Как понизить чувствительность микрофона?
Вс июн 14, 2015 17:15:43
Здравствуйте все!
Поскольку знаний хватило только на то, чтобы собрать эту схему, обращаюсь за помощью .
Планируется применение двух таких усилителей к электретным микрофонам в гарнитурах , которые я встроил в шлемы для переговорного устройства на дельталёте.
Как оказалось, усиление получилось таким большим, что применять переговорное устройство в полёте не возможно. Шум ветра и работающего двигателя, незначительные воздействия на микрофон и его держатель и даже шлем) сильно мешают. При этом в спокойной обстановке , результат вполне замечательный - слышно громко и четко. В качестве защиты микрофонов от ветра применены и паралоновые насадки и ветрозащитные "бороды" прикрепленные к нижней кромке визоров шлемов. Но это не решило вопрос, т.к. шум мотора все же улавливается и усиливается))
Если совсем без усилителей, сигнал с микрофонов очень слабый.
Хотелось бы получить возможность понизить ( возможность отрегулировать)чувствительность микрофонов, т.е. снизить усиление, в связи с чем собственно - вопрос - какой это сделать в этой схеме? возможно нужно заменить одно из сопротивлений? на подстроечное?? и поэксперементировать до требуемого результата...
подскажите пожалуйста, т.к. знаний в этой области нет совсем.
Большое спасибо за ответ!
Re: микрофонный усилитель на одном транзисторе
Вс июн 14, 2015 18:33:59
Вариант с традиционным электретным капсюлем выглядит безнадёжно. В набегающем потоке воздуха (думается 60 - 100 км/ч) и аккомпанементе двигателя с винтом, микрофон честно отрабатывает картину окружающей обстановки. Можно уменьшить усиление но не возможно изменить соотношение сигнал - шум, в любом случае речь в движении останется не разборчивой (экспериментировать можно на мотоцикле).
Вам требуется ларингофонная гарнитура (как у военных, лётчиков и танкистов).
Вс июн 14, 2015 18:42:05
Но как выше написали, вряд ли это поможет в вашем случае.
Вс июн 14, 2015 18:55:13
edd-k писал(а):Здравствуйте все!
Регулировать можно переменным резистором, который установлен последовательно с батареей.
Вместо постоянного, надо поставить переменный и сигнал снимать со среднего вывода, но шумы, всё=одно будут ... :)
Вс июн 14, 2015 19:18:57
Большое спасибо за ответы! обязательно попробую с подбором сопротивления.
Понимаю, что ,вероятно, электретные микрофоны не очень подходят под эти задачи, что нужно использовать динамические.
у меня для эксперимента есть один ДЭМШ выковыряный из авиагарнитуры. можно-ли попробовать его подключить к этому усилителю?
Прошу прощения, за чрезвычайно глупые вопросы)
Вс июн 14, 2015 22:33:13
Для ДЭМШ-1А необходимо избегать попадания в набегающий поток (будет шуметь) но будучи микрофоном дифференциального типа, он мало чувствителен к шуму.
Усилитель необходим несколько иной, простейший вариант http://rumlin.narod.ru/mic.htm
более основательный http://www.kondratev-v.ru/unch/sxema-vklyucheniya-demsh-1a.html
Если не удастся избежать "ветра в лицо" придётся пользовать ларингофонную гарнитуру.
Сб июн 20, 2015 06:57:51
-serg- предлагает совершенно верное решение - ДЭМШ-1А. Он имеет узкую характеристику. Для нормальной работы и защиты от ветра, он должен быть плотно приложен к горлу в районе миндалин, отверстия на противоположной стороне заклеиваются несколькими слоями изоленты. Применение - как у ларингофонов, но у самолётных ларингофонов питание 27-30 В.
Примерно в 1994 году мне понадобился микрофонный усилитель с АРУ и низковольтным питанием . Разрабатывали с приятелем радиомикрофоны для театра. Подавал ли питание на микрофон МКЭ-3 уже не помню, схема сохранилась такой какой приведена. Результаты были отличные. Если собрать на SMD получится очень компактная штучка. В прилагаемом файле.
Микрофонный с АРУ.pdf
Ср июл 08, 2015 05:47:11
Доброго дня.
