Вс авг 07, 2022 23:42:02
Alpha 1.0.0
https://drive.google.com/file/d/1q6G4IP ... sp=sharingДобавлена возможность загрузки нескольких герберов (можно прицеливаться по одному, а засвечивать другой).
Переключаться можно по Ctrl-1, Ctrl+2 итд или через GUI, закрыть текущий Ctrl-F4 или тоже через GUI
Доработан парсер герберов на предмет всеядности
Переписан код засветки (снизу вверх, пропуск пустых строк, не светить мимо платы при обратной полярности и пр.)
Пн авг 08, 2022 18:07:09
tihohod, Попробовал, после начала засветки, каретка летит влево и жестко ударяется. Два раза сделал, одно и тоже, больше не стал.
Правда платы на столе нет, примерно метил, координаты обнулял.
Пн авг 08, 2022 18:34:17
Спасибо, Рузик!
Извини, а разрешение ленты у тебя реально 300?
Просто я никогда таких лент не видал.
Если лента у тебя реально 150, а настроена как 300, то каретка и полетит куда-нибудь до упора.
По другому пока объяснить не могу.
Обнулять координаты нужно только для настройки смещения камеры и калибровки осей, в обычной работе без надобности это.
Пн авг 08, 2022 19:10:40
Лента 300 (покупал 1 метр на ебай) и датчик 300.
Вот в настройка SDimok что стоит.
Вт авг 09, 2022 23:42:48
Сегодня первый раз за всё время что я использую сей девайс произошла потеря строк, причём по интересному, клином как то, по горизонтали. Выльтело строк с одной стороны как на 15-20 примерно, с другой на 3-6. Программа пользовал HLDI_Host_0.0.1.74
Ср авг 10, 2022 04:11:58
Анализировал разрешение струйников и пришел к выводу, что HP и Canon в большинстве своём по каретке 1200 dpi (лента 150 lpi).
А EPSON стоит особняком - 1440 dpi (лента 180 lpi). Нацелился на эпсон, но первый же попавшийся донор оказался с шаговиком на каретке. Наверное на стол пойдёт. Или в шаге мелкое разрешение будет?
Сб авг 13, 2022 14:43:36
Почему в SDimok так отображается гербер? Кто знает?
У Тихохода правильно, с точкой как положено.
Сб авг 13, 2022 17:33:29
Попробуй пересохранить через gerbv
Сб авг 13, 2022 19:20:49
Alpha 1.0.0
Настройки двигателя каретки отличаются от SDimok? Что то по тем же самым параметрам программы SDimok каретка в твоей движется как всё равно медленнее и тормозит по другому.
Сб авг 13, 2022 19:38:54
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4270289#p4270289"]
По идее не должна. Скорость и есть скорость. Но мне уже говорили, что медленнее. Найду время - погляжу почему.
Сб авг 13, 2022 20:23:08
Вот "время паузы успокоения" 10 миллисекунд, но там не похоже на 10 миллисекунд, убрал стала резвее, может там не миллисекунды? Потому что в SDimok разницу от этого параметра что 0 что 10 я не увидел в принципе. И когда ставишь ноль каретка начинает бегать потом прорисовав несколько строк, это число строк рандомное, начинает в местах торможения делать паузу, пропечатав несколько строк опять печатает без останов несколько строк и опять повторяется.
Ещё. При прогоне стола вверх вниз стол останавливается через каждые 25 миллиметров, пока не нажмешь опять он не поедет, это не удобно.
И кнопку insert желательно вывести на мышь если есть возможность.
Пн авг 15, 2022 18:13:41
Это как? Чтобы дабл-клик на апертуре сразу лочил точку?
Пн авг 15, 2022 20:45:38
Ну вот я кликаю мышкой два раза на отверстие в гербере появляется зелёная точка. Я так и не понял для чего она, но мишень красную на отверстии ставит insert. Для чего зелёная точка так и не понял принцип её, можно вместо неё мишень сделать. Установка стоит на столе, клавиатура сзади, не всегда удобно до неё тянуться.
Пн авг 15, 2022 21:23:10
Ну наша задача совместить герберные и машинные координаты. Выбираешь точку на гербере (она зеленеет), потом ведешь камеру к ней же на плате и жмешь insert (или ctrl-~) - программа узнаёт каким машинным координатам соответствует точка в координатах гербера. Двух точек достаточно чтобы понять положение и поворот платы на столе. Если сразу лочить, то надо требовать, чтобы камера уже была к моменту нажатия в нужном месте. В принципе и так можно сделать. Но имхо удобнее когда при позиционировании точка на гербере уже подсвечена - меньше шансов ошибиться в выборе точки по камере имхо.
Вт авг 16, 2022 00:05:19
Ну она там не только зелёная. Первое нажатие мышки это крестик, второе нажатие зелёная с крестиком. Можно одно нажатие сразу крестик с зелёным, второе прицел
P.S. Вот тоже не совсем понятно
Настроил все размеры, выставил шаги вала и ленты до дробных чуть ли не сотки ловил, настроил смещение лазера с таким же оптимизмом. Перед экспонированием нашёл самые точно просверленные по шаблону отверстия, итог, они всё равно сместились при экспонировании все на одинаковое расстояние. Почему? От чего? Тоже не совсем понятно.
Поначалу думал что неправильно настроил, несколько раз перепроверил размеры.
Вт авг 16, 2022 09:44:48
Если все смещено на одинаковое расстояние, значит неправильно настроено смещение камеры. Его нужно настраивать в последнюю очередь - после настройки осей.
Вт авг 16, 2022 12:15:23
Я так и сделал. Сначала настроил ход стола и каретки по линейке, потом сбросил координаты в ноль, сделал точку лазером на термобумаге, подогнал камеру в центр точки, записал эти координаты в соответствующие поля настройки. Такое чувство что программа считает не от центра отверстий а от нижнего левого угла отверстия.
Вт авг 16, 2022 14:03:25
Вторым возможным источником смещения может быть люфт в паре винт-гайка. Смещение будет строго по оси Y. Программа перед началом засветки проезжает чуть ниже платы, а потом возвращается наверх (для выборки люфта). Если люфт имеется, то при прицеливании (а равно при измерении смещения камеры) лучше подводить к отверстию строго снизу.
Вт авг 16, 2022 14:38:40
Может реперы неоригинальные? Прога их не понимает, и печатает от края.
Так было и в авторской проге и у SDimok
Вт авг 16, 2022 22:13:27
alex01981Попробуй замерь расстояние между выбранными точками физически, как они просверлены на плате. Затем посмотри какое расстояние между этими точками в проекте печатной платы, и потом всё сравни с расстоянием, которое показывает управляющая программа.
У меня вообще некоторая часть гербера не отображается в окне и на той части что не отображается, лазер не зажигается.
