Пн май 27, 2019 08:11:11
С Arduino UNO считывание и прописка каждому датчику адреса получается.А как сделать, чтобы считывались остальные датчики пусть даже с пропиской адресов каждому,т.к они должны считываться последовательно с низу в вверх или наоборот.Можно даже в отдельности каждую подвеску опрашивать.Пробовал на Arduino происходит наложение,чего-то не хватает.
Не можешь сам - сделают другие. За деньги. Заодно и подучишься.
Пн май 27, 2019 09:15:44
чую что сегмента памяти выделяемого под адреса... выдели под 8 а читать пытаетесь болше НАМНОГО(448) причем датчики будуть читаться по возрастающей их адресоф(что родит проблеиму при заменах невеликую при 3-4 датчиках) или надо назначать каждому адресу условный номер и хранить во внешней епромке не факт что внутреняя годна под это лучше прицепить сьемную 24с64 ...24с256
чесно говоря не зняю скока на 1 шину можно повесить без доп-буферирования -это2 проблема!
впрочем это можно правтически проверить и загрубить подтяжку если нгадо питание конечно 3пиновое про паразитоф даже не думать при таком
причем наверняка удобне(надежнее) ставить на каждом модуле по банкеи кераме по питанию и свой резистор подтяжки тогда при обрыве сегмента не отвалиится вся сеть..
Добавлено after 4 minutes 1 second:
внешняя епромка хороша тем что при отказе например 3и 78датчика дергаем из девайса епрому в програматор находем адрес где лежит адрес 3 и 78 датчикофи забиваем туда вместо старыз новые адреса заменяемых датчикоф не руша масифусловнойпривязки
Чт май 30, 2019 18:54:28
Если связать Arduino uno c внешней памятью, к примеру atmel 24c128 в которую залить все адреса датчиков,потом только считывать.Но как это всё реализовать.В программировании не очень и силён. Кто может подсобить,как создать примерный скетч.
e
Чт май 30, 2019 19:40:16
Если до осени не найдёшь решение – попробую реализовать твои хотелки.
Пт май 31, 2019 03:20:49
Спасибо за поддержку,уже веселей дело пошло.
Пт май 31, 2019 09:42:34
Где то давно слямзил этот код для PIC.
использовал его как образец.
Пример для нескольких датчиков на линии имеется.
Удачи.
//#pragma jis // допускает конфигурирование не латинских символов в обработчике строк
#include <htc.h> // стандартный заголовок описания
#include "ds18b20.h" //
//Функции работы с дачиками температуры DS18B20
//;Level_High: формирует высокий уровень на шине - режим чтение данных от DS18B20
void Level_HIGH (void)
DALLAS=1; // задежка для длинных линий для формирования импульса восстановления
__delay_us(6); // 10мкС время подачи высокого тока для компенсации паразитной емкости линии
TRISDAL=1; // настройка порта на прием данных
// Level_LOW: формирует низкий уровень на шине
void Level_LOW (void)
DALLAS=0; //установить низкий уровень на шине
TRISDAL=0; //настройка порта на передачу данных
__delay_us(1); //при 3 была ошибка
// DLIT_WR: формирование паузы ожидания
// задержка 60 mks, в которая необходима DS1820 для чтения или записи бита данных.
