Пт фев 02, 2018 15:18:48
В очередном обновлении будет исправлено.
Ждёмс
Залил прошиву с 30 стр. 18й работает
Сб фев 03, 2018 20:19:06
Здравствуйте, Riniy!
А элементная база поменяется или нет?
Пн фев 05, 2018 13:59:11
Изменений в схеме не потребуется
Пн фев 05, 2018 14:19:46
Интересно, а какой длины может быть провод от контроллера до ленты? У меня ок. 1м провода YSLY-JZ 3x0,75. Работает, но хотелось бы удлинить до каких 3-4м. Всмысле ёмкости сигнальной жилы.
Пн фев 05, 2018 14:34:15
Делал 2 метра, проблем не было. Тут писали, что подключали и длинее.
Пн фев 05, 2018 17:01:02
Понял, спасибо.
Пн фев 05, 2018 20:53:20
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Новогодние праздники позади - начинаю готовиться к Новому году! Большое спасибо автору за простое, интересное и повторяемое устройство (за выходные собрал 3 штуки -всё заработало сразу и без проблем). Вот под такой корпус:
https://ru.aliexpress.com/item/J34-5-Pc ... 0.0.tPcBCo сделал плату:
В итоге получилось так:
http://img.radiokot.ru/files/119287/1i10hpmgd7.JPGhttp://img.radiokot.ru/files/119287/1i10hnd0xz.JPGhttp://img.radiokot.ru/files/119287/1i10hmg1dr.JPGhttp://img.radiokot.ru/files/119287/1i10hkacay.JPGКнопка и светодиоды установлены со стороны печати. Было собрано 3 переключателя с удлинителями 2,5 и 3,5 метра - никаких сбоев в работе. Ленту брал здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/50x-Pre- ... 0.0.tPcBCoПрошивка - GRB
Вт фев 06, 2018 08:36:37
Спасибо,
Добавил печатку в облако.
Нашел вот такие линзы для SMD5050, кто-нибудь пробовал их?
https://ru.aliexpress.com/item/LED-lens ... 99160.html
Вт фев 06, 2018 08:50:37
Спасибо Вам!
Подскажите, а с такой гирляндой работать будет?
https://www.ebay.com/itm/5-1000PCS-WS28 ... IldEU_NlFA
Вт фев 06, 2018 10:11:17
Да, будет, на них и изначально тестировал, прошивка RGB
Вт фев 06, 2018 11:22:28
Значит, надо брать!
Ср фев 07, 2018 18:11:22
https://ru.aliexpress.com/item/LED-lens ... 99160.htmlИнтересно... тут вопрос как он рассеивает. ну понятно 140 градусов, есть подозрение что он под любым углом будет бить в глаза))
Ср фев 07, 2018 19:40:05
это под другие светодиоды
Ср фев 07, 2018 20:22:31
Да просто в белой термоусадке уже хорошо рассеивает, можно и "стекляшечку" по вкусу добавить.
Ср фев 07, 2018 20:45:08
У меня вот такой профиль. (фото). Длина 1м, как и лента. Есть и 2хметровые . На концах пластиковые окончания такой же формы. Ок. 2,5 брюссельского рубля. Рассеивает прилично, почти неразличимы светодиоды.
Ср фев 07, 2018 21:15:02
Коллеги, а чем плох такой вариант
https://www.ebay.com/itm/5-1000PCS-WS28 ... IldEU_NlFA Уже готовая гирлянда, ничего не надо дополнительно клеить и изолировать. И светодиод видно с любой стороны. Я применил для гирлянды
https://ru.aliexpress.com/item/50x-Pre- ... 0.0.tPcBCo обычную прозрачную термоусадку, но скорее для изоляции светодиодов.
Ср фев 07, 2018 21:30:28
Да ничем не плох, я что нашел то и использовал, У китайцев заказывать слишком долго ждать, а я нетерпеливый.
Чт мар 01, 2018 13:40:30
а WS2813 прикрутить можно будет ?
Чт мар 01, 2018 15:27:26
Да
Вс мар 04, 2018 17:27:04
можете чем порадовать или ждем до нового года ?
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
