Температурный режим чипов(цпу,мцу)
Пн мар 26, 2018 16:45:43
Мне вот всегда было интересно, чем обусловлен температурный режим процов. Вот лежит у меня железяка ширпотребная там некий кристалл - открываю ДШ - написано temp range -10~55С. И если с верхним пределом всё понятно - то с нижним не очень. Вот если я этот чип запущу допустим при -20 с учетом того, что все остальные компоненты на плате подобраны для суровых условий - что случится? Я прекрасно знаю, что у многих чипов есть промышленные аналоги спецом для этого - но и цена соответствующая. Но всё же в чем разница? Что в этом чипе не так, что он не может при сильных минусах работать? Там какие-то материалы используются, которые при отрицательных температурах сильно разрушаются или что? Кто в теме - просветите...
Re: Температурный режим чипов(цпу,мцу)
Пн мар 26, 2018 17:21:34
Температурный диапазон не обязательно определяет границы, вне которых чип неработоспособен. Скорее это интервал температур, внутри которого параметры прибора гарантированы производителем. Например, при выходе за верхнюю границу могут ухудшаться частотные характеристики и отводимая мощность, а за нижней сильно уходить частота внутреннего генератора.
