Пт сен 21, 2012 12:37:48
Дисплей DEM-16223SYH-PY, контроллер либо KS0070B или SPLC783A1.
Возникли непонятки с питанием, в одном даташите указано что 5в, в другом что 2.7-5.5 , есть еще пин для питания LCD.
Инициализирую по даташиту, пытаюсь что ни будь вывести на дисплей, но ничего не получается...
Можно ли как ни будь проверить дисплей на роаботоспособность путем подачи на него питания, безо всяких инициализаций
Пт сен 21, 2012 21:27:00
zenek писал(а):Возникли непонятки с питанием, в одном даташите указано что 5в, в другом что 2.7-5.5 , есть еще пин для питания LCD.
Питание 5в. Проверка делается при подключении переменного резистора на 1,2,3 пины. Как и для других подобных дисплеев.
Вот документация на дисплей :
http://www.elfa.spb.ru/uploads/tdpdf/htDEM16223SYHPY_EN.pdf
Вс сен 23, 2012 17:14:50
Без инициализации на дисплее слабо показывается первая строка(если крутить контраст на 2 выводе).
Вс сен 23, 2012 17:24:33
Alexey123 писал(а):Без инициализации на дисплее слабо показывается первая строка(если крутить контраст на 2 выводе).
При рабочем дисплее
чётко видно прямоугольники в первой строке. Регулировка контраста на
3 ноге !
Вот рисунок для наглядности :
- Пример подключения
Сб окт 20, 2018 03:54:54
тоже возникла потребность в проверке 1602
у вас на картинке прямоугольники только в первой строке
а как вторую включить ?
на моей пины как у вашей платы
и есть программа на проверку вроде таких дисплеев через лпт порт
http://www.labkit.ru/userfiles/file/doc ... 128x64.rarно как я не вертел их там у меня пины не совпадают
есть ли такая же программа тока под мою распиновку ?
Сб окт 20, 2018 14:00:00
тут надо учесть еще вот што так можно проверит стандартные 16х1 дисплеи старых типоф новые и многострочные обчно ничео не выводяь есле шлей тактирования не подключен но это конечно апаратнозависимо просто такие дисплеи без такта закрывают сегментные ключи обесточивая матрицу
обнаружил это случайно проверяя кучку бу диспоф с разбора сначала хотел выкинуть те что не реагируют но подключиф шлей к плате от кассы[где паралелно 16x2стояли -вместо нарудного-покупателского цеплял индюки обнаружил что все выводится и на них
правда не все понимают кирилицу
Вт окт 23, 2018 10:07:11
musor правильно говорит.
Наверное лучший метод проверки таких дисплеев, подключить его к рабочей схеме.
Сам так подключал 16х1, 16х2, 16х4 и инфу выводили нормально.
Чт окт 25, 2018 08:38:08
Самый простой способ на сегодня - подцепить адуринку и нацарапать собственный примитивный тест (не пользоваться стандартной библиотекой!).
Все индикаторы без программного "оживления" будут показывать "активные (черные или прозрачные - зависит от типа дисплея) квадраты" только в одной строке.
Чт окт 25, 2018 10:07:58
Аурдунья здесь лишняя, все элементарно делается и без нее.
Чт окт 25, 2018 14:16:06
Это ежли глубоко копать.
Для простопотыкаться на скору руку и адуриньи хватит.
