Думаю, что всякий автолюбитель хотел бы иметь в гараже (дома) сварку. Наверное многие и имеют ее. Но есть и такие кто в гараже не имеет электро сети. Для таких предлагаю сделать микроплазменный сварочный аппарат. Чертежи имеются. Конечно не без выгоды так как сам не имею ни фрезеровки ни токарки.
подобный гибрид мало интересен -сложен опасен и надо дедаь проше поступить так покупае оборудование для сварки газом=стандартное-громозко если надо мобилно в маггазине для холодилшиков берем комплкт и мелкими балонами и коротким шлангаи и легкими редукторами
прикидывал я этот аппарат - в принципе если расходники купить (тугоплавкие сопло и электрод). корпус можно и выточить. останется блок питания сделать там около 170в. хочу такую одолжить где нибудь и в деле попробовать.
Гавно это вся плазма. Электроды дорогущие, сам аппарат очень сложный. Для стационара заводского опытного мож и есть возможность у КБ деньги вкинуть, а для любителя пустая трата денег
так проще взять генератор на ДВС с сваркой в одном гене и не парить себе мозг и AC 220есть и 60в DC на сварку-можно даже одновремено
Извините, вы по всему видно не связывались с этим делом. Хотя конечно для вас проще. У вас есть деньги платить за аренду агрегата, за бензин. У меня нет. Конечно сделать плазмотрон не просто, но в тысячу можно вложиться. И места занимает не много. Но не буду настаивать. Во всем есть свои плюсы и минусы.
у меня есть инструкция по обслуживанию и настройке. но т.к. сам не варил таким никогда, то и нужности аппарата не ощущаю. питается аппарат током (напряжение настраивается межэлектродным зазором) на аккумах делать не стоит их хватит намало, а заряжать всёраво придется.
Я предпологал по другому. Гараж, а в нем машина. В машине аккумулятор. Заводим мотор,присоединяем инвертор и варим. Конечно, для проффесиональной сварки нужна электросеть.
Фигня это все -горелка оргонно-дуговая и углекислотная на рынке как запчасть не дорогая проволока с флюсом дорогая, по этому аргон+углекислота. 5-10л балонов вполне хватает. Инвертор сразу нужно делать с осцилятором под аллюминий. Проволоку тянули вообще в древности моторчиком от дворников.
ну, теоретически ~100А бортсеть может и выдержит, но на пределе,
Не ожидал от вас такой..... Я вам электро дугу выдую на одном ампере, причем такой силы что на растоянии одного сантиметра деревяшка будет загораться. А в этом аппарата всего то надо зажечь дугу. Правильно, тут амперов надо поболе но не 100 А! 10 Ампер вполне достаточно что б дугой превратить воду в пар в мизерном межэелектродном пространстве. Температура дуги вполне хватает, что б пар разложился на водород и кислород. Так как взрывоапасная смесь не собирается а тутже сгорает температура еще больше увеличивается, разогревая оставшуюся смесь, что способствует улучшению преобразованию в пар, а значит и меньше нужно энергии или мощности
Ну очень впечатлило. Пытался одно время изобрести компактный аппарат для сварки скруток проводов и ничего не получилось. (компактно преобразователь.) Поделитесь.
100А?- элементарно на обочине рычаг подвески заворили:- два аккумулятора последовательно +дроссель+горелка с проволокой от кемпи+углекислый газ от огнетушителя. Для точечной сварки можно рекомедовать транс от микровоновки( высоковольтую обмоку снимаем надрезав болгаркой железо с двух сторон) и продеваем 2 витка сварочного провода. в качестве сварочных стержней-от паяльника жало 6мм
-в этом случае лучше всего или микроуглекислотный под проволоку 0,6мм или есть новшество -водородная горелка(воду разлогают электоро током на водород и кислород и подают тробочками на горелку.) вот только току жрет эта технология
Видел у местного сварщика заводской плазмотрон,работает на спирту,размером с обычный сварочный инвертор. Вот только сколько раз я у него был ,пользовался он им только один раз,для нержавейки. Особенности - относительно долго разогревается,пламя жёсткое,после работы надо ждать выгорания всего спирта в пистолете,капризный. И ещё основное назначение плазмы - это всё таки резка металлов. Если действительно нужна резка металлов то проще купить готовый аппарат,стоят они сейчас не дорого и выбор большой.
зачем ерунду пороть. Гаситья элементарно. Есть так Дюнов, изобрел новый вид мотор-колеса, так он делает эти аппараты массово и они у него расходятся быстрее чем моторы.
