Вс мар 11, 2018 17:34:52
Вс мар 11, 2018 17:37:38
Вс мар 11, 2018 17:38:25
Вс мар 11, 2018 17:38:40
Вс мар 11, 2018 17:40:55
Вс мар 11, 2018 17:44:38
Вс мар 11, 2018 17:45:47
Вс мар 11, 2018 17:47:54
Вс мар 11, 2018 17:51:18
Вс мар 11, 2018 17:52:40
Вс мар 11, 2018 17:55:33
Ну это кто как этот вопрос увидел. Речь шла о компенсации магнитных полей. А в этом случае нет никакой разницы, включена ли нагрузка на конце или провода замкнуты накоротко.Slabovik писал(а):Не, вопрос был о замыкании провода, аналогичному замыканию в конце намотки бифилярного резистора. Ну т.е. нулевого сопротивления в этом месте.
Вс мар 11, 2018 18:02:19
Вс мар 11, 2018 18:04:30
Вс мар 11, 2018 18:06:21
КРАМ писал(а):А кстати, почему бы и нет? Там ровно такая же история наблюдается при отсутствии отражения от конца кабеля. Индуктивность самого кабеля равна нулю.
Вс мар 11, 2018 18:10:15
Вс мар 11, 2018 18:13:44
Вс мар 11, 2018 18:14:04
Вс мар 11, 2018 18:24:48
Вс мар 11, 2018 18:34:16
Не совсем. Был посыл к корректности опыта, а именноrl55 писал(а):Ну это кто как этот вопрос увидел. Речь шла о компенсации магнитных полей. А в этом случае нет никакой разницы, включена ли нагрузка на конце или провода замкнуты накоротко.
другими словами - соединить два конца проводников на конце (или начале) намотки накоротко. Как при намотке бифилярного резистора. Зачем - это другой вопрос (ну хочет человек так), ибо тут ты абсолютно прав - оно совершенно пофигу. Но ради чистоты опыта, замыкание, т.е. нулевое сопротивление именно на конце свитого в бухту кабеля мы всё-таки имеем на том конце, который включен в сеть. А на том, где нагрузка - там не замыкание (блина, замыкание конечно, но сопротивление не нулевое - см. цитату).Вот если один конец этого кабеля ЗАМКНУТЬ, а к другим концам подключится,
Вс мар 11, 2018 18:36:02
