Martian я никому не предлагал зарабатывать на обмане. Там в предложении, которое Вас возбудило по всей видимости, смайлик стоит если что. Поэтому -1, смог бы больше - поставил бы -4 для баланса... за "менторство"
А что касается безопасности - надо посмотреть в какой инфраструктуре этот прибор установлен. Не в подводной лодке же...
С таким безаппеляционным подходом к безопасности, например, коленвалы на двигателях выкидывали бы в помойку, а не разворачивали производство по их восстановлению.
Прибор самокалиброваться может по заявлению производителя. Значит, пока датчик не издох физически, прибор должен работать. Никакие искусственные аппаратные ограничения по времени эксплуатации не допустимы.
Себестоимость новой платы не более 1-1.5 килорубля. За что производитель хочет от 11 до 13 тыс. Какой то странный бизнес, не находите? Или Вы,
Martian, как то аффилированы с этим производителем ?
Кроме того эти датчики лепят в домашние гаджеты на кухню из того же Китая, и их применяют в жилищном строительстве в качестве сигнализаций сплошь и рядом. В них никаких ограничений нет.
Датчик сломался - загорится или на пульте или на самом гаджете. Датчик общего применения, под спецзадачи не сертифицирован. Гарантийный срок по даташиту 60 месяцев. Expected Operating Life*: вообще up to 10 years in normal use
from date of manufacture. Так что побаловаться с прошивкой имеет смысл... я считаю
- ECO-Sure-2E-V3.pdf
