Ср сен 05, 2012 19:51:23
всем привет, это опять я со своим светодиодным тахометром.
такой вопрос есть схема тахометра на меге8 на 21 светодиод
,можно ли увеличить кол-во светодиодов?
есть исходники.
и вопрос №2 можно ли сделать 64 светодиода типо как на этой схеме?
Ср сен 05, 2012 21:14:57
примени 74HC595 и увеличивай, сколько тебе влезет!
Ср сен 05, 2012 21:18:32
это микросхема регистр да? если ее ставить и увеличивать количество светодиодов то надо и программу мк переделывать или нет?
Ср сен 05, 2012 21:31:10
74HC595 - сдвиговый регистр. Програму переписать придется.
Описание работы регистраа вообще, не ленитесь Гугл терроризировать - для этого он и существует
Пт сен 07, 2012 15:35:24
В первом случае применена статическая индикация, один вывод - один светодиод. Поэтому если у контроллера нет 64 выводов - то и думать не стоит.
Более того если в первом варианте каждый светик засветит на 10мА, то по шине питания контроллера будет превышен максимальный ток, и контроллер довольно быстро испустит дымок, вероятно схема не рассчитана на работу с максимальными оборотами в режиме "столбика".
Если делать на 64 светодиода, это будет совсем другая схема(как на втором рисунке) - с динамической индикацией. Но динамическая индикация критична к выбору частоты - даже мигание светодиодов с частотой 100Гц будет довольно заметно и утомлять глаза.
Можно сделать аналогичную схему на регистрах, но тогда надо будет делать свою прошивку да и контроллер можно взять с минимальным количеством выводов - для управления регистрами от контроллера нужно только 3 вывода.
Сейчас не помню как именно называется, но на ибее видел специальные регистры под светодиоды с общей регулировкой тока - один регистр обслуживает сразу 16 светодиодов. т.е. не нужны резисторы на каждый светодиод - только микросхема, 16 светодиодов и один резистор который задаст ток для всех светодиодов сразу(считается по формуле из даташита на необходимый ток) и может быть установлен фоторезистор, уменьшающий ток при отсутствии внешнего освещения.
Пт сен 07, 2012 16:28:54
Alexeyslav писал(а):на ибее видел специальные регистры под светодиоды с общей регулировкой тока - один регистр обслуживает сразу 16 светодиодов.
Их многие делают. Самые распространённые недалеко от меня --
Macroblock MBI50xx и
TI TLC59xx
Пт сен 07, 2012 20:57:01
stp16cp05 - про эту я упоминал
