Часы на AVR
Пт апр 05, 2019 20:26:33
Здравствуйте. Прошу помощи. Хочу собрать часы на больших индикаторах из светодиодной ленты. Диоды 5050 по 3 на сегмент. Нужно добавить ключи в схему...
Re: Часы на AVR
Пт апр 05, 2019 23:34:21
Посмотри в сторону IRF7306 (2 P-канальных транзистора MOSFET, -30 V, -2.9 A, 0.1 Ом. SOIC-8)
А что TD62783 не нравится?
Re: Часы на AVR
Сб апр 06, 2019 18:18:59
А что TD62783 12 вольт выдаёт?
Re: Часы на AVR
Сб апр 06, 2019 18:42:26
Она до 50В "выдавать" может, сколько подать на 9 ю ногу, столько и выдаст.
Re: Часы на AVR
Вс апр 07, 2019 05:53:06
Так есть же аналогичные 2803, только для верхнего плеча. UDN2981 или UDN2982, например. 250р за десяток.)
Re: Часы на AVR
Вс апр 07, 2019 08:07:05
8*20мА =160мА
в принципе 1группа из 3х последовательных светиков на сегмент вполне работоспособно.
:roll:
При одном условии...
Что написание программы ведется под МК на "чистом СИ" и/или на "чистом ассемблере".
В случае если за основу взята ардуиноIDE ожидаются весьма подленькие "нюёнсы".
:tea:
Re: Часы на AVR
Вс апр 07, 2019 10:52:33
ИМХО, использовать ленту на полной яркости нет необходимости. Так как и светики будут греется, и светофильтр придётся ставить с низкой пропускной способностью, чтобы не слепило. Понизить яркость без перепайки резисторов ленты можно понижением входного напряжения.
Re: Часы на AVR
Вс апр 07, 2019 13:34:19
Перепайка, понижение напряжения... Может тряпочкой прикрывать?)
Re: Часы на AVR
Пн авг 12, 2019 13:49:08
Я пользую шим от фоторезистора. Мало того, что греться будут, так долго леды не потянут, если не шимить.