void Waiting_WR (void)
__delay_us(52); //52 необходима длительность функции
//crc_bits: вычисление контрольной суммы crc8 для DS18B20
char CRC_BITS (int data)
int i = (data ^ crc) & 0xff;
crc = 0;
if(i & 0b00000001)crc ^= 0x5e;
if(i & 0b00000010)crc ^= 0xbc;
if(i & 0b00000100)crc ^= 0x61;
if(i & 0b00001000)crc ^= 0xc2;
if(i & 0b00010000)crc ^= 0x9d;
if(i & 0b00100000)crc ^= 0x23;
if(i & 0b01000000)crc ^= 0x46;
if(i & 0b10000000)crc ^= 0x8c;
return crc;
//RESET_DALLAS:формирование импульса сброса и тестирование присутствия датчика
// возвращает 0 - связь с датчиком установлена
// 1 - нет связи постоянно высокий уровень (обрыв)
// 2 - нет связи постоянно низкий уровень (замыкание)
char Reset_Dallas (void)
char ERR_LINE; // линния исправна связи датчика иcправна
unsigned char a;
Level_LOW(); //сформировать импульс сброса >480 mks
__delay_us(700); //задержка 700 mks
// контроль импульса присутсвия, проверка состояниия линии данных
ERR_LINE=0;// инициализация бита ошибки - линния исправна связи датчика иcправна
di();//запретить прерывания
//tttt3: di(); // запретить прерывания
// if(GIE==1)goto tttt3; // запретить прерывания
Level_HIGH(); //установить высокий уровень
// __delay_us(15); //задержка 15 mks
// ожидание низкого уровня импульса присутствия
a=0;
while (ERR_LINE==0&&DALLAS==1)
CLRWDT();
__delay_us(5); //задержка 5 mks
if(++a>120)ERR_LINE=1; // нет ответа - обрыв линии данных
ei();//разрешить прерывания
// ожидание окончания импульса присутствия, ждем высокий уровень
a=0;
while (ERR_LINE==0&&DALLAS==0)
CLRWDT();
if(++a>120)ERR_LINE=2; // нет ответа - замыкание линии данных
__delay_us(700); //задержка >480 mks
//задержка аварии, защита от возможных помех
if(ERR_LINE>0)
error_con++;//таймер задежки аварии
if(error_con<25 && TESTDT==0)ERR_LINE=0;//очистка аварии пока таймер не переполнился
else error_con=0;//очистка таймера
// ERR_LINE=0;//test alarm
return ERR_LINE;
// Dreceive: Эта подпрограмма читает данные из DS18B20.
char Dreceive (void)
char COM_REG,a;
COM_REG=0;
for (a=0; a<8; a++) // цикл чтение от даласса шины
tttt0: di(); // запретить прерывания
if(GIE==1)goto tttt0; // запретить прерывания
Level_LOW (); // старт чтения бита установить низкий уровень)
Level_HIGH (); // начать чтение
COM_REG=COM_REG>>1; // сдвиг + запись в 7 разряд 0
if (DALLAS==1)COM_REG |= 0b10000000;// установка в 7 разряде 1 если DALLAS==1
ei(); // функция включить прерывания
Waiting_WR(); //ожидать для окончания формирование далласом бита
return COM_REG;
// Dsend: Эта подпрограмма посылает команды к DS1820.
void Dsend(char COM_REG)
char a;
for (a=0; a<8; a++)
tttt1: di(); // запретить прерывания
if(GIE==1)goto tttt1; // запретить прерывания
Level_LOW ();
if(COM_REG & 0b00000001) Level_HIGH ();
COM_REG=COM_REG>>1;
Waiting_WR ();
Level_HIGH ();
/*celsio: функция чтение данных температуры с дачиков. Функция активирует преробразование
температуры по всем датчикам, по окончании, и по адресам записанных в EEPROM производит
чтение температуры. Данные сохраняются во внешнем буфере.
