Ср апр 10, 2013 14:09:57
sputnic1436 писал(а):(феном, кстати. Можно считать за еще один цикл дубления) при отмывке платы.
Наврядле можно фен считать вторым циклом дубления... т. к. фен не прогреет равномерно по всей плоскости до 150 градусов + наврядле Вы прогревали всю плату феном минут с 50.
Еще как вариант - может не додубили плату (слишком мало дубили либо низкая температура дубления).
Пн апр 15, 2013 15:37:04
Пн апр 15, 2013 16:06:07
Сб ноя 09, 2013 00:32:16
Пн ноя 18, 2013 20:33:18
Вт мар 25, 2014 17:50:16
axillent писал(а):а как вы дома дубите? держите отдельную печку?
Ср мар 26, 2014 12:01:08
Ср мар 26, 2014 18:13:40
Ср мар 26, 2014 18:48:47
Вс авг 31, 2014 22:32:50
Чт сен 04, 2014 19:38:17
Чт сен 04, 2014 20:40:00
Ср дек 10, 2014 05:00:43
Andrew_KMR писал(а):Добый вечер!
Тоже опробовал маску, есть несколько вопросов к тем, кто отладил технологию
Чем обезжириваете перед наклеиванием маски?
Я использовал ацетон, но похоже именно из за него пленка при дальнейшей резке платы как бы откалывается от меди по краям…
Сколько времени нужно проявлять?
у меня вышло около 2х минут, теплый раствор и кисточка, не знаю много это или нет…
Так все выполнял по инструкции, единственное дубление час при 70 градусов и потом полчаса уф.
Лудится очень плохо почему то, тонкий слой чтоли остался от пленки на меди, не пойму.
Вт фев 10, 2015 19:00:31
Пн фев 16, 2015 16:00:50
Чт июл 07, 2016 20:08:22
Чт дек 14, 2017 11:32:20
Чт дек 14, 2017 22:28:02
Пн янв 08, 2018 13:47:30
