Проектирование малогабаритной колонки
Пн сен 02, 2019 12:45:23
Проектирую сейчас корпус для портативной колонки/повербанка под 3д печать и внезапно обнаружил что информации именно по малогабаритным АС практически нет, а на эксперименты для выяснения лучшего варианта ни пластика ни времени не напасешся.
Корпус квадратного сечения 54*54*120 мм толщина стенок 4мм, с торцов по трехваттному динамику . Свободного места внутри почти нет.
Надо ли разделять объем между динамиками стенкой?
Оставлять корпус герметичным или делать решетки для выхода задиффузорного воздуха вне колонки?
Использовать ли какой нибудь звукопоглотитель?
Re: Проектирование малогабаритной колонки
Пн сен 02, 2019 13:07:00
я-бы почитал, как устроены магазинные синезубые переносные
а вот ваще ...из пластикового тройника для труб ;-)
https://www.freeseller.ru/5078-portativ ... -trub.html
Пн сен 02, 2019 13:16:21
Дык негде особо почитать
У тех что видел внутренний объем не разделен и никаких
акустических хитростей нет. Ясно что звучать будет в любом случае. Но хотелось бы чтобы звучало настолько хорошо насколько это возможно притаких габаритах
Пн сен 02, 2019 13:57:05
колонки вывают разные
1 открытые -смамая шняга типа акордофских
2 закрытая глухая типа 1мас1 определеный задний обьем герметично закупоренн сзади на нч голову
3 фазоинвертор -тоже что 2 но есть тунель
4 ПАС...хитрая штука голова работает на пасивный излучатель или специалную акустическую ПАС
5 боле хитрые системы мало распространеные
для вас наверно 1и 2 вариант ..но тогда головы компресорного типа нуна
Пн сен 02, 2019 14:11:01
тогда ...делать как фкус подсказывает
...а потом вкорячивать перегородки, и прочую набивку- и сравнивать результаты
и непременно паять " музыкальным " припоем! :)
Пн сен 02, 2019 14:12:20
musor, Это все для больших колонок
Ну какой фазоинвертор в колонке 0.3литра объемом?
Сейчас в компасе корпус нарисован закрытым но наделать в нем дырок до печати ещё не поздно
Последний раз редактировалось nds Пн сен 02, 2019 14:18:43, всего редактировалось 1 раз.
Пн сен 02, 2019 14:18:13
вот кстати вариант...
https://mysku.ru/blog/ebay/32894.html
вроде на качество чел не жалуется
или вот
https://mysku.ru/blog/ebay/49840.html
Пн сен 02, 2019 14:38:57
nds писал(а):Надо ли разделять объем между динамиками стенкой?
Разномасные носимые стереомагнитолы и магнитофоны (которые с неотстёгивающимися колонками) не имели внутри разделения между динамиками
nds писал(а):Оставлять корпус герметичным или делать решетки для выхода задиффузорного воздуха вне колонки?
А это зависит только от типа динамиков, для какого типа АС они изначально спроектированы. Например бумажные динамики наподобие 3ГДШ14 расчитаны для АС типа "открытой ящик".
Пн сен 02, 2019 14:46:32
Динамики примерно такие
Работали когда-то в закрытом корпусе
Пн сен 02, 2019 15:05:17
nds писал(а):Динамики примерно такие
Типа компрессионных динамиков, АС типа "закрытый ящик" будет самое то.
