35FF);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, 0x3C00);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, 0x45FF);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, 0x4DFF);
   //Channel
   //Configuration
И ничего не поменялось...
Если я в Configuration записываю значение 0x16C0, то он в ответ на чтение присылает 192, а если записываю 0x16C3 - то 195
AD7091R.pdf
Вот, полный даташит к этому АЦП
Вт дек 12, 2017 22:37:16
Хотя с другой стороны посмотреть 4095 это и есть максимальное значение 12 АЦП. Вот он и присылает 0xFFF.
Если я правильно понял документацию флаг soft reset сбрасывается автоматически, вот он и возвращает значение 192. Пробуйте считывать данные, посмотрите что он будет выдавать.
Чт дек 14, 2017 23:49:05
Бубоник писал(а):Пробуйте считывать данные, посмотрите что он будет выдавать.
Начал выдавать данные в нужной последовательности, но только почему то отправляет нулевые результаты, как будто напряжение равняется нулю...
И еще один момент, он хоть и отправляет нулевые данные в нужном порядке, но только с третьего раза... То есть, первый раз смотрю в отладчике - результаты везде 0 (во всех 4 значениях), перезапускаю отладку через студию, на второй раз, результат тот же - все по нулям, второй раз перезапускаю отладку - и данные начинают приходить...
Пт дек 15, 2017 17:06:51
Че то он многовато присылает 8192. Spi протокол точно правильно работает?
Пт дек 15, 2017 18:42:07
Бубоник писал(а):Че то он многовато присылает 8192. Spi протокол точно правильно работает?
Вроде все правильно, в первом варианте 0, он и в Африке ноль)))
8192 это в двоичном формате выглядит так: 001 0 000000000000
Первые 12 бит, это собственно результат конвертации
12 бит, это ALERT, он тут не используется
13, 14, 15 биты, это канал на котом происходило измерение
Все правильно, в первом варианте результат равен нулю, так как это 0 канал, а во втором варианте измерение на 1 канале, но результат, тоже равен нулю. Если смотреть по схеме, оба канала соединены вместе...
Но там не может быть нуля, там порядка 3 вольт:
Ну и опорное напряжение для измерения:
PS Прошу прощения за качество фото, не удобно одной рукой держать щуп, а второй рукой фоткать с телефона
Сб дек 16, 2017 16:49:14
Исходник можно в студию?
Вс дек 17, 2017 22:58:07
Бубоник писал(а):Исходник можно в студию?
Код:
#define AD7091_CONFIG    0x1600
   return result;
   AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, data);
   return result;
void AD7091_Init()
   AD7091_Init_GPIO();
   AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, AD7091_CONFIG);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, CH0_LO);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, CH0_HI);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, CH0_HY);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, CH1_LO);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, CH1_HI);
   AD7091_WtiteData(CONVERT_ON, CH1_HY);
   uint16_t adc[4] = {0};
   uint16_t result = 0x00, chn = 0x00;
   chn = adc[0] >> 13;
   result = adc[0] & 0xFFF;
   return result;
Чт дек 21, 2017 09:54:56
Почему у вас на запись данных аналоговые входа включены а на чтение данных выключены?
Чт дек 21, 2017 16:19:49
Бубоник писал(а):Почему у вас на запись данных аналоговые входа включены а на чтение данных выключены?
Что-то, я не очень понял понял о чем идет речь... Как вы определили, что на запись они включены, а на чтение они выключены?
Чт дек 21, 2017 17:44:13
Код:
Вот здесь вы записываете данные в регистр аналоговых входов и тем самым включаете их.
Код:
А здесь вы пытаетесь считать данные с аналоговых входов, но они выключены.
Чт дек 21, 2017 18:58:25
Бубоник писал(а):
Код:
Код:
Вы имеете, ввиду, что нет строба по линии CONVERT, когда производится чтение регистра?
