Чт июн 25, 2015 04:52:34
Чт июн 25, 2015 07:56:23
Чт июн 25, 2015 10:24:03
Пт июл 03, 2015 07:32:22
Пт июл 03, 2015 12:30:19
Ну, со скотчем на "носителе" особой проблемы "уузить" нет- если, конечно, его надо не несколько метров сплошной лентой- просто разматываешь и режешь ВДОЛЬ - ножницами или макетным ножом. Если скотч двухсторонниий- то его можно приклеить на "восковку" от того же скотча или от виниловой плёнки.m.ix писал(а):как его уменьшить уузить?
Я это обычно делаю под сильной лупой ножом. Главное- начать, а дальше сам отслаивается.m.ix писал(а):как отслоить алюминиевый слой от бумажного? вчера в очередной раз замучался его отдирать от защитного слоя, что бы наклеить.
клеится он прекрасно.
см. предыдущий ответ..m.ix писал(а):так же отслоить двухсторонний вспененный от того же защитного, не всегда сразу получается.
Пт июл 03, 2015 15:02:44
Пт июл 03, 2015 15:11:02
Пт июл 03, 2015 15:13:43
Значит, у вас люминь старый- клеевой слой около края просто засох, и приклеился к восковке.m.ix писал(а):Люминь начать можно, но он @ от краёв рваться начинает.
Пт июл 03, 2015 15:20:10
Пт июл 03, 2015 16:43:07
Пт июл 03, 2015 17:19:30
Примерно оценить можно по чеку за покупку.. А сколько эта лента хранилась на складе- Кстати, я тоже обратил внимание, что у меня алюминиевый скотч что- то стал плохо клеиться.. А ему, наверное, года три- четыре..m.ix писал(а):где этот срок годности можно увидеть
Вт июл 07, 2015 11:49:21
Вт июл 07, 2015 12:00:24
Аккуратно, не прилагая значительных усилий.. Остатки от клеевого слоя я удаляю вот такой "гадостью"-m.ix писал(а):по армированному вопрос ну и не, как его околупить от поверхности? ОТ крашенной в частности.
Вт июл 07, 2015 12:31:47
сливочным маслом с тряпкой.АлександрЛ писал(а):Остатки от клеевого слоя я удаляю
Вт июл 07, 2015 13:48:57
Сб июл 11, 2015 21:05:49
Сб июл 11, 2015 23:57:10
И ещё спиртом.. Я пробовал смывать ВСЕМ, считая, что ничего особо достойного "химики" предложить не могут.. но, после того, как попробовал этот "спецовый" растворитель "Label off", вы меня вряд ли заставите воспользоваться чем- то другим..74LS00 писал(а):Клей от скотча смывается бензином, от ацетона только раскисает.