Возник почти аналогичный вопрос по усилителю для микрофона,вернее первому каскаду усилителя.
Дело вот в чем,есть пара микрофонов октава мк 012 и видеокамера.
Но при записи в лесу поле итп (то есть звуков природы) весьма заметно лезут шумы.
Попробовал собрать усилитель на к548ун1а работает но шум примерно такой-же (при одинаковом усилении).
Хочеться попробовать собрать первый каскад усилителя на полевиках ,а далее микросхема.
Примерное напряжение микрофона 0,002 вольт.(размах синусоиды , осциллографом смотрел ) желательно его этим первым каскадом усилить до 1-2 милливольт (то есть 5-10 раз) а далее уже микруха пойдет.
Питание первого каскада не критично могу любое сделать ,но в сети рекомендуют низковольтное .
Входное сопротивление от 3 ком.и выше.
Если не затруднит накидайте пож-ста схемку если возможно на каких нить совецских полевиках ? иль импорте .
С уважением :)
Ср июл 08, 2015 19:07:30
Октава МК-012 пристойный студийный микрофон с предусилителем. Встроенный усилитель электретного капсюля с полевиком на входе.
Мне видится что этот микрофон не для полевой работы, во всяком случае потребуется ветрозащита.
Чт июл 09, 2015 19:42:57
Спасибо за схемку предусилителя микрофона.
Да вы правы без ветрозащиты задуваеться от пролетающего комара :shock: у меня уж есть на них пара "цеппелинов".
Понизить чувствительность электретного микрофона
Чт янв 09, 2020 03:27:07
Привет, знатокам)
Подскажите, плиз, как можно аппаратно понизить чувствительность микрофончика в led контроллере с реакцией на звук, чтобы он адекватно работал при большом звуковом давлении, напр. в клубе, где звук зашкаливает.
Может быть нужно заменить пару резисторов только вот какие?).
Понизить чувствительность нужно децибел на 20-30.
Возможно микрофон нужно заменить? сейчас судя по всему стоит SG-15E
https://priscree.ru/img/cc0e19e7edb2ed.jpg
Re: Понизить чувствительность электретного микрофона
Чт янв 09, 2020 03:58:58
В подобных условиях не чувствительность уменьшают, а применяют дифференциальные микрофоны или применяют специальные схемы компенсации. Смысл этих схем в том, что они имеют два микрофона включенные в противофазе. Внешний шум улавливается обоими микрофонами и взаимно компенсируется, но говорим то мы только в один микрофон. Поэтому внешние шумы компенсируются, в то, что говорим только непосредственно в один микрофон не компенсируется.
По моему это даже готовое продают.
А если только понизить чувствительность, то заклей его скотчем. :)
Чт янв 09, 2020 06:58:39
[uquote="Aleksis7",url="/forum/viewtopic.php?p=3770614#p3770614"]
Пробовал уже не просто скотчем, а разными плотными материалами. - не действует от слова совсем(( все равно что уши залепить скотчем - результат близок к 0.
Речь идет звуковом давлении, как в клубах, где ты орешь в ухо собеседнику , но он все равно не слышит.
Менять нужно вероятно микрофон электретный
Re: Как понизить чувствительность микрофона?
Чт янв 09, 2020 08:25:16
находится на Алике по запросу ларингофон...(они бывают с разными штеккерами)
я типа такого покупал но со штеккером для мобилы.
ларингофон там только с одной стороны, с другой наушник, правда никакой (пришлось переделать - поставил свой, который весь в ухе) и кнопку выкинул... точней вставил в ободок вместо динамика
говорить в нем можно при любой шумности, правда шипящие плохо передаются, но речь понятная
Добавлено after 9 minutes 4 seconds:
ой, это уже не в тему.... :)
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
попробуй на него трубочку типа термоусадки натянуть, в трубку можно поролона насовать
Чт янв 09, 2020 09:07:28
раз уж денег хватило на не дешевый аппарат, обслуживание и экипировку, хватит и на нормальную гарнитуру для шлёма.
не занимайтесь ерундой.
Чт янв 09, 2020 10:36:24
Всю плату замотать шумопоглатителем. Она работает как резонатор.
