Вт янв 15, 2019 07:50:17
SDimok писал(а):Посоветуйте приемлемого продавана рельсовых направляющих приемлемого качества за приемлимые средства
Если за приемлемые средства, то рекомендую
этого китайца. Товарищ просто душка - отзывчивый, исполнительный, доброжелательный. И сколько комплектухи у него брал - придраться почти не к чему.
Ха, именно у него и заказал, выбирал по цене и отзывам...
Вт янв 15, 2019 13:38:19
Возможно такой вопрос уже был, но как убрать ореол у лазера? Уж сильно мешает он при засветке.
Вт янв 15, 2019 14:43:45
Babaq, Всё, что внутри лазера, и пружинку, возьми и покрась антиотражающей краской. Ну или диафрагму поставь, в первом сообщении же фото есть.
Вт янв 15, 2019 16:58:34
Заказал сегодня в пурелоджике GHR15. Продают мин отрез 600 мм. Встало вместе с кареткой 3600. Дорого да. Там есть более дешевые рельсы, но продаван откровенно сказал что могут быть "чуть-чуть кривые"
В Китае лотерея как обычно (( Перечитал кучу отзывов, но так и не отважился
Ср янв 16, 2019 00:52:06
SDimok, настройки версии 0.70 подойдут к версии 0.71 ?
Если перенести файлы HLDI_Host.exe.config и HLDI_Settings.cfg в версию 0.71, всё нормально будет, включая ПИДы?
Не хочется устанавливать настройки снова, мучительно вспоминая что и зачем менялось.
P.S. Профили я не использую, поэтому про их файл и не спрашиваю.
Ср янв 16, 2019 09:59:56
smacorpА зачем переносить файлы, есть же функция сохранения.
Ср янв 16, 2019 10:23:30
Ruzik, ишь ты, действительно есть.
SDimok, а они работают? Шучу, сам проверю.
Ср янв 16, 2019 22:36:19
Собрал установку на железе от старого принтера, винт - шпилька м8 хорошего качества + капролоновая гайка, линейные направляюшие и подшипники от 3D принтера , в общем бюджетный вариант. Всё бегает вроде хорошо, ПИД настроены, лазер светит, камера смотрит. Фоторезиста нет , проверял на старой факсовой бумаге, лазер SLD 3232 -50 мВт, ток 60 мА. При экспонировании на факсовой бумаге практически ничего не видно, даже при выставлении смещения камеры точка прожигается бледно. На кассовом чеке из пятёрочки точка прожигается хорошо, но при экспонировании изображение очень бледное, и при просмотре через хорошую лупу видно что засветка идёт полосами. Что делать? Расфокусировать лазер? Увеличить ток через лазер? Изменить шаг стола?
Сейчас драйвер ШД работает в полушаге, скорость экспонирования 300, К=1, программа от автора.
Ср янв 16, 2019 22:55:24
mettek, в первую очередь нужно найти нормальный фоторезист и тестировать на нём. Факсовая бумага никогда не будет равномерно чёрной, такова её природа. Плюс 50 мВт на таком токе не будут нормально засвечивать бумагу и на скорости 100. Плюс на фоторезисте будет эффект "положительной паразитной засветки", когда предыдущие строки досвечиваются следующими, что позволяет несколько нивелировать проблемы шага, фокусировки, шпильки и прочие.
Проверите на фоторезисте, тогда уже можно будет о чём-то судить.
Только ищите качественный фоторезист. Со всяким мусором вроде ПФ-ВЩ даже не связывайтесь. Ну, и с китайским с Али можно пролететь - как повезёт.
Ср янв 16, 2019 23:40:22
mettek писал(а):лазер SLD 3232 -50 мВт, ток 60 мА
Использую такой же лазер, фоторезист "типа корейский" засвечивает отлично, скорость 500, вспышка 50мкс.
Пт янв 18, 2019 13:59:56
Случайно попалась моделька крепления уже с диафрагмой, возможно кому пригодится:
https://www.thingiverse.com/thing:3221674Так же, насколько я помню, в ветке ни раз проскакивала необходимость приобретения более качественного объектива предназначенного для УФ лазера например:
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Coll ... 75220.html
Сб янв 19, 2019 02:29:12
А есть ли кто из любезных господ, у кого программа
SDimok версий 0.70 или 0.71 под Windows XP SP3 корректно работает? Не просто запускается без ошибок, а именно что экспонирует хорошо и каретку нормально перемещает?
