Если вопрос еще актуален ..
Я делаю так ,конденсаторы выпаиваем или выкусываем -если не нужны .
Термодатчик на каптоновый скотч на нижнюю сторону платы ,плату ставим в держатель нижнего подогревателя инфракрасного.
Включаем подогрев ,если припой олово-свинец то на 110 градусах начинаем греть сверху,если безсвинцовый -то на 140-150 ,если нужно точно -то греем сверху инфракрасной головкой или феном в другом случае,в случае с инфракрасной головкой можно легко выпаять пластиковые разъемы без повреждения ,термометр показывает температуру ,как правило при 190 припой переходит в ликвидус и микруху можно аккуратно сдернуть вакуумным манипулятором .
Если нет инфракрасного подогревателя -его роль может исполнить электроплитка с чугунным блином ,расстояние между плиткой и платой примерно 3-4 см.В качестве верхнего нагревателя можно использовать мощную галогенку с юбочкой из фольги -она отразит поток на плату .
Если плата донора вообще не нужна -то мощным феном греем тыльную сторону платы ,непрерывно постукивая ей ,когда припой расплавится -микросхема отвалится с переферией
Я так детали добываю с многослойных плат .
