Ср окт 31, 2018 12:28:44
Вт ноя 13, 2018 00:46:18
Сб ноя 17, 2018 08:58:15
как это можно утянуть в Ардуино IDE и использовать уже там.
Оно все не отдельными модулями сделано а всецело прошито переменными и представляет собой цельную монолитную программу. Дело даже не в том что там какой то сложный суперязык, а в том что сложный сам код, сложный алгоритм, много разных переменных пронизывающих весь код, все громоздкое, на понимание коего даже в общем нужно много времени.
Оказывается, кнопки не по классике подключены а инверсно, подтянуты к минусу а замыкаются на плюс, как будто студент первокурсник кнопки подключал
Как только заменил фюзы сразу все потухло и погасло.
На первой странице ничего не указано про примерное кол-во витков катушки
так и спокойнее и импульсных помех с ключа в питание должно лезть меньше.
Дисплей у меня не фуфляк какой то
Считал код со своей карты-пропуска и записал в брелок и брелок работает. По нему сейчас захожу на работу так как он меньше и удобнее.
Сб ноя 17, 2018 16:53:28
Тут кто-то уже для ардуины делал в её IDE вроде как.
Не понял. Там три файла: firmware, rfid и wh1602. Все они между собой никак не связаны. Каждый модуль вещь в себе.
И откуда же такая классика-то взялась?
Это уже вопросы к вашей плате.
Потому что предполагается, что у вас есть LC-метр и вы сами сможете выставить требуемую индуктивность.
Только всё это напрасно. Там достаточно слабая нагрузка и потому помех очень мало.
Надо было ГИП-10000 вам найти. На нём смотрелось бы совсем офигенно. Не фуфляк.
Аккуратнее! Могут прикопаться со стороны службы безопасности (или вообще первого отдела, если вы в госконторе).
Сб ноя 17, 2018 18:22:04
Это понятно что кто то делал, но кто и где взять код?
Может быть я и не прав, не спорю, просто посмотрел на объем и испугавшись такое субъективное мнение имею.
но вот только это уже будет не по классике и для многих не ожиданным моментом в схемотехнике.
а то пишу всякий говнокод на Ардуинах.
Сб ноя 17, 2018 23:14:35
Ну, можно хотя бы попросить. dreamwait об этом ведь написал относительно недавно в этой теме.
Ну тогда посмотрите, к примеру, размеры других моих поделок: https://github.com/da-nie?tab=repositories (самой большой и самой правильной (по SOLID), на 68000 строк и штук 200 классов, там нет - она по работе и не для гитхаба). А программа копировщика крайне мала.
Я специально сделал такой запрос в яндексе и нашёл вот эту вот "классику" исключительно в среде ардуинщиков. Нет ни единой причины выбирать один способ в пользу другого. В контроллере же подтяжка к питанию может быть сделана ради работы схемы с выходами типа открытого коллектора в источниках входных сигналов. А в STM ту же подтяжку можно включать в обе стороны.
Только по этому проекту коду не учитесь! Я в первом же сообщении темы указал, что код записи T5555 и расшифровки не мой! Возможно, когда лень будет побеждена, я его причешу и сделаю красивым. Но только будет это очень-очень не скоро.
Вс ноя 18, 2018 07:53:59
Там четко написано как обычно делают (принято),
Я лично, вопреки многим, использую в своих проектах пулап резисторы внутри МК,
Вам, как программисту
Вс ноя 18, 2018 18:46:42
Сб янв 12, 2019 13:07:35
Сб янв 12, 2019 15:29:00
if (PIN_BUTTON_WRITE&(1<<BUTTON_WRITE))
command_id=COMMAND_ID_WRITE_ID;
for(unsigned char n=0;n<5;n++) command_param[n]=LastReadingID[n];
Сб янв 12, 2019 18:04:46
Сб янв 12, 2019 20:08:45
Кодирование - манчестер. Номер карты по нибблам AB CD EF GH IJ
1) Девять единиц в начале;
2) Ниббл A;
3) Чётность ниббла A (1 бит);
4) Ниббл B;
5) Чётность ниббла B (1 бит);
16) Ниббл I;
17) Чётность ниббла I (1 бит);
18) Ниббл J;
19) Чётность ниббла J (1 бит);
20) Ниббл чётности колонок для нибблов A B C D E F G H I J;
21) Бит 0.
Вт янв 15, 2019 07:13:46
Пт фев 01, 2019 21:58:13
Вс фев 03, 2019 12:04:53
Вс фев 10, 2019 15:56:49
Пт июн 14, 2019 18:00:13
Пт июн 14, 2019 20:38:42
Сб июн 15, 2019 06:45:38
Вс июн 16, 2019 15:07:52
