То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид
Вс янв 30, 2011 22:44:34
Доброго времени суток!
Имеется две платки, сделанные на коньки. Хотелось бы чем-то их изолировать и прикрепить к конькам, но так, чтобы свет от светодиодов не уменьшил свою силу из-за корпуса.
Сама платка:
И место крепления платы:
Буду очень благодарен за идеи и советы, которыми вы делитесь.
Пн янв 31, 2011 15:52:35
Я бы сделал опалубку ( подобрал подходяшую коробочку , смазав ее внутри маслом ) и залил бесцветным термоклеем ( эпоксидкой не надо - ремонт будет затруднителен , силиконовый герметик тоже нежелательно в нем есть уксусная кислота - может разъесть детальки , пайку )
а аккумуляторный блок можно поместить в презерватив
Пн янв 31, 2011 17:40:41
бабай писал(а):поместить в презерватив
Ср фев 02, 2011 15:16:36
Ничего нейтральный силикон не сделает, я таким куллер заливал для работы в воде. Проблема пока была пока в том, что куллер пару раз "осклиз". Разбирается, чистится и снова в бой. Также боюсь за бронзовую фтулку, но пока работает. С электроникой проблем нет. Силиконы-то разные бывают, на некоторых явно пишут, что контакт с металлами не рекомендуется.
Ср фев 02, 2011 15:29:51
Dvj_TARANTUL писал(а):бабай писал(а):поместить в презерватив
зря смеешься ........ это прекрасный одноразовый герметичный контейнер ........ например в резиновый шарик ты с трудом впихнешь блок аккумуляторов , а в презерватив легко
Ср фев 02, 2011 20:16:28
>TEHb< писал(а):Силиконы-то разные бывают
Силикон не растрясется при нагрузках?
бабай писал(а):а в презерватив легко
Не, я не отрицаю, просто ощущение, когда катаешься с презервативом на коньке - думаю, незабываемо
А если сделать корпус из оргстекла? Его вообще сложно видоизменять? Гнуть, вырезать дырки под диоды, соединять стенки?
Чт фев 03, 2011 01:50:33
Dvj_TARANTUL писал(а):Силикон не растрясется при нагрузках?
Не совсем понятен термин "растрясётся", однакоже скажу, что к более-менее распределённым воздействиям силикон относится очень хорошо. Надавливал между двух листов бумаги силикона и немного зажимал между двумя гладкими поверхностями: получившийся блин был миллиметра 2 в толшину и никак не хотел рватся руками, растягиваясь раза в 4 (если тянуть за концы вдоль одной прямой), по площади же растягивался в теже 4 раза тоже легко. Главное ухватить подушечкой пальца, потому как при желании его можно "разрезать" между ногтями. Придётся, конечно, постараться, но дыру проделать можно, причём блинчик легко разойдётся по этой дырке до полного разрыва. Вобщем если достаточно густо намазать блок батареек, то после высыхания можно будет смело играться им как мячиком, если не кидать на острое.
Чт фев 03, 2011 11:29:23
Dvj_TARANTUL писал(а):>TEHb< писал(а):Силиконы-то разные бывают
если спросят - скажешь ........сполз
Чт фев 03, 2011 12:35:14
>TEHb< писал(а):и никак не хотел рватся руками
Вот это я и хотел узнать
бабай писал(а):сполз
Чт фев 03, 2011 18:41:23
а пластик никак-нет? полно материалов прочных и прозрачных...
Пт фев 04, 2011 17:38:40
ko666ka писал(а):пластик никак-нет
Я думаю, не смогу хорошо его проплавить в форму и ему дырки нормальные сделать.
Пт фев 04, 2011 17:45:32
в смысле - струна и гнуть -можно сваривать пистолетом (есть маленькие такие ), а отверстия в пластике вообще не проблема от проплавки гвоздем до обычного сверления.
кроме того не знаю какие вы там собрались делать ремонты - но залить конструкцию эпоксидкой - то же решение
Пт фев 04, 2011 17:51:58
ko666ka писал(а):но залить конструкцию эпоксидкой - то же решение
Просмотрел, хм, а вроде даже и вариант хороший. Наверное, все-таки попробую
Пт фев 04, 2011 17:55:36
А насколько залитая конструкция из эпоксидки прочная?
Пт фев 04, 2011 18:01:43
эпоксидную смолу можно заливать с разным количеством пластификатора - она может менять состояние от хрупкого до эластичного, желательно для упрочнения использовать уплотнитель- мелко рубленное стеклянное волокно, например
Пт фев 04, 2011 18:03:51
Я прочитал, что еще эти изделия вскоре можно будет красить, это так?
Пт фев 04, 2011 18:14:13
про покраску эпоксидки ничего толком не скажу потому что никогда не красила
Пт фев 04, 2011 18:15:17
вот идея. а внутри хоть силиконом, хоть чем угодно. окошко под светодиоды тоже делается на раз.
Пт фев 04, 2011 18:26:26
так есть пластик прозрачный - который гнется без проблем на струне или в этой же коробочке сделать прозрачную крышечку
Пт фев 04, 2011 20:24:35
Классно, все две идеи использую. Спасибо за советы"
