Re: Single clock Часы с одним индикатором
Вт май 15, 2012 21:48:21
Генеральный, прикольная конструкция! А они все время мигают или у них есть режим индикации "только при нажатии кнопки"?
Ср май 16, 2012 00:37:50
лично у меня они всегда мигали
точнее
ч 10 одна секунда
ч 1 одна секунда
м 10 одна секунда
м 1 одна секунда
промежуток 2 секунды
https://www.youtube.com/watch?v=E9TnLGqzQH0
https://www.youtube.com/watch?v=C75oWZnpf8o
Ср май 16, 2012 07:58:15
SLvik писал(а):В приборах больше 4х разрядов применена динамическая индикация, а ИД1 не ставят в динамику.
У меня есть два примера:
Вольтметр В7-16 - 4 разряда, динамическая индикация и ИД1
Ср май 16, 2012 22:26:13
m.ix, спасибо, буду искать другую схему. (Наверное с DS1307)
Ср май 16, 2012 22:52:41
достаточно простой батарейки включённой через диод
питание МК мизерное
МК будет работа работать и ещё раз работать пока не сядет батарейка
почему на втором видео я часы подбирал-убирал с экрана, что бы разрядить литы по питанию.
Ср май 16, 2012 23:47:42
Хм, понятно, а пол года батарея протянет? (Таблетка) У меня мысля, что-бы часы были полностью независимы от основного питания, причем длительное время, так-как хочется попробовать сделать на солнечной батарее, а солнце у нас не всегда яркое и допустим каждый раз настраивать время не хочется. :) + нужна функция; Нажал, оно показало, и дальше "молчит".
В любом случае, спасибо, буду думать! :beer:
Ср май 16, 2012 23:54:01
Gur_man писал(а):Хм, понятно, а пол года батарея протянет? (Таблетка) У меня мысля, что-бы часы были полностью независимы от основного питания, причем длительное время, так-как хочется попробовать сделать на солнечной батарее, а солнце у нас не всегда яркое и допустим каждый раз настраивать время не хочется. :) + нужна функция; Нажал, оно показало, и дальше "молчит".
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=821019#p821019
Ср май 16, 2012 23:57:15
только
ни схемы
ни прошивки
одна нет две картинки
Чт май 17, 2012 00:16:15
m.ix писал(а):только
ни схемы
ни прошивки
В прошивке DS1307 неиспользуется! паять её ненадо, часовой кварц к мк (не все кварцы запускаются, у меня маленький нехотел).
P.S. Давно это было, непомню уже, но если заинтересует - помогу.
Single.rar
Чт май 17, 2012 00:26:53
мне то и этих на панаплексе хватает
потому как их ни кто не понимает
Чт май 17, 2012 18:54:29
Apparatchik, спасибо большое! 1 вопрос, элемент AG3 (батарея) ее тогда просто на питание МК через диод подсоединить?
Чт май 17, 2012 20:40:46
Gur_man писал(а):Apparatchik, спасибо большое! 1 вопрос, элемент AG3 (батарея) ее тогда просто на питание МК через диод подсоединить?
AG3 там одна над другой (две шт.) и держатся на хомутике, но они предназначались для ds1307, её я неписал в прошивке. Питание подключать как обычно, на плате позначено + и - . Прошивка предназначена для батарейного питания и поэтому часы всегда спят, просыпаются от нажатия кнопки покажут время и засыпают. Если нужно показ все время, исправлю когда спаяете (чтоб зря немучался).
Пт май 18, 2012 00:55:54
у меня часики потребляют пока ничего не показывают 120мА при цифре 8 потребление возрастает до 350мА
не важно какое напряжение подаю 5 или 9 вольт
Пт май 18, 2012 13:53:42
m.ix писал(а):у меня часики потребляют пока ничего не показывают 120мА при цифре 8 потребление возрастает до 350мА
Много! Нужно чтоб совсем чуть-чуть потребляли, в идеале конечно-же с DSкой так-как иногда буду вытаскивать аккумуляторы, а время настраивать каждый раз неохота, но это мелочи, прикручу "таблетку" на питание МК через диод... (Если в этом появится необходимость)
Еще вопрос, как работает 78L05 если на вход подсоединить батарею на 4.2-4.5В?
Пт май 18, 2012 18:19:53
как как, на пол вольта напряжение будет ниже входного
Пт май 18, 2012 21:07:25
Gur_man писал(а):Еще вопрос, как работает 78L05 если на вход подсоединить батарею на 4.2-4.5В?
Зачем она тогда нужна? мк работает 2,7 - 5 вольт (это А серия) в любом случае это дармовая трата энергии.
Пт май 18, 2012 23:40:55
Минимальное падение на 78L05 - 1.7 вольта. То есть она просто выдаст примерно на 1.7 вольта меньше.
Пн май 21, 2012 16:05:33
Понятно, спасибо за ответы, пока детали заказывал, еще вопрос появился, на такое потребление хватит дросселя 0.2 - 0.42A?
Чт июн 14, 2012 22:37:57
Добрый день !! Большая просьба к ценителям одноламповых часиков !! Нужна инфа по часам с будильничком ??!! Желательно на ПИКе !! :solder:
Сб янв 19, 2013 21:04:29
Apparatchik писал(а):В прошивке DS1307 неиспользуется! паять её ненадо, часовой кварц к мк (не все кварцы запускаются, у меня маленький нехотел).
Начал использовать эти часики, возникла проблема, уход вперед на одну минуту в сутки. :(
Как мне это исправить, кондер к кварцу припаять или сам кварц заменить лучше?
