Вс июн 07, 2015 17:33:15
У меня станок ещё только в планах был, а свёрел\фрез уже понакупал, так что запас, купленных в Китае по сходной цене, имеется. Теперь хочется сделать дорогой и, надеюсь, качественный запас, чтобы сравнить.Sailanser писал(а):вам на первое время пару пачек прихватить не помешает
Вс июн 07, 2015 17:58:00
Пн июн 08, 2015 08:35:33
Пн июн 08, 2015 09:00:57
Пн июн 08, 2015 09:07:13
Пн июн 08, 2015 09:16:27
Пн июн 08, 2015 09:57:02
Пн июн 08, 2015 10:03:04
Пн июн 08, 2015 10:13:45
Пн июн 08, 2015 11:22:27
Вт июн 09, 2015 10:28:55
PlateThickness = GetUserDRO(1005) 'Z-plate thickness DRO
If GetOEMLED (825) = 0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
DoOEMButton (1010) 'zero the Z axis so the probe move will start from here
Code "G4 P1" ' this delay gives me time to get from computer to hold probe in place
Code "G31Z-40 F350" 'probing move, can set the feed rate here as well as how far to move
While IsMoving() 'wait while it happens
Wend
ZProbePos = GetVar(2002) 'get the axact point the probe was hit
Code "G0 Z" &ZProbePos 'go back to that point, always a very small amount of overrun
While IsMoving ()
Wend
Call SetDRO (2, PlateThickness) 'set the Z axis DRO to whatever is set as plate thickness
Code "G4 P0.25" 'Pause for Dro to update.
Code "G0 Z" &(PlateThickness+5) 'put the Z retract height you want here
Code "(Z axis is now zeroed)" 'puts this message in the status bar
Else
Code "(Z-Plate is grounded, check connection and try again)" 'this goes in the status bar if aplicable
Exit Sub
End If
Вт июн 09, 2015 12:54:52
Вт июн 09, 2015 15:58:19
Да, за неимением других идей, поставил Ваш сразу, как пост написал. Но не думаю, что дело в скрипте - и мой, и Ваш явно близнецы, отличаются в деталях. И единственно важной выглядит только одна - скорость опускания фрезы - 100 у Вас против 350 моих. Скрипт не успевал? Что-то сомнительно. Больше похоже на шумы\помехи и\или плохую подтяжку пина по уровню. Ладно, буду наблюдать и надеяться, что скрипт поможет.Sailanser писал(а):Мой не пробовали?
Вт июн 09, 2015 16:56:29
Вт июн 09, 2015 17:42:37
У меня провод от фишки уходит в контроллер, и что внутри неизвестно. И на гарантии ведь, блин.Sailanser писал(а):Ну тут как говориться надо посмотреть
Вт июн 09, 2015 19:09:35
Вт июн 09, 2015 19:26:26
А если эксперимента ради провод фольгой пищевой обмотать и на корпус станка замкнуть? Что думаете, смысл есть?Sailanser писал(а):еще могут быть наводки на провод
Вот такая, только пластик белый:Sailanser писал(а):А саму фишку можете сфоткать?
Вт июн 09, 2015 19:33:49
smacorp писал(а):]А если эксперимента ради провод фольгой пищевой обмотать и на корпус станка замкнуть? Что думаете, смысл есть?
Вт июн 09, 2015 19:53:25
А у меня провод хоть и довольно толстый, но обычный, явно без всякой экранировки и вообще впритык идёт с проводами шаговика оси Y.Sailanser писал(а):У меня этот датчик идет отдельным, толстым проводом и рядом других нет проводов, особенно от шаговиков
Вт июн 09, 2015 19:58:55
