Вы оба совсем не о том!
ARV при значении PWM=20 яркость индикатора будет составлять процентов 30. Если достаточно то можно на этом остановиться.
Albert вы понимаете о чём речь? Изменение яркости на 1 в начале шкалы заметно глазу. а увеличить на 0,01 шим невозможно. В начале регулировки ступенчатость будет видна как ни крути, хоть 100мс хоть 200мс, да хоть 201мс!
Собственно поэтому я и ставил диод, чтобы изменение яркости в начале шкалы вызывало более медленное изменение ШИМ, а при бОльших яркостях влияние диода уменьщается.
Кстати, вот мой индикатор. Таких 3 шт, четвёртый с контроллером на обратной стороне + кнопари
там 74НС595 и ULN2803, TPICxxx595 не нашёл
Добавлено after 13 minutes 21 second:Да что за бред то...
Так это число в таблице и равно 1 и 2 и 3 и 4!!! Между ними переход и будет ступенька!
Кто остановился? Вы читаете вообще кто, что и кому пишет?
Так понимаю, для 1,2,3.. будем видеть ступеньку, ОК. Но при больших яркостях ШИМ изменяем не на 1, а на Х. Вот этот Х и получаем изменяя ШИМ на 1 по таймеру каждые Y мс. Но если при высокой яркости изменение на 1 незаметно глазу, то при малых - будет заметно
Блин, и когда же я стану профессором ?
