Понадобились две необычные функции. Преобразовать 16-ричное значение байта, в ASCII эквивалент его 16-ричного значения. Короче, превратить байт, скажем 0xCD в два ASCII символа, - "C" и "D". а так-же, подпрограмму, делающую тоже самое, только наоборот. Поскрипев мозгами, решил что это нужно делать по таблице, и и быстро и решительно написал решение для первой задачи. Получилось хорошо. Со второй можно сказать, тоже получилось, но не так как хотел. Получилось объемно, с обилием меток и странных действий, а главное - очень тормознуто, т.к последовательно два раза подряд перебирается вся таблица, (обратную таблицу составить не сумел, приходится подбирать), плюс, нужен дополнительный байт памяти. Вылизал подпрограмму как сумел, но не смог особо уменьшить размер, и сократить количество переменных.
Наверное, существуют какие-то другие способы решения такой задачи, т.к прежде не делал такого, или хотя-бы способ улучшить хотя-бы то, что есть?
Есть вот такой черновик этих подпрограмм, для вышагивания в эмуляторе.
- handwrite.asm
