Давненько уже пылится когда-то заказанная с Китая парочка сдвоенных потенциометров с обратнологарифмической характеристикой (тип "A"). Решил перед установкой их в усилитель для наушников немного "тюнингануть"... суть в чём: не многие в курсе, но основной причиной "шуршания" регуляторов громкости (потенциометров) является вовсе не износ рабочего резистивного слоя, а плохой контакт центрального (выходного) токосъёмника - он трётся по своему собственному кольцу в центре и именно эта пара окисляясь создаёт шум и треск при регулировке. В принципе, немного хорошей смазки в этом месте решают проблему, но потом всё снова возвращается. Идея какая: подпаяться к токоснимающим пластинкам тоненькими проводочками МГТФ и вывести их через центральное отверстие соосно наружу. Воплощаем: разбираем потенциометр, делаем в нужном месте пару отверстий тонким (ø1,5мм) сверлом, подчищаем мешающую пластмаску, протаскиваем проводочки, подпаиваемся, собираем потенциометр, делаем из проводочков петлю и паяем их на центральные выводы... вуаля:
Есть ли какие-то "противопоказания" у данной доработки, может что-то не учёл, и почему так производители не делают, вроде логично всё?
P.S.: прошу прощения, но не смог "обуздать" размеры картинки, как-то привык, что на других форумах они сами собой под нужный размер страницы уменьшаются... Если есть возможность у модераторов - подправьте, пожалуйста!
