Вс авг 12, 2018 15:29:09
Вс авг 12, 2018 15:38:46
Вс авг 12, 2018 16:00:53
Вс авг 12, 2018 16:04:42
Вс авг 12, 2018 16:21:16
Вс авг 12, 2018 16:22:42
Закусывать надо (с).Brigadir писал(а):Фоторезист - это яйца
Вс авг 12, 2018 16:24:33
Судя по количеству "!", если t° будет, например, 115°C что-то непременно сгорит. Резист? Ламинатор? Квартира? Дом?АлександрЛ писал(а):Температура ЛАМИНАТОРА для прикатки фоторезиста должна быть 100!!!!!!! градусов.
С его дурью ему это, увы, не поможет.Martin76 писал(а):Закусывать надо (с)
Вс авг 12, 2018 16:29:17
Так почему бы у афтара ролика и не спросить, чем он растворял фоторезист, керосином, бензином, или ацетоном, а может спирта этилового не пожалел? Конечно если это видео не сперепи**енное у кого то другого, что на ютьюбе в 2 из 3 случаев.soblazn писал(а):вот это видео на тему
Вс авг 12, 2018 16:57:20
Вс авг 12, 2018 17:48:00
Вс авг 12, 2018 17:59:23
Может. Птицефабрики на фоторезист и работают. Вы бы удосужились хоть Википедию открыть предварительно. Не говоря уже о более серьёзной литературе.Brigadir писал(а):может до сих пор так и изготавливают по дедовским рецептам! На яйцах!
Вс авг 12, 2018 18:07:25
Вс авг 12, 2018 18:37:41
Вс авг 12, 2018 18:57:53
А яйца у каждого есть. осталось поискать биохроматы...калия. натрия
Вс авг 12, 2018 19:13:51
Чистый металлический натрий огнеопасен. На воздухе склонен к самовоспламенению. Особенно опасен контакт с водой и влажными поверхностями, так как натрий очень бурно реагирует с водой, часто со взрывом, ... Попытка взять кусочек металлического натрия голыми руками может привести к его воспламенению (иногда взрыву) из-за влажности кожи и образованию тяжелейших ожогов натрием и образующейся щёлочью.
Хлор — токсичный удушающий газ, сильный ирритант, при попадании в лёгкие вызывает ожог лёгочной ткани (в результате образования в них хлорноватистой и соляной кислоты), удушье. Раздражающее действие на дыхательные пути оказывает при концентрации в воздухе около 6 мг/м³ (то есть в два раза выше порога восприятия запаха хлора).
Вс авг 12, 2018 20:02:45
Вс авг 12, 2018 22:00:35
Текст из видео:
01:30: фоторезист жидкие своими руками вот из этого фоторезиста раньше я работал вот с этим фоторезистом и заметил что вот этот фото чувствительный слой очень хорошо растворяется вот таким растворителем 646 м или 647 и я попробовал вот этот фоторезист пленочный растворить в растворителе и вот у
02:01: меня что получилась вот такая жидкость получилось можно сказать такая своего рода краска фоточувствительная и я ее испробовал все получилось отлично вообще как все это я делал ну естественно прежде чем начать развозить вот этот фоторезист надо снять вот с этой пленке все защитные пленки ну как это снимается
Пн авг 13, 2018 07:47:05
Пн авг 13, 2018 08:29:55
Пн авг 13, 2018 08:44:09