использует информацию
NACHAD - начало блока адресов в ПЗУ
COLDAT - разрешенное количество датчиков
возвращает
// ошибки
// 0; // нет ошибок опрошены все датчики
// 1; // запущено конвертирование
// 2; // идет конвертирование
// 3; // ошибка линии данных - нет датчика или короткое на шину питания датчика
// 4; // ошибка линии данных - на линии низкий уровень
// 5; // ошибка линии данных
char Celsio (void)
char a, nomdat; // внутреняя переменная цикла
const char con_dro[] = { 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 00};
// 00.06.13.19.25.31.38.44.50.56.63.69.75.81.88.94.100 значение от дисретизации
int tempertura;
static bit MINUS;
if(CONFLAG==1)// проверка ход процесса конвертирования
if(CONV==0) CONFLAG=0;
else return 2; // идет конвертирование
else
a=Reset_Dallas();// формирование импульса сброса
if (a==0)
Dsend (0xCC);// команда для всех устройств
Dsend (0x44);// конверитирование температуры
CONV=1;
CONFLAG=1;
return 1; //запущено конвертирование
else
if (a==1) return 3; //ошибка линии данных-нет датчика, обрыв на шине высокий уровень)
else return 4; //ошибка линии данных-замыкание на чине (низкий уровень)
// цикл чтения данных температуры со всех установленных датчиков
// привод состояния всех регистров даласов для чтения,
// без этой процедуры первый датчик при чтении будет
// "иногда" давать ошибку CRC/
Dsend (0xCC);
Dsend(0xBE);
Dreceive();
Dreceive();
Dreceive();
Dreceive();
Dreceive();
Dreceive();
Dreceive();
Dreceive();
Dreceive();
nomdat=0;
while (1)
// проверка наличие адреса следующего датчика в ПЗУ
// если первый байт == 0х28, значит датчик существует.
if (EEPROM_READ((nomdat<<3)+NACHAD)!= 0x28)
coldachu=nomdat; // всего датчиков установлено
break; // прервать опрос достигнуто пустое место
if (Reset_Dallas()==0)// формирование импульса сброса с проверкой импульса присутствия датчиков
Dsend(0x55); // команда вызов датчика в соотвествии с его адресом
// загрузка адреса датчика температуры с которым предстоит работать
EEADR=((nomdat<<3)+NACHAD);
for (a=0;a<8;a++)
RD=1;
Dsend(EEDATA);
EEADR++;
else
return 5; // ошибка линии связи
// чтение температуры и проверка crc
Dsend(0xBE); // команда чтения памяти
crc=0; // обнулить байт контрольной суммы
tempertura=Dreceive(); // читаем байт 01
CRC_BITS(tempertura);
a=Dreceive(); // читаем байт 02
tempertura+=a<<8;
CRC_BITS(a);
CRC_BITS(Dreceive()); // читаем байт 03
CRC_BITS(Dreceive()); // читаем байт 04
CRC_BITS(Dreceive()); // читаем байт 05
CRC_BITS(Dreceive()); // читаем байт 06
CRC_BITS(Dreceive()); // читаем байт 07
CRC_BITS(Dreceive()); // читаем байт 08
CRC_BITS(Dreceive()); // читаем байт 09
// обработка ошибки, задержка аварии защита от возможных помех
if(crc!=0) // 0=обычный режим работы и количество ошибок <10
if (erroDT[nomdat]<10) erroDT[nomdat]++; // счетчик ошибок увеличим количество ошибок
if (erroDT[nomdat]>=10||TESTDT==1) // более 10 ошибок чтения, или тестовый режим
switch (nomdat)
