Стук видно происходит от ШД.
Cтук от ШД может быть только в одном случае, когда ШД пропускает шаги, вот тогда он и стучит, когда же он делает ретракт, т.е пластик всасывает при переходе от одного места к другому он как бы жужит, звук такой как шмык, шмык
не знаю как правильно описать.
Если ШД стучит и пропускает шаги при подаче пластика то это говорит о том что ему не хватает мощи дабы он его протлкнул. Тут может быть несколько причин, такие как неправильная температура и скорость, недостаточный прижим прутка подающей шестерней и пр.
Для печати ПЛА это особенно критично, т.е ПЛА имеет довольно низкую немпературу плавления, соотвественно радиатор хот-энда холжен хорошо обдуваться, необходимо обеспечить хороший прижим прутка на подающей зубчатой шестерене, так же надо подобрать и температуру и скорость, т.е играть настройками. Соответственно на дефолтных настройках те которые в слайсере после установки оного, печатать нельзя, они там от фонаря прописаны.
Для примера можно поставить на печать что то небольшое, что не займет много времени печати и пластика, и на нем тренироваться, подбирая параметры. Так же для печати ПЛА нужен хороший обдув области печати.
