Re: Расположение выводов радиоэлементов
Пн авг 21, 2017 22:06:06
Имеется переменный резистор потенциометр с маркировкой B503 на 7 выводов. Приобретен у дяди Васи на рынке взамен RK14K1210 CD магнитола LG CD-321AX с маркировокй 503B.
Так как даташит не найти, помогите установить где у него какой вывод.
Вот данные замера сопротивление при крайнем левом положении регулятора.
Нумерация контактов с лева на право (если смотреть на ручку потенциометра, ножки в вниз)
1-2 24,7 ком
1-3 24,7 ком
1-4 24,7 ком
1-5 24,7 ком
1-6 73,8 ком
1-7 49,4 ком
2-3-4 замкнуты
2-5 48.8 ком
2-6 49.1 ком
2-7 24,7 ком
3-5 48,8 ком
3-6 49,1 ком
3-7 24,7 ком
Крайнем правом замеры не проводил, но там замкнуты контакты 2-6
Помогите темному Вот на всякий случай данные контактов на плате куда он будет ставится R CEN, R IN, L IN, R OUT, L OUT, GND, L CEN
Замеры делал мультиметром UNI-T M890, так что точночть соотвествующая
подробнее прро мои мытарства здесь viewtopic.php?f=32&t=147581
Пн авг 21, 2017 23:24:07
По- моему- ваш резистор как раз имеет точно такое же расположение выводов, как и ваш старый (Single Center TAP), иначе откуда тогда там при "крайнем левом положении" есть выводы с половиной номинального сопротивления..
https://lib.chipdip.ru/995/DOC000995737.pdf
На самом деле надо было, в процессе измерений, ещё вращать ручку резистора
Собственно- ВТОРОЙ контакт- GND, порядок остальных- один- в один.. :dont_know:
Вт авг 22, 2017 07:44:10
Дополнительно выкладываю замеры при повороте ручки потонцеометра вправо (приблизительно на середину)
1-2 25 ком
1-3 25 ком
1-4 0.4 ком
1-5 24,3 ком
1-6 74,7 ком
1-7 50 ком
2-3- 24.8 ком
2-4 50 ком
2-5 74.1 ком
2-6 25.6 ком
2-7 0,9 ком
3-4 25 ком
3-5 50 ком
3-6 50 ком
3-7 50 ком
4-5 24.8 ком
4-6 75 ком
4-7 50 ком
5-6 94.6 ком
5-7 74.3 ком
6-7 24.8 ком
Значит размещений контактов следующие?
1.L CENTRE
2.GND
3.L OUT
4. R OUT
5. L IN
6. R IN
7. R CENTRE
Вт авг 22, 2017 11:44:07
ДА!
Ср авг 30, 2017 19:43:47
А вообще где можно более подробно почитать про определение контактов потенциометра для чайника. Например, в крайнем левом положении регулятора линейного потенциометра сопротивление между gnd и in составляет столько, между gnd и out столько то… В крайнем прравом значения такие то…
Пт сен 01, 2017 16:10:10
На одном из форумов мне отписали, что если у меня single center TAP, то "в центральном положении движка у вас должно быть сопротивление, близкое к НУЛЮ (КЗ), между выводами 2-4 и 2'-4' соответственно."
У меня в центральном положении движка
между 4-2 значение 25 кОм
между 2-4 значение 53 кОм
При этом
между 4-2* - близко 0
между 4*-2 - близко 0
Насколько указаное утверждение правильное?
Пт сен 01, 2017 19:30:35
:shock: А подпаять, хотя бы проводками на место да покрутить???
Тык хоть и был русским самоучкой, но его методом пользуются во всем мире до сих пор. 8)
В крайнем левом 0 между общим и выходом.
В крайнем правом между ними номинал, а между входом и выходом 0.
Сб сен 02, 2017 21:12:50
Разобрался ... Нестандарт. Короче земля 3 нога (обычно 2, как на рис. више,..
