Сб ноя 17, 2018 22:18:59
Сб ноя 17, 2018 22:51:20
lalafau писал(а):массовые НЧ синусные инверторы содержат только дроссель (и то в премиум-версиях, с пониженным током ХХ).
lalafau писал(а):2,2 мкФ может и достаточно, если транс не сильно повышающий
Сб ноя 17, 2018 23:19:41
Вс ноя 18, 2018 00:40:45
lalafau писал(а):Поиск минимумов разными методами вспомните.
Вс ноя 18, 2018 11:44:05
На холостом ходу форма хорошая, а под нагрузкой? И что, за доп.проценты КПД и низкий ток холостого хода побороться неохота?И вот я подключал свой транс к выходу данного преобразователя и форма сигнала после однозвеньевого LC фильтра была просто отличной. Не пойму – что я упускаю?
Вс ноя 18, 2018 17:58:34
lalafau писал(а):Про остальное завтра..
lalafau писал(а):Ну так повтыкайте разные номиналы, замеряя ток ХХ, это недолго
lalafau писал(а):И что, за доп.проценты КПД и низкий ток холостого хода побороться неохота?
Вс ноя 18, 2018 20:35:27
Вс ноя 18, 2018 21:55:08
lalafau писал(а):Транс с кондёром ……………………… меньше греется частотой 23 кГц
Вс ноя 18, 2018 22:56:43
Вс ноя 18, 2018 23:50:32
lalafau писал(а):по I_RMS_max кондёров
lalafau писал(а):"Если помехи создаются распределенной схемой в металлическом корпусе (компьютерный блок питания), то фильтр лучше поместить как можно ближе к сетевому шнуру – замкнуть ток помехи внутри корпуса и соединить корпус с самым “чистым” местом схемы, чтобы он сам не излучал."
Пн ноя 19, 2018 00:53:36
Пн ноя 19, 2018 01:47:23
lalafau писал(а):Поскольку картинок расположения фонящих элементов не показали
Пн ноя 19, 2018 19:19:59
Пн ноя 19, 2018 21:42:27
Пн ноя 19, 2018 21:49:03
Electronshic писал(а): а пока голову сломал искать диодный мост на картинках модели на 3500
Вт ноя 20, 2018 00:15:05
Вт ноя 20, 2018 16:30:34
lalafau писал(а):А если он зависнет (за 20-то лет службы причина найдётся), ключи могут одновременно открыться и сквозняк устроить или там аппаратные защиты ещё?
Вт ноя 20, 2018 19:58:09
Вт ноя 20, 2018 20:41:44
Вт ноя 20, 2018 21:52:32
