есть вопрос по прошивке ATMEGA2561
Вс окт 13, 2019 09:24:50
Слетела прошивка на одном девайсе. В интернете нашел файлы для восстановления .
но там есть два файла HEX. Так же имеется с расширением ELF - что надо с ним делать?
(ну с расширением ЕЕР- более менее понятно.)
Прошу помочь советом . как прошить АТМЕГУ2561 этим содержимым.
Re: есть вопрос по прошивке ATMEGA2561
Вс окт 13, 2019 13:07:37
ELF нужен для отладки, можете игнорировать. Шейте только HEX и EEP
Вс окт 13, 2019 19:42:42
а почему два HEX файла?
какой из них лить то?
Вс окт 13, 2019 20:05:24
Вроде из названия файлов очевидно какой... :?
Вс окт 13, 2019 20:55:30
vistador писал(а):какой из них лить то?
оба:
HEX шить во FLASH
EEP шить в EEPROM
Вс окт 13, 2019 22:12:04
оба:
HEX шить во FLASH
EEP шить в EEPROM
ну вообще то там в списке 2файла с расширением hex//
пс
по пути наткнулся на засаду...
по ходу там отключено : SPI enable и bootrst :shock:
видимо придется сначала подбираться JTAG програматором? так?
Вс окт 13, 2019 22:14:58
Лейте at2561.hex, он же со всем остальным. тот, что test1 видимо какой-то тестовый/дебаг или еще что.
Добавлено after 1 minute 51 second:
Нет. Сначала шьете EEPROM, потом HEX, всё с верификацией само собой. А потом уже фьюзы. Обычным программатором последовательным. Но после прошивки фьюзов больше вы не сможете обычным программером его прошивать. Понадобится какой-нибудь Fuse doctor и т.п. HVPP
EDIT: Аааа уже отключено. Блин думал сначала в новый МК шить будете. Ну тогда да, нужен fuse doctor/HVPP программатор. Ну или JTAG, да.
Пн окт 14, 2019 23:04:45
а можно поподробней про fuse doctor/HVPP ??
а то мой JTAG по ходу этот МК не потянет..
оно конечно, можно просто купить чистую атмегу2561...
но хотелось бы разобраться , можно ли его раскирпичить...
Вт окт 15, 2019 06:23:51
ДШ, разделы 30.6, 30.7 - подробнее некуда. HVPP = High voltage parallel programming. Используется определенная последовательность и 12В на пин ресета, тем самым вводя МК в режим параллельного программирования, которому пофиг какие там фьюзы были и т.д. - в любой момент можно "раскирпичить". Умельцы для этого собрали приборчик под названием Fusebit Doctor который в этом режиме позволяет сбросить фьюзы. Вот про него: http://microsin.net/programming/avr/atm ... octor.html
Вт окт 15, 2019 08:51:53
вы уверены, что SPI отключено? может, вы не на те выводы программатор вешаете? программируется чип не через пины SPI, а через пины PDI
Вт окт 15, 2019 08:55:37
Как бы та мега не была с каким спецбутлоадером...
Для "отдельного протокола загрузки" от изготовителя самого девайса...
:roll:
Вт окт 15, 2019 19:25:59
вешал я на MISO MOSI RST SCK ... вроде как SPI ?
думал мож программатор не рабочий.. подцпился к атмеге8 - сигнатуру прочитал без проблем.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
спасибо...\
с надеждой приступаю к изготовлению! :shock:
Вт окт 15, 2019 19:48:35
Неа, не туда.
The serial programming interface consists of pins SCK, PDI (input) and PDO (output).
https://camo.githubusercontent.com/2e9f ... 332e6a7067
Вт окт 15, 2019 22:58:20
Неа, не туда.
Вот это поворот! ( для меня)
Выходит , что для корпуса TQFP-64 это пины 2, 3 и 11 ?
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
блин...выходит так что я лоханулся..
спасибо вам большое!
UPD
прочиталась сигнатура
но пока только на другой Атмеге2561... а та что в приборе - не прочиталась(
UPD1
заметил, что при подключении к прибору программатора , он вылетает из системы( как будто вытащили усб разьем)
померил напряжение - заметил сильную просадку напряжения по линиям miso mosi sck ..
На приборе у атмеги эти ноги висят в воздухе, никуда не идут, таким образом можно предположить, что программой на этих портах установлены силовые нули(( вот мерзавцы.
Ср окт 16, 2019 05:22:00
При нажатии reset все настройки пинов сбрасываются и никакая программа не выполняется. Если только reset не отключен, чего в больших чипах, по идее, не должно быть.
Ср окт 16, 2019 09:44:45
Вот этого я и боюсь.
Там в мануале на картинках как раз отмечено фьюзы spi enable и bootrst.
Вчера копался до глубокой ночи.
Но намерен открыть программатор и проверить
есть ли там буферные резисторы.
Если нет,то впаяю попробую через них подсоединить.