Контакты потенциометре размещены следуючим образом с лева на право (1-7)
1. L CENTRE
2. R OUT
3. GND
4. L OUT
5. L IN
6. R IN
7. R CENTRE
Удачи
КП364Е цоколевка
Вт дек 26, 2017 10:05:42
Всем мяу :)
Смотрю даташиты на полевики КП364, везде указана цоколевка З-И-С. К примеру, http://www.eandc.ru/pdf/tranzistor/kp364.pdf.
Вставляю в свой китайский тестер GM328a - определяет как З-С-И (сток и исток показывает наоборот). И что интересно, в схеме транзистор нормально работает как З-С-И, т.е. китаец, получается, не врет.
Кто-нибудь с этим сталкивался, уважаемые коты?
Вт дек 26, 2017 10:16:57
Конструкция полевиков такова, что сток исток друг от друга практически не отличаются. Поэтому работать будет и так и так. http://hightolow.ru/transistor3.php
По крайней мере я, упражняясь с j-FET'ами, спокойно менял сток с истоком, не замечая при этом каких-либо изменений в работе схемы...
Могу только предположить, что при правильном включении крутизна должна быть повыше, но мои опыты дали мне повод для сомнения в этом, а до замера крутизны я не дошёл...
p.s. для КП103, КП303 и даже для зарубежных транзисторов встречал "перепутаницу" сток-исток в разных источниках...
Вт дек 26, 2017 19:29:13
исток ф центре не бывае -ЭТО ПОДЛОЖКА тоестьили 3атвор ка в 102,103 или сток так что китаец прав а в справочниках было много путаницы -надо сравнивать разные (а лучше родной бумажный паспорт/даташит заводской)
Вс апр 15, 2018 23:40:55
Друзья, помогите понять, имеется или у транзистора TIP35C электрический контакт между металлическим основанием и каким-либо из электродов? Пересмотрел несколько даташитов - то ли я не вижу, то ли об этом и правда нет ни слова.
Если контакта нет, его можно монтировать без электроизолирующей термопрокладки?
Пн апр 16, 2018 01:19:47
Ради интереса глянул даташит.
Есть там все в даташите.
Пн апр 16, 2018 01:50:12
А просто ткнуть "звонилкой"? :dont_know:
Пн апр 16, 2018 07:48:18
Спасибо большое! Не поверите, но у меня скачано пять разных вариантов даташитов, ну ни в одном такого нет!
Вот, к примеру:
Пн апр 16, 2018 08:37:51
У транзисторов в ТО126, 218, 220, 247 практически всегда коллектор или сток соединен с фланцем, это у тиристоров и диодов в ТО220 бывает изолированное исполнение.
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Пт июл 06, 2018 18:01:50
Ещё покопался по КР159НТ1Д. Ничего я не напутал?
Сюда перенес.
Все правильно.
Что скажете за цоколевку симисторов?
Пт авг 10, 2018 11:05:21
Согласно технической документации, расположение выводов симисторов, что BT, что BTA не отличается.
Если смотреть со стороны маркировки, левый вывод - условный Катод (А1,Т1) средний вывод - условный Анод (А2,Т2) правый вывод - Управляющий электрод (G).
По факту, симисторы имеют зеркальное расположение выводов.
Схема и методика проверки - Как проверить симистор?
1. BT134-600E - расположение выводов соответствует технической документации.
2. BTA16-600B - при подключении согласно технической документации светодиод не включается.
3. BTA16-600B - подключение не соответствует технической документации - светодиод включается.
Где правда?
Источники:
Симисторы bt134 - характеристики, цоколевка
BT134-600(E)
BTA16-600B - симистор 600В 16А
BTA16-600B
BT139-600.pdf
Сюда перенес.
bt134_600_e.pdf
Пт авг 10, 2018 11:18:29
Практика - критерий истины....можете посчитать их негодными согласно вашей документации и выбросить...можете поискать китайскую документацию неизвестного производителя...наше частное мнение на работоспособность детали не влияет...)))
Пт авг 10, 2018 12:29:58
Следуя критерию истины, и развернул толстый симистор опой к залу :))) .
Т.е., вы имеете неизвестного китайского производителя в виду как случайное явление?
Китайцу побарабану. А тут - собрал, включил, не работает. Паника :shock: .
