Ср окт 03, 2018 06:34:25
Ср окт 03, 2018 06:50:27
Ср окт 03, 2018 07:44:58
Ср окт 03, 2018 07:46:27
Ср окт 03, 2018 08:32:56
Ср окт 03, 2018 08:55:56
Ср окт 03, 2018 09:19:01
Но однако эти схемы годами в круглосуточном режиме почему то работают.ARV писал(а):им насрать на надежность и вообще на все по жизни
Sibiryak22 писал(а):Пытаюсь сделать SPI индикацию.
SPI 8Х8 c минимальной обвязкой - это MAX7219/7221, требуется всего один резистор и конденсатор или два по питанию.ARV писал(а):cхема с минимальной обвязкой
Ср окт 03, 2018 09:43:50
см.п.2Martin76 писал(а):однако эти схемы годами в круглосуточном режиме почему то работают
вот именно, считать надо уметь: яркость светодиода определяется средним током, а допустимый ток пина микросхемы определяется пиковым значением. поэтому при той же яркости пиковый ток для скважности 1/72 будет существенно больше, чем при скважности 1/9oleg110592 писал(а):3 вариант - другие считать умеют
Ср окт 03, 2018 09:52:01
Ср окт 03, 2018 10:15:14
Ср окт 03, 2018 10:20:29
Ср окт 03, 2018 10:41:03
Ср окт 03, 2018 10:43:15
пиковый ток определяет средний
Ср окт 03, 2018 10:50:16
Ср окт 03, 2018 10:59:44
Ср окт 03, 2018 11:01:46
и от выбранной элементной базы. АЛС318 вроде бы и при 1 мА тока светится хорошо.oleg110592 писал(а):Все зависит от задачи
на обычных 595-ых регистрах вполне логично делать статическую. по габаритам они легко укладываются под каждый индикатор по одному, по цене стоят почти, как транзисторы...Sibiryak22 писал(а):т.е. вы делаете без транзисторов, на обычных 74hc595?
Ср окт 03, 2018 11:06:36
Ср окт 03, 2018 11:08:49
Ср окт 03, 2018 11:57:47
Ср окт 03, 2018 15:11:45
Sibiryak22 писал(а):до 150 мА
