Re: Подскажите, в чем косяк с HTU21D
Вт дек 17, 2019 11:52:13
Старому советскому гигрометру наверняка давно уже на свалке/в серванте место, они же деградируют быстро. Есть методики поверки, с солью на 75%, но для поверки на маленькую влажность надо уже более редкие химикалии. У меня 7 шт. HTU21D, все вместе показывают примерно одинаковую влажность в пределах полутора процентов. Там у бибилиотеки есть две функции - выдавать влажность как есть, чтобы самому сделать поправку на температуру или же уже использовать готовую фунцию readCompensatedHumidity() - может у вас в этом причина проблем.
Ср дек 18, 2019 09:59:50
у меня советский прибор и так стоял в серванте... поставил его на прежнее место, пусть там дальше стоит...
у меня нет проблем с библиотекой - я пишу на ассемблере и никакими библиотеками не пользуюсь.
и выше я писал, что поправку на температуру я запрограммировал.
и выше я писал, что на улице мой измеритель показывает примерно правильно в сравнении с погодным сайтом.
так что, проблем у меня теперь вообще нет.
и уже отнес свой прибор, как и планировал, в погреб.
