Re: Все про "Altium Designer"
Ср июн 19, 2019 10:43:38
А тупо текстом написать не?
Ну при этом текст не будет принадлежать разъему. И потом этот текст нужно редактировать прямо на схеме.
Ср июн 19, 2019 11:23:41
musa56 писал(а):Ну при этом текст не будет принадлежать разъему
Да и фиг с ним :)) . Я обычно на схеме имена и добаваляю.
Ну а так да, по параметру на вывод.
Ср июн 19, 2019 13:07:57
В свете выхода новых процессоров Ryzen, хотелось бы узнать как AD на них работает и есть ли проблемы?
Ср июн 26, 2019 16:11:55
Добрый день, начинаю разводить плату и столкнулся с тем, что связей на столько много, что не понятно как правильно разместить элемент. Можно ли как сделать, чтобы не отображались не нужные связи или выделить цветом группу нужных.
http://prntscr.com/o6zajn
Чт июн 27, 2019 08:34:44
Viev\Connections и дальше по вкусу.
Чт июн 27, 2019 10:50:17
Спасибо!!!
Пн июл 08, 2019 15:23:07
Добрый день, подскажите как сделать чтобы перестало ездить за курсором это окошко?
http://prntscr.com/oc4ubk
Вт июл 09, 2019 18:30:16
Может кто нибудь подскажет как оно называется, чтобы можно было загуглить?
Вт июл 09, 2019 18:45:24
F2 нажмите.
Чт июл 11, 2019 12:14:23
СПАСИБИЩЕ!!!
Чт июл 18, 2019 16:55:39
Подскажите, пожалуйста, как править ширину зазора между полигонами? Делаю плату в Circuitmaker, но там, наверно, также это правится, как и в Altium. :dont_know:
Чт июл 18, 2019 18:12:05
В альтиуме зазоры задаются правилами.
Пт июл 26, 2019 13:55:34
Подскажите, создаю многоканальный проект. В каждом канале используется 1 ОУ из корпуса. В корпусе 2 PART это ОУ и 1 PART (№3) - выводы питания. Можно сделать, чтобы в каналах использовались части из одного корпуса, а не создавались новые микросхемы на каждый канал?
Пн июл 29, 2019 15:13:39
Возникла необходимость переделать старый проект. Удалил ненужные элементы, далее Update PCB Document. В результате компоненты пропали, но осталось куча неподключенных(No Net) дорожек и переходных отверстий. Как и их всех разом удалить?
Пт авг 02, 2019 06:28:55
Коллеги, помогите импортировать вашу библиотеку altium в нашу eagle cad.
E18-PcbLib.zip
Пт авг 02, 2019 17:38:09
Здравствуйте! подскажите где взять самую полную библиотеку? Спасибо
Пт авг 02, 2019 18:46:55
Зачем? Это же многие тысячи элементов. И почти все из них вам никогда не понадобятся. Кроме того в самом Альтиуме огромная библиотека по очень большому списку производителей.
На самом деле вам реально потребуются всего несколько десятков компонентов и многое вы найдете в самом Альтиуме. Того что ненайдете очень легко нарисовать самому или с использованием мастера.
Пт авг 02, 2019 18:59:01
подскажите как искать компонент по библиотеки при помощи вот этой штуки libraries search altium
Вт авг 06, 2019 00:30:39
Добрый день, подскажите пожалуйста как посмотреть список не разведенных связей?
Понимаю,что в PCB но найти не могу.
Чт авг 08, 2019 13:48:35
[url=http://img.radiokot.ru/files/136295/medium/1yszlid28e.png]
В altium контактные площадки в 3D отображаются черными и вообще вся плата очень тусклая, все перетыкал но не исправил, Help!
