Пт авг 10, 2018 09:12:16
Коллеги, подскажите такой момент, данному модулю достаточно подать 3,3В чтобы он начал работать и находится при поиске устройств Bluetooth?
А если при поиске он не находится, что с ним могло произойти?
Пт авг 10, 2018 22:16:48
вроде да, должен увидеться. Подцепиться к нему UART-ом и посмотреть, чего выйдет.
Сб авг 11, 2018 08:06:58
значит модуль неисправен( Поиск устройств Bluetooth его не находит(
Сб авг 11, 2018 13:53:52
не факт. Можт он настроен мастером, а не слейвом - не помню уже, будет ли он в этом случае обнаруживаться другими мастерами.
http://www.martyncurrey.com/hc-05-zg-b2 ... dr-moduleshttp://www.martyncurrey.com/hc-05-with- ... 0-20100601попробуйте загнать его в AT mode и попинать настройки через UART
Чт авг 16, 2018 21:27:24
Не будет видеться новый модуль. В АТ режим его и пинать
Сб авг 25, 2018 12:21:31
другой модуль при подаче напруги мигал светодиодами и обнаруживался компом, правда он был из другой партии и у другого продавана с али(
