Лицевая панель для БП и не только...
Сб ноя 10, 2018 15:06:18
Красивая лицевая панель для блока питания или усилителя? - Нет ничего проще!
1. Используя программу FrontDesinger (или любой другой графический редактор) делаем макет лицевой панели в масштабе 1:1
2. Идём в ближайший полиграфический центр и распечатываем свой макет на глянцевой самоклейке.
3. Берём прозрачный оракал и аккуратно наклеиваем его со стороны рисунка панели.
4. Вырезаем рисунок панели по контуру и отверстия под ручки и кнопки.
5. Снимаем подложку с самоклейки и клеим всё это на предварительно обезжиренную морду прибора.
6. Наслаждается результатом ;)
Последний раз редактировалось Дримасик Сб ноя 10, 2018 17:38:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Лицевая панель для БП и не только...
Сб ноя 10, 2018 15:51:21
Наслаждайтесь своим результатом сами.
:facepalm: Вы реально думаете, что прочитав ваш текст у вас прибавится клиентов?
Сб ноя 10, 2018 15:55:00
Как вариант, думаю, можно попробовать. К тому же рекламой это сообщение трудно назвать, ведь ТС ни адресов, не телефонов не даёт ... :)
Сб ноя 10, 2018 16:01:53
ТС "только родился" (это его первый пост)...
Это голимая реклама программы FrontDesinger :facepalm: (чёрт дёрнул назвать её)
Сб ноя 10, 2018 16:07:49
Это прога везде "светится" и многим нравится, что в этом плохого. Она, по-моему, даже бесплатная или я ошибаюсь? :)
Сб ноя 10, 2018 16:17:55
Хитрые спам-боты пошли, типа не палятся... :)))
Дримасик писал(а):Используя программу FrontDesinger (или любой другой Красивая редактор)
Сб ноя 10, 2018 16:48:57
Это хитрая реклама оракала или ближайшего полиграфического центра :)
Сб ноя 10, 2018 17:47:18
Ни какой рекламы!!! Просто я сам в своё время столкнулся с изготовлением лицевой панели, а клеить и покрывать лаком - это не для меня. Основной момент - это использование прозрачного оракала, по скольку заклеить скотчем панель, превышающую по ширине ширину скотча, весьма проблематично, к тому же, если на панели есть ненужные отверстия, они чудненьким образом скрываются.
Добавлено after 4 minutes 41 second:
Ни чуть! Это - реклама простого способа изготовления лицевой для любого прибора, у которого ширина морды больше ширины скотча.
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
Конструктивная критика всегда приветствуется. ) Первый пост отредактировал.
Сб ноя 10, 2018 17:48:55
Дримасик писал(а):Первый пост отредактировал.
Зачёт. :)))
Сб ноя 10, 2018 18:02:26
А вот так грустно всё было в начале...
Сб ноя 10, 2018 18:09:46
Сами понимаете, принимаем по одёжке, а дальше смотрим :)))
Нормально всё сделали...
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Примите мои извинения.
Сб ноя 10, 2018 18:27:26
хотелосьбы сказать что полиграф центры работающе с оракалом кутерами и банер печатьюработают толко в актуалных(текуших версиях корела сейчас кажется 13? все другие форматы ими игнорируются там есть ещен ряд специфических требований это если будете сами делдать файл и да файло принисмается толко на винте или дивиди флешки не годятся!
и да это тоже не реклама а ТС не изобретатель мы так панели заказывали еще когда дома цветной лазер или кутер мог быть тока в мечтах незбыточных
и да ЭТО ДОРОГО ВОЗМОЖНО ОЧЕНЬ -и есть минимум заказа
с 1 плнкой они не станут вазитца я помню звказ от 5 шт был минимум сейчас не вкурсах
Сб ноя 10, 2018 18:53:47
Распечатка одного листа самоклейки формата А4 на настоящий момент у нас стоит ~ $ 0,7 вместе с самоклейкой. А о печати на оракале никто и не говорил. Его покупаем и клеим сами.
Сб ноя 10, 2018 19:11:33
а смысл самому ? я если заказывал то под ключь готовыыя наклейка с надрезами и всеми слоями тока снимается зашита и на ообезжиреную железяку клеится
Сб ноя 10, 2018 19:42:14
Ну... как на мой взгляд, собрать БП из готовых модулей, предназначенных именно для этого, это все равно, что взять мобилу, подключить к ней зарядку и наушники и считать себя радиолюбителем)))
В частности, в моём БП даже приборы пришлось тарировать самому в следствии того, что шкалы я клеил сам. Не говоря уже о том что куплены были только пара силовиков на стабилизатор и много оборотные резюки нужного номинала.
Сб ноя 10, 2018 19:53:36
ну это разные веши некоторые покупают набор поолны корпус и деталии и
Добавлено after 2 minutes 21 second:
на али полно такого собрана платка и корпус...тока вставить 1 в другое и соединить пару проводкоф
чтож некоторым так удобне и проше но технологисчас другие чем 30лет взад
Сб ноя 10, 2018 20:39:08
Так это уже конструктор получается!))))
Сб ноя 10, 2018 22:06:04
так начинающим пожалуй конструктор даже лучше
помню первые часы цифролвые делал ка раз и древнего конструктора на 176 и ив3 дорабатывал несколко раз но в корпус таки не впихал ту плату -неудачная разводка была там а вот старты из набора впоне себе удачно выходили
некоторые веши например распайку мелких типоразмероф smd доверя\ть не стоит робот это сделает лучше
ну а потом с опытом можно и самому плату под мдэхи паять
Вс ноя 11, 2018 09:36:28
Вообще то сейчас можно заказать любой рисунок на любом материале. На тонком пластике или алюминии, например...
Вс ноя 11, 2018 09:39:28
Где, например ...? :)
