Вт апр 17, 2018 19:32:46
Предлагается тут обсуждать паяльную станцию с жалами T12 на STM32 ( От чинайцев)
На данный момент существуют 3 разных вида
- собственно паяльник на плате 2,1s с OLED дисплеем 0,96" или 1,3" (дисплей на шине i2c)
- фен (сделан по аналогии с паяльником)
- вариант Combo. Фен + паяльник 2 OLED дисплея 2 энкодера и 1 STM32
Для платы паяльника есть схема 2.1S печатка
Для фена только схема
а для варианта Combo пока ничего нет....
PS
Схемы платки не мои .. и на авторство я не претендую
- схема подключения_рус.pdf
- подключение фена
- FAN_0.rar
- фен
- solder_2.1s.rar
- паяльник
Вт апр 17, 2018 19:41:39
Добавлю
Добавлено after 31 second:Добавлю
Ссылка на генератор кода.
http://t12.omegahg.com/keygen.htmНемного поработал над платой.
- 21s.lay6
- Прошивки.rar
Ср апр 18, 2018 00:10:55
чем заменить spx2954am& Деталька уж больно специфичная... и точность... и высокое входное напряжение...
Ср апр 18, 2018 07:08:42
LM2950 ток только маленький 100 ма. Хватит ли незнаю.
Добавлено after 49 minutes 45 seconds:
Да и с операционником тоже проблема-нет его у нас в стране. планирую поставить AD8541.
Ср апр 18, 2018 08:54:06
на счет замен
вместо SPX стабилизатор LP2950 или LP2951 (лучшего варианта я не нашел)
опер mcp6002 mpc602 в soic или mcp601 mcp6001
Есть у кого нить проверенный пример работы софтовой реализации i2c для EEPROM 24сxx ? (есть идейка по кейгену)
Ср апр 18, 2018 10:32:11
Есть просьба выкладывать схемы и платы и в виде pdf-распечаток тоже.
Ср апр 18, 2018 10:43:43
Схема
Ср апр 18, 2018 23:57:43
https://github.com/Catethysis/stm32_i2cне подойдёт? Ой... попутал я что-то...
Чт апр 19, 2018 09:23:58
не подойдет он на SPL т.е. i2c аппаратный ...
а в паяльнике, eeprom и LCD висят на ножках куда не выведен аппаратный i2c (((
Пт апр 20, 2018 13:35:41
Как у вас успехи собрали с паяльником ? собрали до конца ?
Пт апр 20, 2018 14:42:02
я процессор никак не дождусь. В Украине они исчезли. Вроде в понедельник вышлют.
Сб апр 21, 2018 10:26:20
Я потестил прошивку от фена ...
генератор к ней не подходит ..
печально ...
и еще добавлю
фен и паяльник дают одинаковые ID , а вот версия с комбо дает уже другие значения ID
Сб апр 21, 2018 19:44:17
вот тоже фен на стм32
viewtopic.php?f=2&t=132764автоматическая корректировка температуры появилась? в зависимости от установленной насадки?
Пн апр 23, 2018 08:49:18
и еще вопрос. в стм32 2.1s есть выходы под помпу. т.е можно сделать паяльник для демонтажа. в сети никаких заметок об этом нет. никто не собирал такое устройство?
Пн апр 23, 2018 10:55:01
wudi
туда вроде китайцы пинцет приделывали ...
по этому вопросу нужно пробовать ... но проблема в том, что такого устройства ни укого нету ...
Пн апр 23, 2018 13:08:19
Здесь есть немного об этом:
https://mysku.ru/blog/taobao/48640.html смотрите комментарии.Надо датчик внедрять...
Там же за пинцет:
Чт апр 26, 2018 16:09:26
Ну вот запустил, пока без паяльника. Поставил пьезоизлучатель с генератором -работать не хочет. Что надо обычный ставить? Кстати, потребление по 3.3 вольтам всего 20мА.
Пт апр 27, 2018 10:20:20
я ставил обычный пьезо излучатель.... работал
а я все жду мосфеты ....
какой дисплей поставили 1,3 дюйма ?
Пт апр 27, 2018 17:32:23
1.3 поставил.Поменял пьезик на другой и все заработало.Не хочет входить в спящий режим поворотом ручки влево. Подключу паяльник может все наладится.
Подключил паяльник-все работает. на плате у меня ошибка 2-я нога операционника не подключена к земле.
Были сделаны замены:
стабилизатор 3.3v-LM2950-3.3
операционник-AD8541
мосфет-IRF7241
Добавлено after 6 hours 37 minutes 40 seconds:
Ну вот, выполз косяк. Станция не сохраняет дату и время( батарейка подключена к 1 ноге процессора).
Пт апр 27, 2018 20:20:40
У меня часы работают...
У Вас Наверно нет контакта...
вот мой стенд
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