У меня сначала вообще не запустилась, что было ожидаемо и быстро вылечилось установкой .NET Framework 4, а дальше:
1. При проверке ПИДов, которые нормально работают в Windows 7, большие паузы при смене направления каретки. Каретка летит в левую точку, думает секунды 2, летит в правую точку, снова столько же думает, и всё повторяется. О подобном эффекте упоминал
mial,
правда касательно оригинальной программы.
2. Экспонирование же вообще не запускается - вылетает окно с Exception:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.ArgumentException: Parameter is not valid.
at System.Drawing.Bitmap.LockBits(Rectangle rect, ImageLockMode flags, PixelFormat format, BitmapData bitmapData)
at System.Drawing.Bitmap.LockBits(Rectangle rect, ImageLockMode flags, PixelFormat format)
at New_HLDI.HLDI.BeginExpose(mainImage& img)
at New_HLDI.Form1.speedBtn4_Click_1(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
HLDI_Host
Assembly Version: 0.0.1.70
Win32 Version: 0.0.1.70
CodeBase: file:///C:/HLDI_Host/0.0.1.70%20(предыдущая)/HLDI_Host.exe
Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
usbGenericHidCommunications
Assembly Version: 3.0.0.0
Win32 Version: 3.0.0.0
CodeBase: file:///C:/HLDI_Host/0.0.1.70%20(предыдущая)/usbGenericHidCommunications.DLL
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
GerberLib
Assembly Version: 0.0.1.60
Win32 Version: 0.0.1.60
CodeBase: file:///C:/HLDI_Host/0.0.1.70%20(предыдущая)/GerberLib.DLL
System.Xml.Linq
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
b1e2ebjb
AForge.Video.DirectShow
Assembly Version: 2.2.5.0
Win32 Version: 2.2.5.0
CodeBase: file:///C:/HLDI_Host/0.0.1.70%20(предыдущая)/AForge.Video.DirectShow.DLL
AForge.Video
CodeBase: file:///C:/HLDI_Host/0.0.1.70%20(предыдущая)/AForge.Video.DLL
AForge.Controls
CodeBase: file:///C:/HLDI_Host/0.0.1.70%20(предыдущая)/AForge.Controls.DLL
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
AForge.Imaging
CodeBase: file:///C:/HLDI_Host/0.0.1.70%20(предыдущая)/AForge.Imaging.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.Судя по "System.ArgumentException: Parameter is not valid." .NET Framework 4 недостаточно, но для XP более свежей нет.
Кому-нибудь известны варианты решения, кроме современных версий Windows и .NET Framework?
Сб янв 19, 2019 08:48:02
Подскажите, какой натяжной ролик лучше использовать? Может ссылки есть кто заказывал
Сб янв 19, 2019 12:30:03
А есть ли кто из любезных господ, у кого программа SDimok версий 0.70 или 0.71 под Windows XP SP3 корректно работает?
В исключении написано:
что ошибка в аргументах функции Bitmap.LockBits(Rectangle rect, ImageLockMode flags, PixelFormat format, BitmapData bitmapData)
По форумам пишут, что вроде как она в Windows XP и Windows Vista работает не корректно.
А что раньше в windows xp работало?
Даже ни разу и не проверял под xp.
Сб янв 19, 2019 12:44:54
SDimok, и я раньше не пробовал, а тут вот понадобилось. Ладно, нет так нет, будем решать по-другому.
Ruzik, инверсия у меня работает.
Сб янв 19, 2019 13:52:59
Всем привет!
Народ, а подскажите кто как крепил шестерню на вал двигателя?
Мне достался двигатель с валом 2.3мм, а шестерни на 5мм.
Пробовал латунные втулки, но получается не очень.
Сб янв 19, 2019 14:18:30
vksam
Я намотал медную проволоку на вал, затем слегка облудил между витков, чтобы не расползалось. Какой нужен диаметр проволоки..
5-2.3 = 2.7 мм.
2.7/2 = 1.35 мм
Сб янв 19, 2019 14:28:24
В идеале - запрессовать в существующее отверстие заглушку и на токарном станке просверлить отверстие нужного диаметра
Сб янв 19, 2019 14:59:19
Я на шарпе стараюсь компилировать под FW3.5
Ходит под ХР, 7, 10