case 0 :
ET00=1;
break;
case 1 :
ET01=1;
break;
case 2 :
ET02=1;
break;
case 3 :
ET03=1;
break;
case 4 :
ET04=1;
break;
case 5 :
ET05=1;
break;
case 6 :
ET06=1;
break;
case 7 :
ET07=1;
break;
case 8 :
ET08=1;
break;
case 9 :
ET09=1;
break;
case 10 :
ET10=1;
break;
case 11 :
ET11=1;
break;
case 12 :
ET12=1;
break;
case 13 :
ET13=1;
break;
case 14 :
ET14=1;
break;
case 15 :
ET15=1;
break;
else
erroDT[nomdat]=0; // обнулим счетчик ошибок текущего датчика
switch (nomdat)
case 0 :
ET00=0;
break;
case 1 :
ET01=0;
break;
case 2 :
ET02=0;
break;
case 3 :
ET03=0;
break;
case 4 :
ET04=0;
break;
case 5 :
ET05=0;
break;
case 6 :
ET06=0;
break;
case 7 :
ET07=0;
break;
case 8 :
ET08=0;
break;
case 9 :
ET09=0;
break;
case 10 :
ET10=0;
break;
case 11 :
ET11=0;
break;
case 12 :
ET12=0;
break;
case 13 :
ET13=0;
break;
case 14 :
ET14=0;
break;
case 15 :
ET15=0;
break;
// преобразование кода температуры датчика в двоичное чиcло
MINUS=0;
if (tempertura & 0x8000)
tempertura=-tempertura; // если отрицательна
MINUS=1;
a=tempertura; // преобразование долей градуса
a &= 0b00001111; // в десятичное значение
a=con_dro[a]; //
tempertura>>=4; // формирование значение температуры
tempertura=(tempertura&0x00ff)*10; // например, 22,5 как
tempertura=tempertura+a; // 225
if (MINUS==1)
TEMPDAT[nomdat]=tempertura;
if(++nomdat == COLDAT)
coldachu=nomdat;
break; // прервать опрос все датчики опрошены
return 0;
/*seachROM: - функция поиска сетевого адреса датчика
позволяет последовательно читать все адреса датчиков температуры установленные в сети.
внешние переменные
bayt08,bayt07,bayt06,bayt05,bayt04,bayt03,bayt02,bayt01 - текущее значение РОМ датчика
chetchik_bit - счетчик который определяет какой на данный момент читается бит РОМ датчика
tekuc_nesoot - регистр который хранит на каком шаге зафиксирована текущее несоответствие при чтении битов РОМ датчика
posled_nesoot - счетчик который хранит число несоответствий от предыдущего чтения РОМ датчика
возвращает значение
0- все адреса датчиков считаны
1- считан текущий адрес, но еще есть не считанные адреса
2- в считанном адресе ошибка crc
3- выход по аварии нет связи с ДТ
4- не корректный ответ при чтении бита данных А=В=1 (сбой шины)
char SeachROM (void)
char chetchik_bit,tekuc_nesoot;
static bit bA,bB;
CLRWDT(); // сброс сторожевого таймера +++++++++++++++++++++-
tekuc_nesoot=0; // сбросить маркер текущего несоответствия в ноль
if (Reset_Dallas()!=0) // формировать начала обмена
return 3; // выход по аварии нет связи с ДТ
Dsend (0xF0); // послать команду поиск ROM
for (chetchik_bit=0;chetchik_bit<64;chetchik_bit++)
//прочитать 2 байта с шины
tttt2: di(); // запретить прерывания
if(GIE==1)goto tttt2; // запретить прерывания
bA=0;
if (DALLAS==1)bA=1; //
Waiting_WR(); // ожидать для окончания формирование далласом бита
bB=0;
if (DALLAS==1)bB=1; //
//проверяем биты (А) и (В)
if (bA && bB) // если А=В=1 - то это ошибка
posled_nesoot=0; // очистить индикатор последнего несоответствия
