Re: Электронные симуляторы.
Вс дек 11, 2016 13:16:19
genad07 писал(а):Выложите схемку еще раз.
Выкладываю 2 схемы нерабочая и измененная рабочая.
Если не трудно можно скриншот рабочей схемы только с 2SK1058 и 2SJ162, интересно что Мультисим 14 покажет.
https://yadi.sk/d/GxYhpLWQ332bYr
Тут базовая схема 2 вариант
Пн дек 12, 2016 13:01:57
Мультисим ругается транзистор U8 IRF9610 который откуда-то появился ниже схемы.Проблемы с транзисторами все те же - перепутаны выводы символа модели.
Скриншоты : свойства компонентов,рабочая схема,рабочая схема с вашим транзистором.
Пн дек 12, 2016 16:53:52
genad07 писал(а):Проблемы с транзисторами все те же - перепутаны выводы символа модели.
Спасибо за помощь
Попробовал поменять через БД. Не прокатило.
Поменял модель на IRFP244 открыл в БД свойства его м-да вот в чем дело та модель что я приводил она для Мультисима 14
Внизу для сравнения модель IRFP244 Мультисима 11
Совпадают 1 и крайняя строчки, а почти все остальное не совпадает... М-да сидеть и переписывать все строчки кода. Это трандец. Тут еще такой момент. Сопротивление Drain-Source для 2SJ162 2SK1058 составляет 1.4Ом, а вот смотрел модель IRFP244 Мультисима 11 даже не понял где там строчка есть такая...
Р.С. Если надо могу поделится печатной платой под эту модель УМЗЧ.
Вт дек 13, 2016 12:14:39
А почему бы вам не поставить себе Мультисим14. Последняя версия 14.01 .
Пт янв 06, 2017 17:57:24
добрый день, столкнулся с проблемой отсутствия аналогов к микросхемам к1113пв1, кр140уд5, к580ва86, к561лн1а, к1108па в proteus, подскажите пожалуйста чем их можно заменить
Пт янв 06, 2017 20:04:07
ЛН1 это MC10189
Пт янв 06, 2017 20:45:35
neon писал(а):ЛН1 это MC10189
в протеусе нет этого элемента(
Пт янв 06, 2017 20:53:27
тогда только своё набирать из дискретных элементов или всё реализовывать на FPGA.
Пт янв 06, 2017 21:02:41
К1113ПВ1 - AD571K
КР140УД5 - CA3015
К580ВА86 - (точно не КР580?) - для КР580ВА86 - 8286
К561ЛН1А - MC14502A
К1108ПА - HI562
Взял отсюда: http://radio-hobby.org/
Пт янв 06, 2017 21:49:53
Vlad_RK писал(а):К1113ПВ1 - AD571K
КР140УД5 - CA3015
К561ЛН1А - MC14502A
К1108ПА - HI562
спасибо, это я тоже уже нашел, но к сожалению в протеусе нет этих элементов, сейчас думаю как на лог элементах это всё реализовывать или заменять чем либо
Сб янв 07, 2017 07:13:24
В Микрокапе их тоже нет, так что, может быть, этих моделей и не существует.
Пт ноя 24, 2017 17:45:44
Что делать если в протеусе не работает питание?
Вт дек 05, 2017 08:40:55
Нашел симулятор-визуализатор электронных схем http://www.falstad.com/circuit/
http://www.falstad.com/circuit/e-index.html
Очень понравился! Ток показывается ползающими кружочками, напряжение - цветом. И результаты совпадают с LTSpice.
К сожалению, работает только онлайн, на java.
Кто-нибудь знает, как можно скачать это java-приложение к себе на комп?
Есть ли аналоги этому симулятору?
Вт дек 05, 2017 21:19:58
Подскажите с какого симулятора начать? Простенькие схемки чертить. Я начинающий радиолюбитель, на схемах различаю транзистор от диода))).
Re:
Вт дек 05, 2017 21:55:22
Это делают уже другие. Можно крякнутую программу скачать или найти в инете для неё серийный номер. Главное название хорошей программы знать.
Видел я пройтерс, это ведь фигня.
Есть программы где все процессы цветами выделяются. И красиво и понятно.
Большинство симуляторов в настоящее время работает на движке PSpice.
Ср дек 06, 2017 06:01:50
Я бы посоветовал начинать осваивать сразу нормальный симулятор, а не переходить с одного на другой. А начинать можно с простеньких схем.
Я имел дело с этими: Proteus, LTspice, Multisim, Micro-Cap.
Proteus - заточен под работу с микроконтроллерами (МК). LTspice, Multisim, Micro-Cap - для работы с аналоговой электроникой, с МК они работать не умеют. (http://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=25)
LTspice, Multisim, Micro-Cap - работу одной и той же схемы просчитывают практически одинаково.
В LTspice очень уж примитивный интерфейс, да и все остальное тоже (работа с полученными графиками). Но программа бесплатная и есть хорошая поддержка новичков на форумах (http://valvol.ru/topic322.html).
Multisim - классом повыше, но больше, как мне кажется, ориентирован на новичков. Представляют неудобство размещаемые прямо на схеме измерительные приборы. С осциллограммами работать неудобно. (хорошая поддержка здесь: http://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=38).
Micro-Cap - уже больше похож на профессиональный инструмент. Удобный, полностью настраиваемый интерфейс, широкие возможности работы с графиками результатов моделирования. Есть поддержка новичков. В сети можно найти книгу Амелиных посвященную Micro-Cap: "Амелина М.А., Амелин С.А. - Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версии 9 и 10" (2013 г.).
Форумы: viewtopic.php?f=1&t=38051, http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/y ... 1422904197, http://microcap.forum24.ru/, http://valvol.ru/topic327.html.
Ср дек 06, 2017 09:27:40
Несколько книжек есть в Сундуке:
Пт дек 08, 2017 10:44:22
Спасибо огромное. Буду ковыряться.
Сб янв 06, 2018 16:47:56
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, SPICE симулятор с возможностью настройки параметров компонентов во время моделирования (tuning). Например, я моделирую пассивный фильтр, двигаю ползунки, задающие параметры элементов и наблюдаю, как в реальном времени меняется диаграмма Боде. Что-то похожее есть в Genesys от Agilent/Keysight, но там нельзя (вроде бы) сделать AC analysis.
Сб янв 06, 2018 18:12:37
Попробуйте Multisim или Micro-Cap.
