Пн июн 01, 2015 02:22:21
mial писал(а):Поздравляю!
Спасибо, мужики!Sailanser писал(а):От меня тоже поздравления!!!
Там не так всё быстро - после составления акта дают несколько бланков, которые нужно заполнить и в течение 6 месяцев сдать обратно. В частности, там есть расчёт понесённых убытков - вероятно, убытки нужно не только рассчитать, но ещё и как-то обосновать. А ТК потом будет месяц думать - возместить или послать. Пока что заказал кабель-канал с eBay, с бумагами же повременю - хочется со станком разобраться.Sailanser писал(а):Надеюсь с транспортной компании стрясли на новый кабель-канал?
Думаю жёсткими резьбовыми штангами М14\гайками стянуть ножки между собой и посмотреть, что получится.Sailanser писал(а):столик менять надо однозначно
И их есть у меня.Sailanser писал(а):Ну и как обычно ждем пилений
Пн июн 01, 2015 09:32:14
smacorp писал(а):Первая резка - выравнивание проставочной плиты толщиной 40 мм., на которую будет крепиться жертвенный стол - фанера 12 мм.:
smacorp писал(а):Сошкурить наждачкой? По-другому никак?
Сб июн 06, 2015 06:10:05
(Z Axis Settings)
( High Up Down Drill)
(7.0000 5.0000 -0.1778 -2.0000 )
( Tool| Size | Min Sub | Max Sub | Count )
( T01 | 0.800mm 0.0315in | 0.0000in | 0.0000in | 0 )
( T02 | 1.000mm 0.0394in | 0.0000in | 0.0000in | 0 )
( T03 | 3.000mm 0.1181in | 0.0000in | 0.0000in | 0 )
G21
(Absolute Coordinates)
G90
S25000
G00 X0.0000 Y0.0000
G00 Z50.0000
M06 T01 ; 0.8000
G00 Z5.0000
M03
G04 P2.000000
G82 X2.5400 Y26.8675 Z-2.0000 F500 R5.0000 P0.250000
G82 X7.6200 Y26.8675
G82 X17.0815 Y21.7875
G82 X19.1135 Y21.7875
G82 X61.7300 Y20.1850
G82 X66.8100 Y6.2150
G82 X75.7000 Y7.4850
G82 X98.5600 Y16.3750
M05
G00 Z50.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M06 T02 ; 1.0000
G00 Z5.0000
M03
G04 P2.000000
G82 X3.4925 Y22.4225 Z-2.0000 F500 R5.0000 P0.250000
G82 X8.5725 Y22.4225
G82 X12.0650 Y21.7875
G82 X12.0650 Y26.8675
G82 X14.2875 Y10.9925
G82 X14.2875 Y5.9125
G82 X28.7100 Y2.2200
G82 X28.7100 Y27.6200
G82 X55.3800 Y17.7860
G82 X55.3800 Y15.5000
G82 X55.3800 Y13.2140
G82 X64.9050 Y13.2000
G82 X64.9050 Y17.0100
G82 X70.6200 Y13.2000
G82 X70.6200 Y9.3900
G82 X79.5100 Y13.2140
G82 X79.5100 Y15.5000
G82 X79.5100 Y17.7860
G82 X93.1625 Y13.2000
G82 X93.1625 Y9.3900
G82 X103.6400 Y13.2140
G82 X103.6400 Y15.5000
G82 X103.6400 Y17.7860
M05
G00 Z50.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M06 T03 ; 3.0000
G00 Z5.0000
M03
G04 P2.000000
G82 X3.8100 Y3.3725 Z-2.0000 F500 R5.0000 P0.250000
G82 X92.2100 Y20.1850
T01
G00 Z7.0000
M05
M02
Сб июн 06, 2015 06:45:10
Сб июн 06, 2015 07:12:45
Я не указал в сообщении, а Ваша программа (кстати, а что за программа?) сама неправильно систему координат задала. Правильно - "классическая" система: X0, Y0 - левый нижний угол, Z0 - верх платы. И Х - вправо, Y - вперёд, Z - наверх. С правильной системой координат траектория должна встать на место.nhrib писал(а):Ваша траектория
Сб июн 06, 2015 08:15:22
smacorp писал(а):но может это pcb-gcode кривую УП выдаёт? Тогда почему визуализатор не указывает на эту ошибку?
Сб июн 06, 2015 12:16:36
Сб июн 06, 2015 16:05:19
Сб июн 06, 2015 22:10:59
Нигде не точна.nhrib писал(а):Где визуализация точна?
Не откроется она у Вас - имею, наверное, дурную привычку либы под себя переделывать, так в этом проекте ни одной стандартной нет.Sailanser писал(а):Киньте сюда вашу плату
Кстати, большое спасибо за статью - много нового из неё почерпнул и именно из неё о pcb-gcode и узнал. А вот использовать тестовые файлы для пробного сверления - не догадался. Вообще не видел, что они там есть. Сейчас попробую и сообщу результаты.Sailanser писал(а):Еще мое http://radiokot.ru/lab/hardwork/92/ вот это видели, попробуйте файлы из статьи (приложил)
Версия 3.6.2.4 - самая последняя отсюда - http://pcbgcode.org/list.php?12 - эта версия имеет загадочный "fixes a drill depth bug when using the generic profile" - может он у меня и проявляется?Sailanser писал(а):напишите версию pcb-gcode у них там какая то была кривая что ППц я их три перебрал пока нормальную нашел
Муфта закручена, проверил. А не проскальзывает ли вал - как проверить\отловить пока не придумал.Sailanser писал(а):Еще посидел подумал а посмотрите ка муфту по Z момжет она не до конца закручена и проскальзфвает или вал шаговика или ходовой винт в какой то момент времени?
Это ни на что не влияющий при сверлении параметр pcb-code - при резке плат гравёром толщину фольги задаёт.Sailanser писал(а):Еще если честно не понял вот этот параметер в вашей УП Down -0.1778
Тогда я отложил этот совет, подумав, что сделаю это, если в будущем проявятся проблемы. И вот они не замедлили проявиться. mial - респект!Лучше процентов 70 от максимума поставить, так оно надежней будет
Вс июн 07, 2015 05:54:34
Вс июн 07, 2015 11:14:44
smacorp писал(а):Сначала попробовал тестовый g-код из статьи Sailanser и сразу обратил внимание на низкую скорость вертикальной подачи сверла - всего F150
smacorp писал(а):конвертор написать несложно
Вс июн 07, 2015 13:45:50
smacorp писал(а):mial, подскажите, пожалуйста, какую скорость вертикальной подачи для твёрдосплавных свёрл и стеклотекстолита Вы выставляете, чтобы выходные отверстия были ровными?
Вс июн 07, 2015 14:42:33
Так оно и есть - тест показал, что на любой скорости вертикальной подачи - от 150 до 500 - на выходе имеем несильно, но рваные края у фольги.mial писал(а):у вас сверла б/у переточенные
Вс июн 07, 2015 14:56:31
smacorp писал(а):И не подскажет ли кто тогда продавца, у которого проверенные качественные свёрла?
Вс июн 07, 2015 15:02:26
О, японец. За гарантированно качественный инструмент хорошо заплатить и не жалко. Спасибо!mial писал(а):Инструмент хороший, но немного дороже чем у китайцев, плюс доставка дорогая
Вс июн 07, 2015 15:06:35
Вс июн 07, 2015 15:20:47
Вот:Ruzik писал(а):фотку можно этих рванных краев?
То, что на видео - не жертвенный стол. Это подложка под жертвенный стол - пришлось так извратиться, потому что, если помните, производитель станка "немного подставил" - инструмент не достаёт до рабочего стола.mial писал(а):Посмотрел ваше видео выравнивания жертвенного стола. Вы используете дерево, это не очень хороший вариант
Вс июн 07, 2015 15:37:16
Вс июн 07, 2015 16:15:15
Фиг знает, наверное ещё от стеклотекстолита сильно зависит. Теми же самыми свёрлами немецкий Isola сверлился Дремелем действительно лучше. А этот, на фото, российского производства типа по ГОСТу 78 года. Ага, как же - одно то, что при заявленной толщине 1.5 мм. он имеет 1.4 мм. о многом говорит. Не удивлюсь, если и фольга там соответствующе некондиционная.Ruzik писал(а):smacorpНа ручную сверловку похоже
Вс июн 07, 2015 16:45:51
smacorp писал(а):За гарантированно качественный инструмент хорошо заплатить и не жалко. Спасибо!