return 4; // не корректный ответ при чтении бита данных А=В=1
if(!bA && !bB) // если А=В=0 на шине присутствуют несколько датчиков
//ситуация несоответствия, алгоритм "разруливания"
if (chetchik_bit==posled_nesoot)
bA=1; // установить 1
else
if (chetchik_bit>posled_nesoot)
tekuc_nesoot=chetchik_bit; // новое текушее несоответсвие - new current mismatch
bA=0; // установить 0
else //chetchik_bit<posled_nesoot
if (bufdt[0] & 0b00000001)
bA=1; // установить 1 - set to 1
else
bA=0; // установить 0 - set to 0
// формирование получаемого адреса ДТ
bufdt[0]>>=1;
if (bufdt[1] & 0b00000001)bufdt[0] |= 0b10000000;
bufdt[1]>>=1;
if (bufdt[2] & 0b00000001)bufdt[1] |= 0b10000000;
bufdt[2]>>=1;
if (bufdt[3] & 0b00000001)bufdt[2] |= 0b10000000;
bufdt[3]>>=1;
if (bufdt[4] & 0b00000001)bufdt[3] |= 0b10000000;
bufdt[4]>>=1;
if (bufdt[5] & 0b00000001)bufdt[4] |= 0b10000000;
bufdt[5]>>=1;
if (bufdt[6] & 0b00000001)bufdt[5] |= 0b10000000;
bufdt[6]>>=1;
if (bufdt[7] & 0b00000001)bufdt[6] |= 0b10000000;
bufdt[7]>>=1;
if (bA==1)bufdt[7] |= 0b10000000;
// формирует на шине 0 или 1 в зависимости от бита (А)
Level_LOW(); // строб
if (bA) Level_HIGH(); // если 1 формируем единицу
// else Level_LOW(); // иначе формируем ноль
Waiting_WR(); // ожидания окончания
Level_HIGH(); // возврат линии в 1
// повторяем цикл 64 раза
// определить текущее несоответствие последним
posled_nesoot=tekuc_nesoot;
// проверка crc полученног адреса
crc=0; // обнулить бйт контрольной суммы
CRC_BITS(bufdt[0]); // читаем байт 01
CRC_BITS(bufdt[1]); // читаем байт 02
CRC_BITS(bufdt[2]); // читаем байт 03
CRC_BITS(bufdt[3]); // читаем байт 04
CRC_BITS(bufdt[4]); // читаем байт 05
CRC_BITS(bufdt[5]); // читаем байт 06
CRC_BITS(bufdt[6]); // читаем байт 07
CRC_BITS(bufdt[7]); // читаем байт 08
// контроль crc
if (crc==0)
if (posled_nesoot == 0)
return 0; // все адреса датчиков считаны
return 1; // считан текущий адрес, но еще есть не считанные адреса
return 2; // в считанном адресе ошибка crc
/* ustdate: функция предназначена добавления или замены неисправных датчиков.
Ее функция поиск свободного места и запись в ПЗУ адресов датчиков.
Функция "берет" полученный адрес датчика температуры и сравнивает его с адресами
хранящимися в EEPROM.
Если датчик присутствует, работа прерывается, и функция возвращает 0 -датчик уже присутствует.
Если в EEPROM адрес датчика не найден, функция начинает просматривать список
адреса, которые помечены как неактивные. Если встречен такой адрес, то функция записывает
полученный адрес на место неактивного и возвращает значение 1 - датчик "заменен".
Если в EEPROM адрес датчика не найден и нет неактивных датчиков, функция проверяет наличие
свободного места и при его наличии сохраняет в нем полученный адрес датчика температуры.
При этом возвращает значение 2 - датчик установлен на свободное место.
Если свободного места нет, функция возвращает значение 3 - нет места для установки датчика.
