Умею все, быстро обучаюсь. Поиск работы.
Напишу программу для МК
Пн дек 25, 2017 15:05:04
Микроконтроллеры: AVR, PIC, STM.
Среды разработки: AVRStudio, MPLAB, IAR, Keil.
Территориально: Россия, г. Барнаул
Re: Напишу программу для МК
Пн дек 25, 2017 15:37:03
Взял на заметку!
Сб янв 06, 2018 09:04:42
Прошивку под avr для управления pll синтезатором частоты написать сможете?
Вт янв 09, 2018 07:39:37
А это что такое? Синтезировать частоты до 100 МГц с шагом 0.001 Гц за 100 рублей?
Вт фев 06, 2018 20:34:25
Здравствуйте !
Вот здесь описан синтезатор , даже с исходником :
http://www.zl2pd.com/tiny85_si5351_VFO.html
Если переписать , Attiny13 потянет ?
С небольшой математикой + ПЧ - ПЧ . Тз еще сформирую поточнее..
Думаю без мудрых менюшек/подменюшек
И как организовать еще одну кнопку ?
Сколько примерно будет стоить ?
Макет на всякий случай уже собрал - запустился. (вроде исходник с сайта рабочий)
.Юрий
Вт фев 06, 2018 21:41:37
Код в тини85 там занимает 5682 байта, а у тини13 их всего 1024 в наличии.
Нет, я не возьмусь. У меня нет в наличии самого синтезатора SI5351 для проверки.
Вт фев 06, 2018 21:44:57
Хорошо.
А RGB мигалки ШИМ делали(писАли) ?
Вт фев 06, 2018 21:46:29
Да, шим делал.
Вт фев 06, 2018 23:16:58
Хотелку (ТЗ) для оценки готовить ?
Ср фев 07, 2018 07:18:25
Да, ТЗ по шиму готовьте. И пожалуйста, в личку.
Пт апр 06, 2018 06:28:50
Спасибо,Вам за мигалку. Всё работает.
Чт июл 05, 2018 12:57:29
Пример работы. Таймер включает/выключает дополнительное светодиодное освещение рассады в заданный промежуток времени суток и в зависимости от естественного освещения.
Пн окт 08, 2018 09:21:01
Пример макетной платы с микроконтроллером от NXP LPC1817JBD144,
подключен дисплей Nokia 5110 и J-Link ARM v8.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
с обратной стороны:
Пн янв 07, 2019 15:45:34
Для stm8l пишите?
Пн янв 07, 2019 20:09:02
Именно "L" нет в наличии. Не разбирался с ними.
Спящие режимы, вероятно, интересуют?
Ср янв 16, 2019 18:19:57
Макетка с микроконтроллером ATmega128A-AU и подключенным по I2C дисплеем WH1602A (задел для предстоящей работы).
Пн фев 18, 2019 10:13:02
Вот еще макетка с мк STM32F030C8T6 в корпусе LQFP48
Пн июн 03, 2019 14:37:22
Корректор частоты импульсов для спидометра авто.
Бывает такое дело, что показания спидометра на приборной панели явно отличаются от реальной скорости движения. Для приведения показаний в норму служит этот корректор, который включается в разрыв провода с датчика скорости и позволяет уменьшить или увеличить частоту выходных импульсов относительно входных. По умолчанию коэффициент коррекции составляет 1:1, т.е. частота на выходе корректора повторяет частоту на входе.
Кнопками +/- можно, как уменьшить, так и увеличить частоту на выходе, т.е. изменить коэффициент коррекции. Установленный кнопками коэффициент коррекции запоминается в энергонезависимой памяти мк.
Допустимая входная частота приблизительно 1 Гц-1 кГц.
Собрано на STM8S003F3P6.
Если кому интересно, пожалуйста вопросы в личку.
Описание_V1.01.doc
Пт июн 07, 2019 07:02:18
Попросили сделать мелкую приблуду для авто и дали вот такое ТЗ:
когда напряжение на входе А достигнет установленного переключателями порога, то на выходе должен установиться лог. "0".
вот что получилось:
Вс июн 30, 2019 07:21:45
5-вольтовые Кортексы в паябельных корпусах TSSOP-16, LQFP-32 и LQFP-44
отличное решение для макетирования и отладки очередных мелких приблуд общего назначения:
