Пн янв 15, 2018 13:24:14
Любой подойдет. Отличаются они протоколом. На сколько помню сам контроллер умеет общаться по SPI, I2C и 8-ми битному параллельному. Модули у китайцев разные попадаются, в основном SPI и I2C. На четыре вывода будет с I2C, соответственно для корректной работы необходимо линии SDA и SCLK подтянуть к питанию, если это не сделано на самом модуле дисплея, ну и прошивку пересобрать. Правда сам дисплей маленький. Я заказал
1.3" OLED, приедет покажу на сколько он больше...
Да я вроде не делал большие цифры под ls020... надо обмозговать...
Пн янв 15, 2018 13:59:57
Значит можно покупать, поможете с прошивкой? Мне для одноканалки большой дисплей и не нужен, почему я и приглянул этот, с телефонными не сложилось да и этот не шибко дорогой - 3,5$.
Пн янв 15, 2018 14:03:15
Ну, да. Все готово, надо только собрать собственно.
Пн янв 15, 2018 19:36:48
отлично, с дисплеями разобрались! а по моей просьбе для 7920 и ls020?
Чт янв 18, 2018 10:34:20
алекс. для 887 пика и дисплея l2f50 нужна прошивка. та что в архиве не работает. перепроверь плиз.
Добавлено after 20 minutes 31 second:
дисплей инициализируется полосками. может у меня пик сдох, не исключаю. тестером померил на контактах шины дисплея напряжения есть
Чт янв 18, 2018 18:25:06
Пришел дисплейчик с шиной I2C, можете помочь с прошивкой для PIC16F876 для SSD1306 одноканалку с энкодером? В папке взял "ss_16f876_1ch_ssd1306_encoder_en_norm" но с ней молчит (видно не для I2C), и вопрос по резисторам подтяжки, ставить на ноги дисплея и на +3,3V или на ноги процессора и на +5V ведь стоят проходные по 4,7 кОм или их убрать?
P.S. Цеплял на +3,3V по 10 кОм на шину дисплея.
- ssd1306
Последний раз редактировалось
bond_sn Пт янв 19, 2018 08:33:34, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 18, 2018 19:29:18
подтяжка на ногах дисплея к +3,3 и последовательные на сигналы дисплея тоже нужны
Добавлено after 39 minutes 30 seconds:
в общем проверил дисплей ls020 на рабочей паялке, дисплей у меня работает, стало быть осталось проверить прошивку и микроконтроллер. думаю вариант с контроллером более вероятен, я с ним экспериментировал. завтра проверю МК
Пн янв 22, 2018 01:15:21
Добрый день.
Я прочитал 30-35 страниц и запутался.
Прошу помочь с выбором схемы и прошивки.
Есть программатор для AVR, то есть нужна схема для Меги, смотрел в архиве не не разобрался. В одной схеме были 2 меги о в другой одна. И еще схема силовой части.
С дисплеями от мобилок проблем не имею, найду любую.
Хочется собрать на 4 канала. И если можно ткните где прочитать про полное описание на 4 канала.
Еще в архиве не увидел печатных плат. Прошу сказать где их найти (под Мегу и дисплея от мобилки)
П.С. не сочтите за неуважение что не смог прочитать всю тему и прошу помощи у вас.
Спасибо вам за конструкцию и его развитие.
Выражаю свое уважение.
Пн янв 22, 2018 17:57:15
887 + l2f50 проверил, работает.
Прошивку под ssd1306 I2C:
Дисплей 3В, так что по хорошему надо делать согласование уровней. Можно подсмотреть в схеме программатора usbasp, например. На самом модуле подтягивающие резисторы есть, на сколько понимаю R1, R2.
Для меги есть только прошивки под один и под два канала, под четыре пока не делал... Контроллеров два поскольку корпуса разные.
Пн янв 22, 2018 20:12:35
Да, резисторы R1,R2 и точно на +3,3V сидят. Прошивку залил, на шине есть шевеления но дисплей молчит, что мне с ними так "везет"
, хоть дурину покупай для проверки дисплея или как его еще проверить а то мало ли? SCK (15 нога) SDA (16 нога) правильно? На питание дисплеев еще тогда был установлен стаб 3,3V. Снизу такой:
Пн янв 22, 2018 20:59:14
Оставить только резисторы подтяжки, запитать все от 3.3в и проверить. Попробовать в железе смогу только завтра...
Вт янв 23, 2018 12:41:58
887 + l2f50 у меня на дисплее полоски, возможно забыл как подключать...
Вт янв 23, 2018 13:07:17
Ты ж ls020 вроде подключал. Там так же...
А точно контроллер 876?
Вт янв 23, 2018 13:28:24
Подключаю как ls020 контроллер 887 резисторы в цепи дисплея все есть, напряжения присутствуют на шине данных. Алекс, на всякий случай можешь продублировать подключение для l2f50 для 887
Вт янв 23, 2018 13:55:52
#elif _SPI
#define rst RC7
#define cs RC6
#define sda RC5
#define sclk RC3
#define led RC4
#define dc RA5
#define dcT TRISA5
Добавлено after 19 minutes 52 seconds:На всякий случай пересобрал прошивку:
И еще, на сколько помню 876 с подключенным программатором не запускается. Соответственно надо отрубить программатор, подать питание, MCLR обязательно подтянуть к питанию и не забыть кварц.
Вт янв 23, 2018 14:04:56
у меня все подключено правильно. полоска вертикальные, при каждом включении в разных местах.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
а что это за пин?
#define dcT TRISA5
Вт янв 23, 2018 14:44:17
1.3" OLED - 0.96" OLED
dcT это не пин, тебе не надо. Покажи что показывается-то...
Вт янв 23, 2018 14:48:12
точ в точ похожие картинки кажет. до дисплея и платы тянуться долго
Вт янв 23, 2018 14:55:58
Эт скорее всего неконтакт в пине каком-то. Я правда уже не помню в каком... Где-то описывал в теме... CS кажется
Вт янв 23, 2018 14:57:53
у меня такая картинка на мониторе была, когда гроза рядышкох торохнула. теперь лампы с рассеивателем использую как настольную лампу
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