входные переменные
возвращаемое значение
0 - датчик уже присутствует
Длина адреса датчика 8 байт
char SaveROM (void)
char al,nmdt,nmdt_temp; //переменная, адрес свободного места, буферный регистр
static bit ERRO;
// поиск полученного адреса в ПЗУ
for (nmdt=0;nmdt<COLDAT;nmdt++) // инициализация цикла поиска и сравнения кодов датчиков
{ // первый бит должен быть равен 0x28, если не равен место свободно
if (EEPROM_READ(NACHAD+(nmdt*8)) == 0x28)
{ // тогда проверит три первые байты на совпадение
if ((EEPROM_READ(++EEADR)==bufdt[1])&&
(EEPROM_READ(++EEADR)==bufdt[2])&&
(EEPROM_READ(++EEADR)==bufdt[3]))
return 0;// закончить работу функции датчик с таким адресом уже присутвует
else
break; // найденно свободное место
ERRO=1; // предпологаем, что будет замена датчика
nmdt_temp=nmdt; // запомним значение указателя на свободное место
// поиск неисправного датчика (биты устанавливаются программой celsio)
// если неисправных несколько, выбирается первый
// его бит неисправности аннулируется
// и адрес нового датчика будет помещен в "это место"
nmdt=0;
if(ET00==1)ET00=0;
else
nmdt++;
if(ET01==1)ET01=0;
else
nmdt++;
if(ET02==1)ET02=0;
else
nmdt++;
if(ET03==1)ET03=0;
else
nmdt++;
if(ET04==1)ET04=0;
else
nmdt++;
if(ET05==1)ET05=0;
else
nmdt++;
if(ET06==1)ET06=0;
else
nmdt++;
if(ET07==1)ET07=0;
else
nmdt++;
if(ET08==1)ET08=0;
else
nmdt++;
if(ET09==1)ET09=0;
else
nmdt++;
if(ET10==1)ET10=0;
else
nmdt++;
if(ET11==1)ET11=0;
else
nmdt++;
if(ET12==1)ET12=0;
else
nmdt++;
if(ET13==1)ET13=0;
else
nmdt++;
if(ET14==1)ET14=0;
else
nmdt++;
if(ET15==1)ET15=0;
else
nmdt=nmdt_temp; // неисправных датчиков нет.
ERRO=0;// установить указатель на свободное место
// запись адреса датчика в ПЗУ
if (nmdt_temp<nmdt)nmdt=nmdt_temp; // если найдено раньше свободное место
// чем бит установленной аварии, писать в свободное
if ((nmdt<COLDAT))
while (WR) continue;
for (al=0;al<8;al++)
EEPROM_WRITE(NACHAD+(nmdt*8)+al,bufdt[al]);
// формирование ответа функции
if (ERRO) return 1; // замена датчика
else return 2; // датчик установлен (на первое свободное место в памяти)
else return 3; // все свободные места заняты!!
//ERASE_EEPROM: функция очищает облать хранения адресов дачиков температуры в EEPROM.
void EraseROM (void)
char zec;
// инициализация указателя на начало области ПЗУ адресов датчиков
for (zec=0;zec<COLDAT;zec++)
EEPROM_WRITE(NACHAD+(zec*8),0xFF);
TEMPDAT[zec]=0; // очистка памяти считанных температур датчиков
ET00=0;
ET01=0;
ET02=0;
ET03=0;
ET04=0;
ET05=0;
ET06=0;
ET07=0;
ET08=0;
ET09=0;
ET10=0;
ET11=0;
ET12=0;
ET13=0;
ET14=0;
ET15=0;
/*Test_DT: функция предназначена для создание цикла для поиска
подключенных датчиков и записи из адресов в EEPROM памяти*/
char Test_DT (void)
// измеряем температуру по всем датчикам
char a;
// a=6;
TESTDT=1; // бит отключения задежки тестирования ошибок
do // опрос датчиков температуры
CLRWDT();
a=Celsio();
}while (!((a==0) || (a==3) || (a==4) || (a==5)));
if ((a==3) || (a==4) || (a==5)) return 1;
// запись адресов в ПЗУ
naydendatch=0; // для подсчета найденных датчиков
a=1;
while (!((a==0) || (a==2) || (a==3) || (a==4)))
a=SeachROM(); //поиск датчика
naydendatch++; //количество найденных датчиков
if(a==1 || a==0)
// test=SaveROM(); //сохранение адреса датчика
return 0;
Пт май 31, 2019 17:14:50
Не могу запустить программу останавливается на #include <htc.h> // стандартный заголовок описания
Сб июн 01, 2019 06:35:24
Какой ещё htc! Это заголовочный файл для PIC-ов. И то для определённой среды. Рано вам самому ещё что то писать(. Башляйте людям и учитесь по ним.
