Есть типа таких
часы с радио.
Название, цвет, форма обычно не существенна.
Схема цифровой части (часы) обычно собрана на мс LM8560 или его клонах.
Часы живут не долго, пропадают некоторые сегменты, звук радио паршивый,
трансформатор сетевой перегревается и обрывается и т.п.
Самое дело применить в радиолюительских целях дисплей достаточно крупный и яркий.
В данном случае у моего размеры 140х45мм.
Но управлять им несколько гиморойно. Своебразная динамическая индикация - разные полуволны выпрямленого напряжения
с сетевого трансформатора.
Разбирается дисплей просто.
Сзади платка на пластиковых клепочках, легко срезаются скальпелем.
На платке распаяны часто даже не смд а бескорпусные светодиоды, которые обрываются.
Сначало хотел заменить дохлые светодиоды и переделать схему перемычками под обычный дисплей.
Но больно муторно.
Можно и новую плату развести.
Но решил сначало попробовать сделать по другому.
Заказал кучу 3мм светодиодов разных цветов
и просто вставил в пластмасовую часть дисплея, со стороны платы.
В этой пластмаске в вырезах сегментов есть, как будто специально сделаны, выемки по светодиоды.
Светодиоды очень хорошо держатся в них. Позже можно их дополнительно закрепить клеем.
Такая конструкция позволяет сделать дисплей хоть с динамической индикацией, хоть со статической,
хоть с общим анодом, хоть с общим катодом.
Кстати раз есть разноцветные светодиоды, решил проверить как будут светиться разных цветов за красным светофильтром.
Вопреки устоявшемуся мнению, что красный светофильтр с красными светодиодами, оказалось хорошо смотрятся практически
любые светодиоды (ставил красные, зеленые, синие, желтые, белые).
Так можно получить дисплей с не совсем стандартным оттенком. Фоток к сожалению не делал.
Как вариант подобную конструкцию (пластмасовая часть) можно сделать на 3д принтере необходимого размера.
Идея зрела давно, сделал тоже давно. Может кому и понадобится.
